MyChron5 S 2T med x2 temperatursensorindgange
SKU: MY52T-EGT-T12-S-T-EGT-T12
- Normal pris
- £312.00
- Normal pris
£520.00 - Udsalgspris
- £312.00
- Pris per stk
- om
Kartings favoritsystem er lige blevet bedre
AiM MyChron5 S 2T Data Logger med to temperaturindgange er vores skiftende sæt til spændingssøgende og konkurrencedygtige kartracere, på nedskalerede kredsløb og professionelle baner, alt hvad du skal gøre er at ankomme og køre.
Nøglefunktioner:
Integreret 25Hz GPS | To temperaturindgange |
8 konfigurerbare RGB-baggrundslys | 2 konfigurerbare alarm-LED'er |
Integreret GPS | 5 RGB LED'er konfigureres for hvert gear |
Fuldt konfigurerbar | Valg af sensorer |
Den seneste version af AiM Mychron5 S 2T er landet. Vores spilskiftende datalogger er specielt designet til kart-racing, uanset om du er på et nedskaleret kredsløb eller et professionelt motorsportskredsløb i fuld størrelse for spændingssøgende og konkurrencedygtige løb, dette er dataloggeren for dig.
Med dette sæt har MyChron 5 S 2T 2 temperatursensorindgange, som kan bruges til at måle følgende, vandtemperatur, "under tændrør" cylinderhovedtemperatur (CHT) eller udstødningsgastemperatur (EGT). Antallet af temperaturinput er den eneste forskel mellem MyChron 5S og MyChron5 S 2T.
MyChron5 S 2T leveres med en sensor, vælg mellem M10 vandtemperatursensor, M5 vandtemperatursensor, cylinderhovedtemperatursensor (CHT) (understik), M5 udstødningsgastemperatursensor eller T12 udstødningsgastemperatursensor (Rotex, X30, OK).
Den valgfrie anden temperatursensor er forbundet direkte til instrumentbrættet ved hjælp af den medfølgende dobbelte/splitter-patch-ledning. Denne patch-ledning er velegnet til montering af 1 x udstødningsgastemperatursensor (EGT) eller 1 x cylinderhovedtemperatursensor (CHT) og 1 x vandtemperatursensor.
Bemærk venligst: For andre sensorkonfigurationer skal du købe en alternativ patch-ledning. Hvis du har brug for yderligere sensorer, kan disse tilføjes ved hjælp af vores MyChron-udvidelsesmodul - se fanen tilbehør.
Gps-frekvensen er forbedret fra 10 til 25 Hz, og præcisionen og nøjagtigheden er blevet forbedret fra omkring 5 fod til 2.
Med integreret GPS udnytter dette system vores globale spordatabase til automatisk at forstå, hvilket spor du er på. Når du kommer til sporkontakten på din MyChron 5 S 2T, og den bestemmer dens position, identificerer sporet og start/mållinjens koordinater. Selv den forudsigelige tid er meget mere pålidelig. Takket være GPS'en kender du det nøjagtige tidsgab i forhold til din bedste omgang.
MyChron5 S 2T kart-omgangstimeren har et grafisk display i høj opløsning med en indbygget 25Hz GPS til at sample og registrere omgangstider. MyChron5 S 2T kombineret med et valg af vandtemperatursensor og RPM-tilslutning gør den til den ultimative karting-omgangstimer.
MyChron5 S 2T logger og gemmer hastighed, omgangstider (inklusive split og forudsigelse), gear, temperatur, RPM samt data, der kommer fra de valgfrie sensorer, når de er tilsluttet MyChron Expansion Box, såsom gashåndtagspositionssensorer, bremse og positionssensorer, styrevinkelsensorer og LCU-One Lambda Controller og SmartyCam, som er tilgængelige i vores tilbehørsfane.
Med dette sæt kan du vælge en vandtemperatursensor M5, M10, cylinderhovedtemperatursensor (CHT) eller udstødningsgastemperatursensor (EGT). T12 Udstødningsgas temperatursensor. Kun én medfølger.
Skærm
MyChron5 S 2T har syv skærmfarver at vælge imellem. Dette vil gøre dig i stand til at have et klart overblik og nemt læse numeriske udlæsninger på banen, såsom dine omgangstider og laptimer, RPM og to temperaturværdier. Når du er tilbage ved folden, kan du rulle gennem alle dine data på skærmen.
Nylon-chassiset og de metalliske trykknapper garanterer endnu mere modstandsdygtighed over for stød og vand, mens den anti-ridse ikke-reflekterende polycarbonatskærm og bredere skærm giver stor læsbarhed
MyChron5 S 2T har også en omgivende lyssensor, der giver optimal visning under forskellige lysforhold, skærmens lysstyrke justeres automatisk i forhold til omgivelsernes lys.
Skift lys og alarm LED'er
MyChron5 S 2T har fem RGB LED-skiftelys, der kan konfigureres til hvert gear. Du kan vælge farve- og værditærskel for aktiveringen. Eller konfigurer dem til at vise din bedste omgangstid/mellemtid, overvåg RPM-niveauet.
