AiM Formula Steering Wheel 4 GT320
SKU: FSW4-320
- Normal pris
- £2,675.00
- Normal pris
- Udsalgspris
- £2,675.00
- Pris per stk
- om
+ moms (kun Storbritannien)
AiM Formula Steering Wheel GT320 med TFT digitalt display og datalogger
Det helt nye AiM Formula Steering Wheel 4 GT320 er vores mest avancerede rat til dato. Få et nærmere kig på vores helt nye design af display og funktioner.
Formula Steering Wheel 4 fås i fire unikke størrelser og inkorporerer en intern datalogger med komplet konfiguration.
Nøglefunktioner:
5" TFT-skærm | Over 2.000 ECU-protokoller |
2 CAN tilgængelige | Yderligere CAN-udvidelser |
Intern datalogger | Dedikerede RGB LED-knapper |
2 knapper til direkte kontakt | 3 konfigurerbare drejekontakter |
Aftagelige håndtag | Konfigurerbare taster: momentan, skifte, multi-status |
Valgfri skifte- og koblingspadler | Nem konfiguration med Race Studio 3 |
AiM Formula Steering Wheel GT320 med intern datalogger
Det nye AiM Formula Steering Wheel GT320 bruges til GT og lukkede cockpitbiler. Den interne datalogger er fuldt konfigurerbar og velegnet til mange forskellige motorsportsgrene. Den er designet til at indhente og vise data, der kommer fra ECU'en med over 2.000 fuldt kompatible ECU-protokoller. Det nye AiM Formula Steering Wheel GT320 er et glimrende valg til kompakte cockpitinstallationer, hvor pladsen er en præmie.
Formula-rattet 4 GT320 har ti trykknapper og tre drejekontakter, alle baggrundsbelyst med RGB-LED'er.
Formula Wheel har en intern datalogger med komplet konfiguration, aftagelige greb, drejekontakter og en lang liste af fuldt kompatible ECU- og CAN-tilslutningsmuligheder.
Vores formelhjul kommer i en række størrelser. Forskellen mellem Formula Steering Wheel 4 GT320 og GT350 er hjulets samlede størrelse. Formelrattet GT350 er 10 mm større for at opfylde enhver førers krav.
Formula Steering Wheel 4 GT320 er også kompatibel med vores PDM32 ved at tale gennem et CAN-netværk.
Nem forbindelse
Det er nemt at forbinde AiM Formula Steering Wheel GT320 til din ECU. Du kan prøve snesevis af kanaler direkte fra køretøjets ECU. Dette er normalt den hurtigste og nemmeste opsætning, der kun kræver en kabelforbindelse til ECU'en i stedet for flere forbindelser og analoge sensorer. De samplede data vil afhænge af din faktiske ECU, men inkluderer typisk RPM, motorbelastning, gasspjældposition (TPS), olie, luft, vandtemperatur, olietryk, batterispænding, hastighed, gear, lambdaværdi (luft/brændstofforhold). Listen over tilgængelige ECU-drivere opdateres og opgraderes konstant og inkluderer ca. 1000+ forskellige ECU'er.
Skærm
Formula Steering Wheel 4 GT320 har en 5" TFT-skærm med høj kontrast, der er fuldt konfigurerbar og fuldt synlig i sollys. Med den tilføjede sensor for omgivende lys forbliver displayet ligetil at læse. Hjulet har otte synlige skiftelys og fire- alarm RGB LED'er. Displayet er en højkvalitetsløsning til et formelhjul, der leverer klar, præcis og letlæselig information til føreren.
Fleksible alarmer
AiM Formula Steering Wheel GT320 har otte konfigurerbare skiftelys RGB LED'er og fire konfigurerbare alarm RGB LED'er. Du kan vælge betingelser og farver. Vælg en konstant alarm eller en blinkende alarm og den blinkende frekvens. Du kan vælge at få en tilhørende tekstbesked og indstille alarmprioriteterne.
Med integrerede skiftelys kan du vælge mellem et væld af avancerede flerfarvede RGB-skiftelysmønstre, som du kan tilpasse, så de passer til dine krav og hvert unikt gear, når det kræves.
CAN-output
Med CAN-udgangen kan du sende beskeder direkte til et eksisterende CAN-netværk for at forbedre rækken af muligheder for køretøjskontrol
Valgfrit ekstraudstyr
GPS-modul
GPS-modulet forbundet via CAN til AiM Formula Steering Wheel GT320 gør beregning af omgangstid og sporpositionsanalyse let. Med mere end 4000 verdensomspændende spor, der allerede er gemt med start- og mållinjekoordinater, vil du ikke have noget problem, når du er på sporet.
Så snart rattet er tændt, vil GPS-modulet lokalisere sin position, identificere sporlinjekoordinater og straks begynde at tage prøver af omgangs- og mellemtid. Hvis banen ikke er i databasen, kan du nemt tilføje start-/mållinjekoordinaterne til MXG via en pc, før du går til banen ved hjælp af vores Race Studio 3-software.
GPS-modulet fås 0,50 m, 1,3 m, 2 m, 4 m eller en tagversion i 2 m, 4 m længde kabler.
Koblingspadler
Vi tilbyder et koblingspagajsæt med de nederste venstre og højre padler eller kan bringes separat som enten venstre eller højre. Se rullemenuen øverst på siden.
