AiM Motorrad-ECU-Brücke Mit CAN/K-Line Communication Cable & Standard OBDII Standard Connector
SKU: B-M-EB-CK
- Regulärer Preis
- £250.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £250.00
- Stückpreis
- pro
Das Ziel Motorrad ECU Bridge CAN K-LINE Verbindungist in zwei Varianten erhältlich, dem OBDII-Anschluss für die sofortige Plug & Play-Verbindung zum OBDII-Anschluss von Motorrädern mit Lager-ECUs oder CAN/RS232-Anschluss für die direkte Installation auf Aftermarket-ECUs.
Sie sind kompatibel mit Aim MXL Dash, ZielG-Dash und natürlich mit dem ZielSmartyCam HD und ZielSmartyCam GP HD Rennkameras.
Der einfachste Weg, um Motordaten auf Visorn-und SmartyCam-Videos anzuzeigen
ECU-Brücke
ECU Bridge und RPM Bridge sind zwei Systeme, die benötigt werden, wenn Motordaten auf einem Display oder auf einem SmartyCam-Video angezeigt werden müssen (wenn keine Aufzeichnung erforderlich ist.
Sie sind kompatibel mit MXL Dash, G-Dash und natürlich mit der SmartyCam und SmartyCamGP.
Die ECU-Bridge soll verwendet werden, wenn die Engine-Control-Einheit Daten entweder durch OBDII, CAN oder RS232 überträgt.
Ziel ist es, hunderte von verschiedenen Protokollen zu entwickeln, um die Kompatibilität mit praktisch allen ECUs möglich zu machen, und zwar entweder auf Lager und nach Marktsteuergeräten. Die ECU Bridge muss ordnungsgemäß konfiguriert werden. Race Studio 2 Software für die Kommunikation mit den verschiedenen Visieren/Kameras auf der einen Seite und ECUs auf der anderen Seite.
Beispiel für Verbindungsbrückenverbindung
RPMBeispiel für Brückenverbindung
ECU mit Aim-Produkten
CAN/RS232-Verbindung
ECU Bridge ist in zwei Varianten erhältlich:- Mit OBDII-Anschluss, für die sofortige Plug & Play-Verbindung zum OBDII-Anschluss von Autos mit LagereECUs
- Mit CAN/RS232-Verbindung, für die direkte Installation auf Aftermarket-ECUs.
RPM-Bridge
RPM Bridge ist immer dann zu verwenden, wenn das Fahrrad keine ECU bekommen hat.
In diesem Fall können RPM-Daten mit Anschluss an die Spule oder Lesen eines Rechtecksignals, das durch das Zündsystem erzeugt wird, gewonnen werden.
Technische Spezifikation
ECU Bridge technische Merkmale
- Konfigurierbare Steuergeräteschnittstelle
- CAN-Protokoll für externe Module (Visiere oder SmartyCam HD)
- USB-Anschluss für PC-Kommunikation
- Externe Leistung 8/18 V
Technische Merkmale von RPM Bridge
- Spulensignal 150-400 V
- Rechtecksignal 4-50 V
In der Box
ECU-Brücke
- ECU-Brücke mit Anschlusskabel (CAN/RS232 oder CAN/K Line)
- USB-Kabel
ECU
Aktien-und Rennsteuergeräte
Eine Liste der ECU finden Sie auf unserer Seite. Unterstützungssite hier
ECU Bridge-Bedienungsanleitung ver. 1,09
Benutzerhandbuch für RPM-Bridge-Benutzer. 1,03
USB-Kabel für Daten-Download für SMC Bridge
Verfahren zur Berechnung der Verzahnungsberechnung 1,09
