Motorradabgasthermoelement des Typs K richten
SKU: S-T-EGT-MC
- Regulärer Preis
- £70.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £70.00
- Stückpreis
- pro
Das Zielabgas, Thermoelement des Typs K, misst genau Abgastemperatur mit einem Sensor in der Auspuffkopfballpfeife und registriert schneller Daten.
Dieses Thermoelement der Abgastemperatur (EGT), dank seines ausgestellten Verbindungspunkts, registriert schneller probierte Daten. Hier unten können Sie EGT-Thermoelement rechts und EGT-Thermoelement mit dem ausgestellten Verbindungspunkt links sehen.
Installationsanmerkungen
Das EGT-Thermoelement mit dem ausgestellten Verbindungspunkt in der Kopfballpfeife an etwa 150 mm (5,9 Zoll) vom Auspuffendstück legen. Den Sensor zu installieren:
• ein 5-Mm-Loch in der Kopfballpfeife an etwa 150 Mm (5,9 Zoll) vom Auspuffendstück machen • die Sensorschraube im Punkt schweißen, wo Sie das Loch gemacht haben.
Das Bild zeigt hier unten den richtig installierten Sensor.
Dimensionen, pinout und technische Eigenschaften
Die Zeichnung zeigt hier unten das Thermoelement mit ausgestellten Verbindungspunktdimensionen im mm [Zoll].
Das Thermoelement endet mit einem männlichen Stecker von Mignon. Das Bild zeigt hier unten den Stecker pinout Spitzenseitenansicht. Das Recht darauf ist der Verbindungstisch.
Die Abgastemperatur mit dem ausgestellten Verbindungspunktsensor technische Eigenschaften ist:
- Temperaturarbeitsbereich: 0-1000°C [32-1832°F]
- Kabellänge 250 mm [9,8 Zoll]
- Kabeltyp hat ersetzt
Erweiterungskabel
Das Abgastemperaturthermoelement mit dem ausgestellten Verbindungspunkt wird mit einem Standard-25-Cm-Kabel verkauft, und Standardlängenerweiterungskabel sind als fakultativ verfügbar; es ist auch möglich, um spezifische Längenerweiterungskabel zu bitten. Die Erweiterungskabelteilzahl-Änderung gemäß der Kabellänge und zum Gerät der Sensor soll damit verbunden werden.
beachten Sie bitte: Alle Geräte von AiM – MXL hat Kabel ausgeschlossen gewidmet – brauchen ein Erweiterungskabel, um mit dem EGT-Thermoelement in Verbindung zu stehen.
