Ziel Motorrad Boost Druck Sensor Absolute Dash 3 0-5 BAR
SKU: S-P-BO-D3-X05PSA00005B38A
- Regulärer Preis
- £190.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £190.00
- Stückpreis
- pro
Der Dash 3, Absolute Boost Pressure Sensor (0-5 BAR), sind kleine, leichte, hoch entwickelte Sensoren für den Motorsport, um die Druckniveaus für eine optimale Leistung genau zu überwachen.
Ziel Technologies setzt sich für die Lieferung von Motorsport-Produkten für professionelle Ingenieure ein.
Diese kleinen, leichten, aber gut ausgeklügelten Drucksensoren gehören heute zu den besten am Markt
Ziel-Sensoren sind IP67, und Gewicht nur 34Gramm, aus Edelstahl gefertigt, und arbeiten zwischen -20C und +135 C
Die Ziel-Serie von Druckwandlern wurde für die Erfassung von Fluid-und Luftdruck in anspruchsvollen Motorsport-und Automotive-Anwendungen konzipiert.
Diese eignen sich ideal für hochpräzise Datenerfassungs-oder Steuerungssysteme.
Die Wandler können direkt auf Fahrzeuge oder als Teil eines Prüfstandes oder Dyno installiert werden. Sie bieten ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Ausdauer, sie sind gegen die hohe Vibration, Schock und hohe Temperaturen im Motorsport geschützt.
Der modulare Aufbau und der programmierbare Verstärker sorgen für eine schnelle Lieferzeit für Standard-und kundenspezifische Konfigurationen.
Branchenübliche 3-Draht-elektrische Anschlüsse ermöglichen die Konfiguration mit den meisten gängigen Steuergeräte-und Datenprotokollierungssystemen. Die ASL-Serie ist in vielen Bereichen der Welt unter Beweis gestellt und bietet eine zuverlässige und kosteneffiziente Lösung für.
Wie man auf einem Drucksensor auf einem AIM Data Logger System mit Race Studio 2 aufsetzt.
Gehen Sie zu der Race Studio 2 Software und öffnen Sie das Programm, auf der oberen Bar Doppelklick anpassen Sensor, wenn die Box öffnet, in der Art der Messung wählen Druck.
Weiter,
In Zeile 1, in der X-Spalte Typ 500 und in der Y-Spalte des Typs 0
Dann
2 Bar-In Zeile 2 in der X-Spalte Typ 4500 und in der Y-Spalte Typ 2
Drücken Sie anschließend auf die Schaltfläche 'Kurve berechnen', um das Liniendiagramm für Sie zu erstellen.
Schließlich benennen Sie Ihren Sensor nach Ihrem Wunsch um, so erkennen Sie ihn, dann drücken Sie die Speichern-Taste.
Nun beenden Sie, um den Sensor zu finden und ordnen Sie ihn Ihrer Protokollfunktion, gehen Sie zu Device Configuration, und der Sensor wird in der Drop-down-Auswahl von Sensoren auf dem Sensor-Typ unter den Kanälen Tab.
Wie man auf einem Drucksensor auf einem AIM Datenlogger-System mit Race Studio 3 aufsetzt.
Öffnen Sie Race Studio 3-Software, oben links, auf den Konfigurationsschaltflächen, klicken Sie auf den benutzerdefinierten Sensor, wenn das Feld öffnet, und klicken Sie dann auf den neuen Button in der oberen Mitte des Bildschirms,
Dadurch wird eine angepasste Sensorkonfigurationsanzeige aufgerufen.
Typ des Typs 'Typ des Maßes' auswählen Druck
Bei der Kalibrierung des Typs 'leave' (Kalibrierung)
Der Eingabetyp ist mV.
Weiter,
Dann
2 Bar-In Zeile 2 in der X-Spalte Typ 4500 und in der BAR-Spalte Typ 2
Drücken Sie die Eingabetaste.
Dies sollte das Liniendiagramm für Sie erstellen.
Schließlich benennen Sie Ihren Sensor, wie Sie möchten, in der oberen Box, in Sensor Name, so dass Sie ihn erkennen, dann drücken Sie die Speichern-Taste, und die Schaltfläche "Schließen".
Nun gehen Sie zurück in die Armaturenkonfiguration, wählen Sie Ihren Armaturenaufbau aus der Devise Konfiguration, klicken Sie auf den Kanal, den Sie den Sensor auch eingegeben haben, wählen Sie Funktion als Druck, und Öldruck, dann sollten Sie Ihren benutzerdefinierten Sensor in die Sensorliste bringen, dann überprüfen Sie alle ist Setup rechts und drücken Sie speichern.
Zusätzliche Informationen.
Elektrische Verbindungen:
Rot: + VB-Versorgung
Blau: 0v Common
Gelb: Signal
Informationen zum angepassten Sensor
0 bar: 500mv
2 bar: 4500mv
Versorgungsspannung: 8-16 Volt
Ausgang: 0.5-4.5 Volt
Anschluss an einen 719-oder 712-Binder-Stecker,
aus der Lötansicht, geht zur Loggerin
Rechts oben Stift 1: Signal
Rechts unten Stift: Boden
Links oben Stift 4: nicht verbunden
Links unten Pin 3: + VB-12Volt
