1 von 3
AiM MXP 6-Zoll-TFT-Motorradanzeigespurendatenholzfäller
SKU: MXP-YAM-KIT
Regulärer Preis
£2,190.00
Regulärer Preis
Verkaufspreis
£2,190.00
AiM MXP 6-Zoll-TFT-Anzeigespurendatenholzfäller.
Unser AiM MXP Spurenholzfäller zeigt eine 6 Zoll breite Farben-TFT-Anzeige, eine große Sehauswirkung anbietend.
Hauptmerkmale:
  • 6-Zoll-TFT-Anzeige
  • Konfigurierbare Anzeige
  • 5 konfigurierbare RGB LEDs
  • 10 konfigurierbare Verschiebungslichter
  • 8 analoge Eingänge
  • Die zweite DOSE
  • Verbindung von Wifi
  • Gedächtnis - 4 GB
  • Wasserdichter IP65
  • Freies Rassenstudio 3 Download
AIM MXP TFT-Spurenholzfäller.
Der MXP-Spurenholzfäller zeigt eine 6' breite Farben-TFT-Anzeige, die große Sehauswirkung anbietet. Es ist konfigurierbar, um alle Daten zu zeigen, die aus Ihrer Motorkontrollfahrzeugeinheit (ECU) kommen.
Der Spurenholzfäller hat eine einheitliche Verschiebungsreihe und konfigurierbare Mehrfarbenwarnungen, schleppen Sie auch und lassen Sie Mehrseitenkonfiguration fallen. Mit Wi-Fi und USB-Konnektivität, GPS Modul, Trägheitsplattform, Analogon und Digitaleingängen, Motorsportsteckern, 4 GB des inneren Gedächtnisses, der 1,000-Hz-ProKanalstichprobenerhebung und der Unterstützung für die Verbindungen von MEHR ALS 1.000 ECU.
Dieses Paket ist sowohl für Autos als auch für Motorräder passend.
GPS08 Modul
Das GPS08 Modul, das über die DOSE mit dem MXP verbunden ist, macht Ihre Rundenzeitberechnung und Spurlagenanalyse sehr leicht. Das MXP-Gedächtnis versorgt mehr als 4.000 Spuren von jenseits der Welt mit dem Start und den Ziellinienkoordinaten. Sobald der MPX eingeschaltet wird, wird das GPS08 Modul seine Position ausfindig machen und Spurenlinienkoordinaten zum MXP über Ihren Computer vor dem Gehen zur Spur mit unserem Rassenstudio 3 Software identifizieren.
Hohe Kontrast-TFT-Anzeige
Die MXP sausen Holzfäller hat eine hohe Kontrast-6-Zoll-TFT-Anzeige. Es ist Sehqualität wird optimiert, weil der umgebende leichte Sensor den backlight an den besten Helligkeitsniveaus behält, den Schirm davon vermeidend, Sie zu blenden, wenn es dunkel wird, während es es hell und sichtbar während des Tages hält.
Daten kontrollieren
MXP kann alle kundenspezifischen Seiten definieren, die Sie wollen. Der MXP zeigt sich zusammen mit der RPM-Skala. Alle Daten brauchen Sie wie Geschwindigkeit, Wassertemperatur, Öldruck und viel mehr.
Sie können die kundenspezifischen Seiten wählen, die Sie mit vier zusätzlichen Feldern von einer breiten Bibliothek von Seitenstilen wollen. Die definieren, welche Daten Sie mit der Endskala und den Messeinheiten gezeigt werden wollen. Sie können zwischen Seiten mit den Drucktasten tauschen.
Flexible Verschiebungslichter & Warnungen
Die 10 Mehrfarben-RGB-Verschiebungslichter können dazu kundengerecht angefertigt werden, wie Sie sie wollen, die RPM-Schwelle für jedes einzelne Zahnrad definierend. DasselbeFlexibilität gilt für den konfigurierbaren RGB-Warnungs-LEDs, Sie können sie konfigurieren, um sie / von abhängig von Entsprechung oder Digitaleingängen, ECU-Werten, Vergrößerungswerten, Mathekanälen oder GPS-Informationen einzuschalten.
Sie wählen die Bedingungen und Farben. Eine feste Warnung oder eine blinkende, auch die blinkende Frequenz auswählen. Es ist auch möglich, eine begleiten SMS-Nachricht auf der Anzeige zu konfigurieren und die Warnungsprioritäten zu setzen.
KÖNNEN Produktion & Digitalproduktion
Mit der DOSEN-Produktion können Sie Nachrichten direkt an einen vorhandenen senden KANN vernetzen, um die Reihe von Ihnen zu verbessern, kontrollieren Auto oder Räder Möglichkeiten.
MXP zeigt zwei Digitalproduktionen. Diese ergreifen niedrig Typ Partei (schalten Sie auf den Boden um) kann konfiguriert werden, um aktiviert und abhängig vom Wert der Entsprechung und Digitaleingänge ausgeschaltet zu werden. Das wird Ihnen erlauben automatisch zu laufenAußensysteme, zum Beispiel, & von zusätzlichen Lichtern einzuschalten oder einen Kühlventilator oder Umwälzpumpe zu aktivieren oder auszuschalten, wenn ein bestimmtes Ereignis geschieht.
