AiM MXG 1.2 Strada Standardikonenspurenanzeige
SKU: MXG-S-OBDII-XA8MXGST12A020
- Regulärer Preis
- £1,250.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £1,250.00
- Stückpreis
- pro
AiM MXG Strada Standardikonenspurenanzeige
Ihre Fahrzeugvereinbarkeit überprüfen
Hersteller ECU |
Folgemarkt ECU |
Wenn Sie unfähig sind sich niederzulassen, Ihr Fahrzeug machen sich nicht Sorgen, dass unsere Produkte von AiM dazu fähig sind, den ganzen ECU zu passen.
Kontaktieren Sie uns bitte über den Chatdienst unten oder per E-Mail: sales@aimshop.com
AiM MXG 1.2 Strada 7-Zoll-Anzeige mit Standardikonen
Die Spur der MXG Strada zeigt eine 7 Zoll breite Farben-TFT-Anzeige mit der großen Sehauswirkung.
Hauptmerkmale:
MXG Strada mit Standardikonen richten
Die AiM MXG 1.2 Strada Spur ist eine 7-Zoll-Farbenanzeige, die eine große Sehauswirkung anbietet. Es ist konfigurierbar, um zu zeigen, dass alle Informationen, die aus Engine Control Unit (ECU), Entsprechung / Digitaleingänge kommen, Mathekanäle und das fakultative GPS-Modul vorherbestimmt haben.
Das Anschließen der MXG 1.2 Strada Spur zu Ihrer ECU (Straße oder Rasse) ist sehr einfach. Sie können Probe und Dutzende von Kanälen gerade von Ihren Fahrzeugen ECU zeigen. Das ist häufig die schnellste und leichteste Einstellung, nur zwei Kabelanschlüsse zu ECU statt vielfacher Verbindungen zu Entsprechungssensoren brauchend. Die probierten Daten hängen von wirklicher ECU, aber normalerweise RPM, Kehlenposition (TPS), Öl / Luft / Wassertemperatur, Öldruck, Batteriestromspannung, Geschwindigkeit, Zahnrad, Lambda-Wert (Luft / Kraftstoffverhältnis) ab. Die Liste von Fahrern von ECU ist mehr als 1.000 + und wird ständig aktualisiert und befördert. |
Vorkonfigurierte SeitenDer MXG Strada zeigt sich zusammen mit der RPM-Skala, alle Daten, die Sie wie Geschwindigkeit, Wasser-Temperatur- und Öldruck, Rundenzeiten und viel mehr brauchen. Sie können die kundenspezifischen Seiten wählen, die Sie einschließlich bis zu vier zusätzlicher Felder wollen. Wir haben eine große Bibliothek von Seitenstilen, definierend, welche Daten, gezeigt zu werden und ihr Ende der Skala und Maßeinheiten, auch zwischen Seiten tauschend, das leichte Verwenden der Drucktasten ist.
Flexible Verschiebungslichter & Warnungen
Der MXG hat 10 Mehrfarben-RGB-Verschiebungslichter kann dazu kundengerecht angefertigt werden, wie Sie sie mögen. Das Definieren der RPM-Schwelle für jedes einzelne Zahnrad. Dieselbe Flexibilität gilt für den konfigurierbaren RGB-Warnungs-LEDs. Sie können sie konfigurieren, um sie Ein/Aus-abhängig von der Entsprechung oder den Digitaleingängen zu drehen. Werte von ECU, Vergrößerungswerte, Mathekanäle oder fakultativ ein GPS08. Sie wählen die Bedingungen und Farben, Sie können eine feste Warnung oder eine blinkende, auch die blinkende Frequenz auswählen. Es ist auch möglich, eine Begleittextnachricht auf der Anzeige zu konfigurieren und die Warnungsprioritäten zu setzen. |
Der MXG Strada hat eine 7 Zoll hohe Kontrast-TFT-Anzeige. Es ist Sehqualität wird dadurch optimiert es ist umgebender leichter Sensor, der den backlight an den besten Helligkeitsniveaus behält, den Schirm davon vermeidend, Sie zu blenden, wenn es dunkel wird, noch es hell und visuell während des Tages haltend.