Udvid dit system
Der er en række ekstra enheder, du kan tilføje til dit system for at hjælpe med at forbedre din kørepræstation, såsom GPS-modul, kanaludvidelse, TC Hub, Lambda-controller, SmartyCam HD, RIO02, GS Dash, Memory Module. p>
Konfigurer og analyser med Race Studio 3
Konfiguration
Med Race Studio 3 kan du oprette, ændre, slette, importere og eksportere konfigurationer med alle kanaler, ECU-drivere, matematikkanaler, displaysider, digitale udgange, alarmer, skiftelys og alle de udvidelser, du har brug for. Du vil også være i stand til at administrere kortet over alle dine racerbaner og sammenligne to omgange ved at se videoen optaget af SmartyCam HD-kameraer.
Analyse
Med Race Studio 3 kan du også analysere alle data, der er registreret af Formula Steering Wheel 3 og downloadet til din pc: grafer, histogrammer og tabeller hjælper dig med at studere din præstation og giver en objektiv støtte til at undgå fejl og forbedre præstationer.< /p>
- Skærm: 5" TFT
- Opløsning: 800 x 480 pixels
- Kontrast: 800:1
- Lysstyrke: 800 cd/m2 - 1.200 Lumen
- Omgivende lyssensor: Ja
- Alarmdisplayikoner: Ja, frit konfigurerbare
- Skiftlys: 8 konfigurerbare RGB-LED'er
- Alarm-LED'er: 4 konfigurerbare RGB-LED'er
- CAN-forbindelser: 3
- ECU-forbindelse: CAN
- ECU-kompatibilitet: 1.000+ brancheførende ECU'er
- CAN-udvidelsesforbindelse: GPS-modul, kanaludvidelse, TC-hub, lambdacontroller, SmartyCam HD, RIO02, GS Dash, hukommelsesmodul.
- Intern hukommelse: 4 GB
- Trykknapper: 10 trykknapper + 3 drejekontakter (alle med RGB-baggrundsbelysning)
- Stik: 1 Deutsch Autosport 22-benet hanstik
- Dimensioner: 320 x 183,5 x 42.5 mm
- Vægt: 2.600 g
- Strømforbrug: 500mA
- Vandtæt: IP65
- Formula Steering Wheel 4 GT320
- 22-bens han-desk-stiksele
Det helt nye AiM Formula Steering Wheel 4 GT320 er vores mest avancerede rat til dato. Få et nærmere kig på vores helt nye design af display og funktioner.Formula Steering Wheel 4 fås i fire unikke størrelser og inkorporerer en intern datalogger med komplet konfiguration.
Nøglefunktioner:
Det nye AiM Formula Steering Wheel GT320 bruges til GT og lukkede cockpitbiler. Den interne datalogger er fuldt konfigurerbar og velegnet til mange forskellige motorsportsgrene. Den er designet til at indhente og vise data, der kommer fra ECU'en med over 2.000 fuldt kompatible ECU-protokoller. Det nye AiM Formula Steering Wheel GT320 er et glimrende valg til kompakte cockpitinstallationer, hvor pladsen er en præmie.Formula-rattet 4 GT320 har ti trykknapper og tre drejekontakter, alle baggrundsbelyst med RGB-LED'er.
Nem forbindelse
Skærm
Formula Steering Wheel 4 GT320 har en 5" TFT-skærm med høj kontrast, der er fuldt konfigurerbar og fuldt synlig i sollys. Med den tilføjede sensor for omgivende lys forbliver displayet ligetil at læse. Hjulet har otte synlige skiftelys og fire- alarm RGB LED'er. Displayet er en højkvalitetsløsning til et formelhjul, der leverer klar, præcis og letlæselig information til føreren.Fleksible alarmer
AiM Formula Steering Wheel GT320 har otte konfigurerbare skiftelys RGB LED'er og fire konfigurerbare alarm RGB LED'er. Du kan vælge betingelser og farver. Vælg en konstant alarm eller en blinkende alarm og den blinkende frekvens. Du kan vælge at få en tilhørende tekstbesked og indstille alarmprioriteterne.Med integrerede skiftelys kan du vælge mellem et væld af avancerede flerfarvede RGB-skiftelysmønstre, som du kan tilpasse, så de passer til dine krav og hvert unikt gear, når det kræves.
CAN-output
Med CAN-udgangen kan du sende beskeder direkte til et eksisterende CAN-netværk for at forbedre rækken af muligheder for køretøjskontrolValgfrit ekstraudstyr
GPS-modulGPS-modulet forbundet via CAN til AiM Formula Steering Wheel GT320 gør beregning af omgangstid og sporpositionsanalyse let. Med mere end 4000 verdensomspændende spor, der allerede er gemt med start- og mållinjekoordinater, vil du ikke have noget problem, når du er på sporet.
Koblingspadler
Udvid dit system
Der er en række ekstra enheder, du kan tilføje til dit system for at hjælpe med at forbedre din kørepræstation, såsom GPS-modul, kanaludvidelse, TC Hub, Lambda-controller, SmartyCam HD, RIO02, GS Dash, Memory Module. p>Konfigurer og analyser med Race Studio 3
Konfiguration
Med Race Studio 3 kan du oprette, ændre, slette, importere og eksportere konfigurationer med alle kanaler, ECU-drivere, matematikkanaler, displaysider, digitale udgange, alarmer, skiftelys og alle de udvidelser, du har brug for. Du vil også være i stand til at administrere kortet over alle dine racerbaner og sammenligne to omgange ved at se videoen optaget af SmartyCam HD-kameraer.Analyse
Med Race Studio 3 kan du også analysere alle data, der er registreret af Formula Steering Wheel 3 og downloadet til din pc: grafer, histogrammer og tabeller hjælper dig med at studere din præstation og giver en objektiv støtte til at undgå fejl og forbedre præstationer.< /p>Teknisk
- Skærm: 5" TFT
- Kontrast: 800:1
- Vægt: 2.600 g
- Vandtæt: IP65
Hvad er i æsken
