Direkt zum Inhalt
Suche
Suche Login Warenkorb 0
Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer.
  • Weiter shoppen
    Sonderanweisung bestellen
    Zwischensumme
    Warenkorb ansehen
    Suche
    Aim Mountain Bike Potentiometer Rose Joint Fitting - AimShop.com
    Geländefahrrad Potentiometer Rose Joint Fitting richten
    £275.00
    • Auf Facebook teilen
    • Auf WhatsApp teilen
    • Per E-Mail teilen
    • E-Mail Per E-Mail teilen
    £275.00
    Die Aimgeländefahrradpotentiometer (Rose Joint Fitting) ist die vollkommenen Suspendierungssensoren, um Ihnen allen die Fahrtendaten zu geben, Sie müssen Leistung verbessern.
    Wenn verwendet, mit dem EVO4s oder EVO 5 Datenholzfäller und die freie Rassenstudiosoftware (eingeschlossen mit den Holzfällern) werden Sie im Stande sein, alle Daten zu analysieren, Sie müssen Reiter und Radkonfigurationsleistung verbessern.
    Suspendierung Potentiometer Rose Joint Fitting, die mit Aimholzfällern verwendet ist, misst Versetzung zwischen zwei Punkten mit einem Sensor (geradliniger potentiometer) direkt verbunden mit den Maßpunkten.
    Dieser potentiometer kann geradlinige Versetzungen messen wie:
    • Dämpferkompression oder Erweiterung
    Das ist ein guter Sensor, um wenn an der Spur zu loggen. Als können die Engineers überprüfen, um zu sehen, wie die Suspendierung wenn auf der Spur leistet. Davon können Sie Einstellungsänderungen solcher als identifizieren, versteifen oder die Suspendierung lösen. Diese Änderung konnte darunter beseitigen steuern oder / und steuern.
    • das Steuern der Rotation hat durch die Gestellversetzung gemessen
      Installation
      Wenn man den Sensor installiert:
      • das sehr sorgfältige vermeidende mögliche Verbiegen des inneren Zylinders sein; diese das Verbiegen, kommen Sie vor, wenn über das Festziehen der Schrauben oder im Falle des falschen Steigens, den Sensor ernstlich beschädigen kann
      • den inneren Zylinder für etwa 5 mm (0,2 Zoll) vom Sensor tiefer Grenzposition herausziehen.
      • wenn Sie den zwei Knallgelenkgebrauch die schwarzen Plastikclipbilder unter der Show der Clip öffnen, der auf der Spitze geschlossen ist, und sich auf dem Boden öffnen müssen.
      beachten Sie bitte: Verwenden Sie diesen Sensor nicht, um Entfernungen außer dem potentiometer maximalen Reisen zu messen.
      Das Rad geradliniger potentiometer kann mit jedem Entsprechungskanal von Aimholzfällern verbunden werden.
      Auto von Potentiometer richtenSoftwareeinstellung – Suspendierungen
      Sobald der potentiometer es installiert hat, ist notwendig zu laden es in der Konfiguration seines Holzfällers und dann zu kalibrieren/Auto kalibriert es.
      4.1 Einstellung damit
      Studio 3 laufen lassen
      Um den potentiometer in der Holzfällerkonfiguration zu laden, führen die Software und wählen die Konfiguration aus, auf der Sie dabei sind, es zu laden.
      Einstellung mit dem Rassenstudio 3 In die Konfiguration (im MXL2 03 Beispiel) und die zusammenhängende „Kanal“-Schicht eingehen.
      • Den Kanal auswählen, wo man den potentiometer auf – im Beispielkanal 6 (1) setzt und die Tafel ausfüllt, die auftaucht
      • Funktion: „Position“ (2)
      • Sensor: „Positionstopf. AutoCal“ (3 – deutet das an, dass der potentiometer, wie gezeigt, in den folgenden Seiten autokalibriert wird)
      • Die anderen Felder ausfüllen
      • „“ Gesamtreisekasten von Potentiometer mit dem Potentiometer-Reisen im mm – im Beispiel füllen wir haben ein 75-Mm-Reisen potentiometer (4) verwendet
      • Auf „Save“ klicken
      Den potentiometer zu autokalibrieren:
      • in die „Ganze“ Schicht eingehen und „Gerät“ (1) drücken
      • den Holzfäller – im Beispiel MXL2 ID 410 (2) auswählen
      • in „Lebenden Maßnahmen“ wählt Schicht, den potentiometer in seiner Nullposition behaltend, den Kanal aus, wo der potentiometer – im Beispielkanal 6 (3) gesetzt worden ist
      • Presse „Auto Kalibriert“ (4)
      • Den potentiometer in seiner Nullposition, wie gezeigt, hier unten behalten
      • Presse „Auto kalibriert Alle“.
      • Den potentiometer in seiner Nullposition, wie gezeigt, hier unten behalten • Presse „Auto kalibriert Alle“.
      Dimensionen
      Dimensionen
      • Support-Videos
      • Kontaktieren Sie uns
      • Werden Sie Botschafter
      • Reparaturen
      • Live-Chat & Support