Wi-Fi-Konnektivität
Sie können konfigurieren, kalibrieren und Ihre Daten drahtlos über eine sichere Verbindung von WiFi herunterladen. Einmal die anfängliche Einstellung und Konfiguration ist mit dem USB-Kabel getan worden.
Kameraeingänge
Zwei analoge Eingänge stehen zur Verfügung, um Ihr Display in eine Spiegelkamera zu schalten, durch Druckknopfbefehl oder Ereignisverwaltung.
Dies ist extrem in Autos wie dem Lotus Exige, wo die hintere Sicht schlecht ist.
Pin Harness
Sie erhalten den 37-poligen Kabelbaum als Standard mit Ihrem MXP 6" TFT Dash Data Logger, Sie können weitere Daten hinzufügen, indem Sie einen 22-poligen Kabelbaum kaufen, wie unten gesehen.
MXP-Verbindungsbeispiele
AiM Dashes vergleichen
Erschließen Sie Ihr Potenzial
Unsere Mission ist es, Ihnen zu helfen, das Beste aus Ihrer AiM-Datenausrüstung herauszuholen... Ob Sie neu im Rennsport oder ein erfahrener Profi sind, es gibt immer etwas Neues zu lernen.
AiM-Produktvideo
Abonnieren auf unseren YouTube-Kanal für Produktinformationen, Software-Schulungen und vieles mehr.
GeschäftsyouTube-Kanalproduktvideos von AiM - Technologien von AiM - Akademie von AiM
AiM MXP 6" TFT Display Dash Datenlogger
  • Display: 6" TFT
  • Auflösung: 800x480 Pixel
  • Kontrast: 600:1
  • Helligkeit: 700cd/m2 - 1.100 Lumen
  • Umgebungslichtsensor: Ja
  • Alarmanzeigesymbole: Ja, frei konfigurierbar
  • Alarm-LEDs: 5 konfigurierbare RGB-LEDs
  • Schaltleuchten: 10 konfigurierbare RGB-LEDs
  • CAN-Anschlüsse: 3
  • Steuergeräteanschlüsse: CAN, RS232, K-Line
  • ECU-Kompatibilität: 1.000 + branchenführende Steuergeräte
  • Erweiterung CAN-Anschluss: GPS-Modul, Kanalerweiterung, TC-Hub, Lambda-Controller, Smartycam HD
  • Analoge Eingänge: 8 vollständig konfigurierbar, max. 1.000 Hz pro
  • Digitale Eingänge: 4 Gangeingänge, Rundensignal, Spulen-RPM-Eingang
  • Digitale Ausgänge: 2 ( je 1 A max)
  • Zweiter CAN: Ja
  • Wi-Fi-Verbindung: Ja
  • Interne Plattform: Interne 3-Achsen +5G Beschleunigungsmesser + 3-Achsen-Gyro + 3-Achsen-Magnetometer
  • Interner Speicher: 4 GB
  • Gehäuse: Aluminium
  • Tasten: Metallic
  • Anschlüsse: 2 Motorsport + 1 Binder-Stecker
  • Stromverbrauch: 400 mA
  • Größe: 189.6 x 106.4 x 24.9mm
  • Gewicht: 640g
  • Wasserdicht: IP65
AiM MXP 6" TFT Produktansicht
  • MXP Dash Display
  • 37 Pins Standard-Harness
  • GPS08 Modul
  • USB-Kabel
  • Software-Installations-CD
  • AIM-Aufkleber
Unser AiM MXP Spurenholzfäller zeigt eine 6 Zoll breite Farben-TFT-Anzeige, eine große Sehauswirkung anbietend. Hauptmerkmale:
  • Die zweite DOSE
  • Gedächtnis - 4 GB
Der Spurenholzfäller hat eine einheitliche Verschiebungsreihe und konfigurierbare Mehrfarbenwarnungen, schleppen Sie auch und lassen Sie Mehrseitenkonfiguration fallen. Mit Wi-Fi und USB-Konnektivität, GPS Modul, Trägheitsplattform, Analogon und Digitaleingängen, Motorsportsteckern, 4 GB des inneren Gedächtnisses, der 1,000-Hz-ProKanalstichprobenerhebung und der Unterstützung für die Verbindungen von MEHR ALS 1.000 ECU. Dieses Paket ist sowohl für Autos als auch für Motorräder passend.
GPS08 Modul
Daten kontrollieren
Wi-Fi-Konnektivität
Kameraeingänge
Pin Harness
AiM-Produktvideo
Technische Daten
  • Display: 6" TFT
  • Kontrast: 600:1
  • CAN-Anschlüsse: 3
  • Zweiter CAN: Ja
  • Tasten: Metallic
  • Gewicht: 640g
  • Wasserdicht: IP65
360° Ansicht
Was in The Box
  • MXP Dash Display
  • GPS08 Modul
  • USB-Kabel
  • AIM-Aufkleber