Zwei Digitalproduktionen
Der MXG Strada hat zwei Digitalproduktionen. Diese Typ LOW SIDE (schalten auf den Boden um), können konfiguriert werden, um abhängig vom Wert der Entsprechungsproduktionen / digitalen Produktionen aktiviert/ausgeschaltet zu werden. Das erlaubt Ihnen, Außensysteme, wie Schalter Ein/Aus-zusätzliche Lichter oder zu activate/de-activate ein Kühlventilator oder Umwälzpumpen usw. automatisch zu führen, wenn ein bestimmtes Ereignis geschieht. |
Ihre Spur/Holzfäller In Einen Rückspiegel verwandeln |
Die MX-Reihe ist jetzt verfügbar, um bis zu zwei hintere Kameras zu führen. |
Sich vorbereiten, Ihr Potenzial aufzuschließen
Unsere Mission ist zu helfen, Sie zu erziehen und Ihnen zu ermöglichen, das Maximum aus Ihrer Datenausrüstung von AiM … herauszuholen, ob Sie dem Rennen oder einem reifen Fachmann neu sind, gibt es immer etwas Neues, um zu erfahren. |
- Anzeige: 7' Anzeige
- Entschlossenheit: 800x480 Pixel
- Helligkeit: 1000:1
- Umgebender leichter Sensor: Ja
- Warnungs-LEDs: 8 konfigurierbare RGB LEDs
- Verschiebungslichter: 10 konfigurierbare RGB LEDs
- KÖNNEN Verbindungen: 2
- ECU-Verbindungen: KANN RS232 oder K-Linie
- ECU-Vereinbarkeit: +1000 Industriehaupt-ECU
- Vergrößerung KANN Verbindung: GPS, Kanalvergrößerung, TC Hub, Lambda-Kontrolleur, SmartyCam HD
- Analoge Eingänge: 8 völlig konfigurierbare, Max 1.000 Hz jeder
- Digitaleingänge: 1 Geschwindigkeitseingang, rollen Sie RPM-Eingang auf
- Digitalproduktionen: 1 (1Amax)
- Die zweite DOSE: Ja
- Körper: Eloxiertes Aluminium
- Drucktasten: Metallisch
- Stecker: 2-Ampere-Stecker + 1 Binderstecker
- Stromverbrauch: 400 MA
- Dimensionen: 237x127.6x26 Mm
- Gewicht: 950g
- Wasserdicht: IP65
ECU-Verbindungen & Unterstützung
- MXG Strada
- USB-Kabel
- 14 Nadelnstandardkabel
- 23 Nadelnstecker + Kontakte
- Softwareinstallations-CD
- Aufkleber von AiM
Hersteller ECU |
Folgemarkt ECU |
Hauptmerkmale:
Vorkonfigurierte SeitenDer MXG Strada zeigt sich zusammen mit der RPM-Skala, alle Daten, die Sie wie Geschwindigkeit, Wasser-Temperatur- und Öldruck, Rundenzeiten und viel mehr brauchen. Sie können die kundenspezifischen Seiten wählen, die Sie einschließlich bis zu vier zusätzlicher Felder wollen. Wir haben eine große Bibliothek von Seitenstilen, definierend, welche Daten, gezeigt zu werden und ihr Ende der Skala und Maßeinheiten, auch zwischen Seiten tauschend, das leichte Verwenden der Drucktasten ist. Flexible Verschiebungslichter & WarnungenDer MXG hat 10 Mehrfarben-RGB-Verschiebungslichter kann dazu kundengerecht angefertigt werden, wie Sie sie mögen. Das Definieren der RPM-Schwelle für jedes einzelne Zahnrad. Dieselbe Flexibilität gilt für den konfigurierbaren RGB-Warnungs-LEDs. Sie können sie konfigurieren, um sie Ein/Aus-abhängig von der Entsprechung oder den Digitaleingängen zu drehen. Werte von ECU, Vergrößerungswerte, Mathekanäle oder fakultativ ein GPS08. Sie wählen die Bedingungen und Farben, Sie können eine feste Warnung oder eine blinkende, auch die blinkende Frequenz auswählen. Es ist auch möglich, eine Begleittextnachricht auf der Anzeige zu konfigurieren und die Warnungsprioritäten zu setzen. |
Der MXG Strada hat eine 7 Zoll hohe Kontrast-TFT-Anzeige. Es ist Sehqualität wird dadurch optimiert es ist umgebender leichter Sensor, der den backlight an den besten Helligkeitsniveaus behält, den Schirm davon vermeidend, Sie zu blenden, wenn es dunkel wird, noch es hell und visuell während des Tages haltend. |
Zwei Digitalproduktionen Der MXG Strada hat zwei Digitalproduktionen. Diese Typ LOW SIDE (schalten auf den Boden um), können konfiguriert werden, um abhängig vom Wert der Entsprechungsproduktionen / digitalen Produktionen aktiviert/ausgeschaltet zu werden. Das erlaubt Ihnen, Außensysteme, wie Schalter Ein/Aus-zusätzliche Lichter oder zu activate/de-activate ein Kühlventilator oder Umwälzpumpen usw. automatisch zu führen, wenn ein bestimmtes Ereignis geschieht. |
Technische Daten
- Gewicht: 950g
- Wasserdicht: IP65
360-°-Ansicht
Was ist im Kasten
- MXG Strada
- USB-Kabel
- Aufkleber von AiM
