Ziel EVO4s Powerboat Racing Datenlogger
SKU: EVO4S-PB-GPS-1
- Regulärer Preis
- £1,180.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £1,180.00
- Stückpreis
- pro
Der EVO4S erfasst Daten von Ihrem Steuergerät über CAN, RS232 oder K-Line sowie von den im Kit enthaltenen internen Beschleunigungsmessern, dem Kreisel und dem GPS08-Modul.
Die EVO4s behalten dieselbe Verbindungslogik bei, einen Anschluss pro Kanal, jedoch mit einer komplett neu gestalteten internen Elektronikkarte, die vollständig mit der letzten Generation von Aim-Dash-Loggern und der neuen leistungsstarken Race Studio 3-Software kompatibel ist.
Ziel EVO4s
Der Aim EVO4s Data Logger ist der neue leistungsstarke und flexible Datenlogger, eine Weiterentwicklung des bekannten EVO4. Es wird derselbe Anschluss pro Kanalverbindungslogik beibehalten, jedoch mit einer vollständig neu gestalteten internen elektronischen Karte. Aim EVO4s ist vollständig kompatibel mit der letzten Generation von Aim Dash / Displays und mit der neuen leistungsstarken Race Studio 3-Software.
Eine breite Palette von Quellen für Ihre Daten
Der EVO4S-Datenlogger für Autorennen erfasst alle Informationen, die Sie benötigen: Daten, die von Ihrem Fahrzeug-Steuergerät über CAN, RS232 oder K-Line, von den internen Beschleunigungsmessern und dem Kreisel aus dem im Kit enthaltenen GPS08-Modul stammen. Erhalten Sie auch Daten von analogen / digitalen Eingängen, externen Erweiterungen sowie vordefinierten mathematischen Kanälen. Sensoren können an 5 konfigurierbare analoge Kanäle, an den Drehzahl-Eingang und an 2 Raddrehzahl-Eingänge angeschlossen werden.
Sensoren
Viele Sensoren können über Folgendes an EVO4S angeschlossen werden:
- 5 analoge Kanäle mit konfigurierbaren 12-Bit-Eingängen von 0 bis 5 Volt, 0 bis 500 mV, 0 bis 50 mV oder einem Thermoelement-Eingang, mit denen Daten von Temperatur, Druck, Aufhängung und anderen Arten von Sensoren abgetastet werden.
- 2 Geschwindigkeitseingänge, die es ermöglichen, das Verhalten der verschiedenen Räder zu überwachen.
- 1 U / min Eingang, der von der ECU übertragene Rechtecksignale oder vom Spulenbefehl ausgewählte Impulssignale verwaltet (Niederspannung).
Interner dreiachsiger Beschleunigungsmesser und Kreiselsensor
Mit einer integrierten Trägheitsplattform verfügen Sie über das leistungsstärkste System zum Verständnis von Übersteuern, Untersteuern, Bankgeschäften usw.
Digitaler Ausgang
EVO4S verfügt über einen 1-Ampere-Digitalausgang mit 12 Volt. Sie können es konfigurieren, um es abhängig vom Wert der analogen oder digitalen Eingänge, ECU-Werte, Erweiterungswerte, GPS-Informationen oder mathematischen Kanäle ein- oder auszuschalten.
CAN-Ausgang
Mit dem CAN-Ausgang können Sie Nachrichten direkt an ein vorhandenes CAN-Netzwerk senden, um die Möglichkeiten der Fahrzeugsteuerung zu verbessern.
Erweitern Sie Ihre EVO4s so weit wie nötig
Fügen Sie Erweiterungsmodule über unseren integrierten CAN-Bus hinzu:
Kanalerweiterung
Es können 4 analoge 0-5-Volt-Kanäle für Druck-, Temperatursensoren und Potentiometer hinzugefügt werden. Zwei dieser Kanäle können so konfiguriert werden, dass sie digitale Eingänge wie die Radgeschwindigkeit empfangen.
LCU-One CAN
Der Breitband-Lambda-Regler LCU-One mit Bosch LSU 4.9-Sonde, der alle Luft- / Kraftstoffdaten und den Lambda-Wert liefert, ermöglicht eine perfekte Abstimmung der Vergasung.
SmartyCam HD-Kameras
Die integrierten Kameras, die Videos mit den von Ihrem Logger erfassten Daten überlagern.
Speichermodul
Das Speichermodul ist ein kleiner SD-Kartenhalter, der über einen CAN-Bus mit Ihrem AiM-Logger verbunden werden kann, um die Daten während Ihrer Tests aufzuzeichnen.
und alle Sensoren, die Sie möglicherweise benötigen, um die EVO4S-Leistung zu verbessern.
Verbindungsbeispiel
Verfügbare Anzeigen
Laden Sie Ihre EVO4s-Daten zur professionellen Datenanalyse auf einen PC herunter.
Von EVO4S aufgezeichnete Daten können auf den PC heruntergeladen und mit der professionellen Race Studio Analysis-Software analysiert werden: Grafiken, Histogramme und Tabellen helfen Ihnen bei der Bewertung Ihrer Leistung und bieten eine objektive Unterstützung, um Fehler zu vermeiden und Ihre Fahrtechnik zu verbessern.
Hauptmerkmale
- EVO4S probiert alle Informationen aus, die Sie benötigen: Daten, die von Ihrem Fahrzeug-Steuergerät über CAN, RS232 oder K-Line, von den internen Beschleunigungsmessern und dem Kreisel, vom im Kit enthaltenen GPS08-Modul stammen.
- Komplett überarbeitete interne Karte
- 2-Gang-Eingangs, mit denen das Verhalten der verschiedenen Räder überwacht werden kann.
Technische Spezifikationen
LEDs: 1 Systemstatus
CAN-Verbindungen: 2
ECU-Anschlüsse: CAN, RS232 oder K-Line
ECU-Kompatibilität: + 1.000 branchenführende ECUs
Erweiterung CAN-Verbindung: GPS, Kanalerweiterungen, Thermoelementerweiterungen, Lambda-Controller, SmartyCam HD
Analogeingänge: 5 vollständig konfigurierbar, jeweils maximal 1.000 Hz
Digitale Eingänge: 2 Geschwindigkeitseingänge, Überlappungssignal, Spulendrehzahl-Eingang
Digitale Ausgänge: 1 (max. 1 Ampere)
Beschleunigungsmesser: Internes dreiachsiges ± 5G + dreiachsiges Gyroskop
Interner Speicher: 4 GB
Körper: Eloxiertes Aluminium
Anschlüsse: 13 Binder-Anschlüsse
Abmessungen: 130 x 35 x 46,6 mm
Gewicht: 330 g
Leistungsaufnahme: 350 mA
Wasserdicht: IP65
In der Box
- Evo4s Autorennen DataLogger
- Geschirr,
- GPS08-Modul
- Software.
