AiM Potentiometer Pop End Fitting
SKU: SUS-POT-150
- Regulärer Preis
- £225.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £225.00
- Stückpreis
- pro
+ MwSt. (nur Großbritannien)
Das Potentiometer Pop End Fitting, das mit Aim-Loggern verwendet wird, misst die Verschiebung zwischen zwei Punkten mit einem direkt an die Messpunkte angeschlossenen Sensor (Linearpotentiometer).
Dieses Potentiometer kann lineare Verschiebungen messen wie
- Damper-Kompression oder -Verlängerung Dies ist ein guter Sensor, um sich bei der Strecke anzumelden. Die Ingenieure können prüfen, wie sich die Fahrwerksaufhängung ausläuft, wenn sie auf der Spur sind. Daraus können Sie erkennen, ändern, wie, versteifen oder lockern Sie die Suspension. Diese Veränderung könnte unter Lenkung oder/und Übersteuern beseitigt werden.
- Lenkungsdrehung, gemessen durch die Hubraum
Installation
Bei der Installation des Sensors:
- sehr sorgfältige Vermeidung einer möglichen Biegung des Innenzylinders; diese Biegung, die beim Anziehen der Schrauben oder bei falscher Montage auftritt, kann den Sensor ernsthaft beschädigen.
- Den Innenzylinder für etwa 5 mm (0,2 Zoll) aus der unteren Grenzposition des Sensors extrahieren.
- Wenn Sie die beiden Pop-Gelenke öffnen müssen, verwenden Sie den schwarzen Plastikclip; Bilder hier oben auf der rechten Seite zeigen, dass der Clip oben geschlossen und unten offen ist.
Bitte beachten Sie: Verwenden Sie diesen Sensor nicht, um Entfernungen über die maximale Anzahl der Potentiometer zu messen.
Das Auto/Fahrrad-Linearpotentiometer kann an einen beliebigen analogen Kanal von AiM-Loggern angeschlossen werden.
Software Setup-Suspensions
Sobald das Potentiometer installiert ist, ist es notwendig, es in der Konfiguration seiner Logger zu laden und dann kalibrieren/auto kalibrieren es.
4.1 Konfiguration mit
Um das Potentiometer in der Konfiguration der Protokollfunktion zu laden, führen Sie die Software aus, und wählen Sie die Konfiguration aus, auf der Sie die Software laden möchten.
Geben Sie die Konfiguration (in dem Beispiel MXL2 03) und die zugehörige "Channels" -Ebene ein.
- Wählen Sie den Kanal aus, an dem das Potentiometer eingestellt werden soll-im Beispielkanal 6 (1), und füllen Sie die Anzeige aus, die angezeigt wird.
- Funktion: "Position" (2)
- Sensor: " Position Pot. AutoCal " (3-dies impliziert, dass das Potentiometer automatisch kalibriert wird, wie auf den folgenden Seiten dargestellt)
- Füllen Sie die anderen Felder aus
- Füllen Sie "Total Potentiometer travel" Box mit dem Potentiometer in mm-in dem Beispiel haben wir ein 75 mm Reisepotentiometer (4) verwendet
- Klicken Sie auf "Speichern"
So können Sie das Potentiometer automatisch kalibrieren:
- "Alle" eingeben und "Gerät" drücken (1)
- Wählen Sie die Protokollfunktion aus-im Beispiel MXL2 ID 410 (2)
- In "Live Measures" -Schicht halten Sie das Potentiometer in der Nullposition, wählen den Kanal aus, in dem das Potentiometer gesetzt wurde-im Beispiel Kanal 6 (3)
- Presse "Auto Calibrate" (4)
- Halten Sie das Potentiometer in seiner Nullposition, wie hier unten gezeigt.
- Klicken Sie auf "Alle automatisch kalibrieren".
Dimensionen