Alarm-LED'erne kan også nemt konfigureres til de motorparametre, du har brug for, såsom vandtemperatur, udstødningsgastemperatur.
Konfigurerbare sider
Der er forskellige muligheder for at konfigurere din skærm til det, der passer til din visning. Du kan gøre dette via softwaren eller enheden.
MyChron5 S 2T har indbygget Wi-Fi, som gør det muligt for dig at downloade dine data og tilpasse avancerede GPS-koordinater til mellemtider via Race Studio 3.
Du kan tildele en adgangskode, så du sikkert kan beskytte dine data.
Genopladeligt lithiumbatteri
MyChron5 S 2T drives af et aftageligt genopladeligt lithiumbatteri. Batteriets levetid varer cirka 10 timers brug.
Udvid dit system
Dette er kun nogle af de elementer, der kan føjes til vores MyChron5 S 2T for at øge ydeevnen og de indsamlede data.
Analyser med Race Studio 3
Analyse
Med Race Studio 3 kan du også analysere alle data, der er optaget af MyChron 5S og downloadet til din pc: grafer, histogrammer og tabeller vil hjælpe dig med at studere din præstation, hvilket giver en objektiv støtte til at undgå fejl og forbedre præstationer.
- GPS: 25HZ
- Inertiel platform: Inkluderet
- Skærmopløsning: 268 x 128 pixels
- Baggrundsbelysning: 8 konfigurerbare RGB-farver
- Ambient Light Sensor: Ja
- Multifunktionelle LED'er: 5 RGB LED'er
- Alarm-LED'er: 2 konfigurerbare
- RPM Sampling Frekvens: 50 HZ
- Krop: Glasfiberforstærket nylon
- Trykknapper: Metallisk
- Batteri: Genopladeligt litium
- Hukommelse: 4 GB
- Mål: 137 x 88 x 30 mm
- Vægt: 390 g
- Vandtæt: IP67
- MyChron5 S 2T
- Batterioplader med kabel
- RPM-kabel
- Temperatursensor.Enten M5, M10 vandtemperatursensor, cylinderhovedtemperatursensor (CHT), udstødningsgastemperatursensor (EGT), T12 udstødningsgastemperatursensor Kun én medfølger
- AiM-mærkat
AiM MyChron5 S 2T Data Logger med to temperaturindgange er vores skiftende sæt til spændingssøgende og konkurrencedygtige kartracere, på nedskalerede kredsløb og professionelle baner, alt hvad du skal gøre er at ankomme og køre.Nøglefunktioner:
Den seneste version af AiM Mychron5 S 2T er landet. Vores spilskiftende datalogger er specielt designet til kart-racing, uanset om du er på et nedskaleret kredsløb eller et professionelt motorsportskredsløb i fuld størrelse for spændingssøgende og konkurrencedygtige løb, dette er dataloggeren for dig.Med dette sæt har MyChron 5 S 2T 2 temperatursensorindgange, som kan bruges til at måle følgende, vandtemperatur, "under tændrør" cylinderhovedtemperatur (CHT) eller udstødningsgastemperatur (EGT). Antallet af temperaturinput er den eneste forskel mellem MyChron 5S og MyChron5 S 2T.
Skærm
MyChron5 S 2T har syv skærmfarver at vælge imellem. Dette vil gøre dig i stand til at have et klart overblik og nemt læse numeriske udlæsninger på banen, såsom dine omgangstider og laptimer, RPM og to temperaturværdier. Når du er tilbage ved folden, kan du rulle gennem alle dine data på skærmen.Nylon-chassiset og de metalliske trykknapper garanterer endnu mere modstandsdygtighed over for stød og vand, mens den anti-ridse ikke-reflekterende polycarbonatskærm og bredere skærm giver stor læsbarhed
MyChron5 S 2T har fem RGB LED-skiftelys, der kan konfigureres til hvert gear. Du kan vælge farve- og værditærskel for aktiveringen. Eller konfigurer dem til at vise din bedste omgangstid/mellemtid, overvåg RPM-niveauet.Alarm-LED'erne kan også nemt konfigureres til de motorparametre, du har brug for, såsom vandtemperatur, udstødningsgastemperatur.
Der er forskellige muligheder for at konfigurere din skærm til det, der passer til din visning. Du kan gøre dette via softwaren eller enheden.MyChron5 S 2T har indbygget Wi-Fi, som gør det muligt for dig at downloade dine data og tilpasse avancerede GPS-koordinater til mellemtider via Race Studio 3.
Udvid dit system
Analyse
Med Race Studio 3 kan du også analysere alle data, der er optaget af MyChron 5S og downloadet til din pc: grafer, histogrammer og tabeller vil hjælpe dig med at studere din præstation, hvilket giver en objektiv støtte til at undgå fejl og forbedre præstationer. ![]() |
Teknisk
- GPS: 25HZ
- Hukommelse: 4 GB
- Vægt: 390 g
- Vandtæt: IP67
Hvad er i æsken
- MyChron5 S 2T
- RPM-kabel
- AiM-mærkat
