Ziel MXS 1.2 TFT Powerboat Dash Datenlogger
SKU: MXS-XA2MXS12A05G1
- Regulärer Preis
- £2,050.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £2,050.00
- Stückpreis
- pro
AiM MXS 1.2 TFT Powerboat Digitalanzeige & Dash Logger
Der MXS 1.2 TFT ist ein Dash-Logger, mit dem Daten von Ihrem Steuergerät erfasst und angezeigt werden können.
Hauptmerkmale:
AiM MXS 1.2 Powerboat Racing Dash LoggerDas AiM MXS 1.2 5 "-Display ist vollständig konfigurierbar und einfach zu bedienen. Der Dash Logger wurde entwickelt, um Daten von der ECU, dem internen Beschleunigungsmesser und dem Kreisel sowie dem im Kit enthaltenen GPS08-Modul, analogen und digitalen Eingängen und vordefinierten mathematischen Kanälen zu erfassen und anzuzeigen. Leistung und erfasste Daten können auch erhöht werden, indem bis zu acht Erweiterungsmodule hinzugefügt werden. Das 5 "-Display wurde für die Installation im kleinen Cockpit entwickelt.
Die Daten, die Sie abtasten, hängen von der ECU ab, umfassen jedoch normalerweise Drehzahl, Motorlast, Drosselklappenstellung (TPS), Öl, Luft, Wassertemperatur, Batteriespannung, Geschwindigkeitsgetriebe, Lambda-Wert (Luft, Kraftstoffverhältnis). Es gibt mehr als 1000 verschiedene Steuergeräte, die ständig aktualisiert und für Lagerbestände oder Rennen aktualisiert werden. |
Der CAN-Ausgang kann Nachrichten direkt an ein vorhandenes CAN-Netzwerk senden, wodurch sich die Reichweite Ihrer Steuerungsmöglichkeiten für Motorboote verbessert. |
Flexible AlarmeDer MXS 1.2 verfügt über zwei digitale Ausgänge. Jeder von ihnen kann einen Ausgang von 1 Ampere bei 12 Volt ergeben. Eine Vielzahl externer Systeme kann so konfiguriert werden, dass sie bei bestimmten Ereignissen ein- und ausgeschaltet werden, z. B. beim Deaktivieren von Lüftern oder Umwälzpumpen. |
Der MXS verfügt über ein integriertes 10-LED-Schaltlicht. Wählen Sie aus einer Vielzahl fortschrittlicher mehrfarbiger RGB-Schaltlichtmuster, die nach Ihren Wünschen angepasst werden können, bei Bedarf auch für jede einzelne Ausrüstung. |
GPS08-Modul
Beispiel für eine MXS-VerbindungIm Folgenden finden Sie ein Beispiel für Elemente, die unserem MXS hinzugefügt werden können, um die Leistung und die Daten zu erhöhen. |
Pin Harness
Der 37-polige Kabelbaum ist standardmäßig im Kit enthalten. Sollten Sie weitere Daten benötigen, können Sie unseren 22-poligen Kabelbaum optional hinzufügen.
Nicht genug |
Der MXS 1.2 ist auch in der Strada-Version erhältlich. Ein Dash Logger für den Straßenverkehr und auch als IVA-zugelassenes Kit erhältlich. Siehe Bild unten für MXS Strada Dash Display mit Straßensymbolen. |
Bereiten Sie sich darauf vor, Ihr Potenzial auszuschöpfen
Unsere Mission ist es, Sie zu schulen und Ihnen zu ermöglichen, das Beste aus Ihrer AiM-Datenausrüstung herauszuholen. Egal, ob Sie neu im Rennsport sind oder ein erfahrener Profi, es gibt immer etwas Neues zu lernen. |
MXS 1.2 TFT Powerboat Digitalanzeige und Datenlogger
- Anzeige: 5 "TFT
- Auflösung: 800 x 480 Pixel
- Kontrast: 6000: 1
- Helligkeit: 700 cd / m2 - 1.100 Lumen
- Umgebungslichtsensor: Ja
- Alarm-LEDs: 6 RGB frei konfigurierbar
- Schaltlichter: 10 integrierte, frei konfigurierbare RGB-LEDs
- CAN-Verbindungen: 3
- ECU-Anschlüsse: CAN, RS232 oder K-Line
- ECU-Kompatibilität: + 1000 branchenführende ECUs
- Erweiterung CAN-Verbindung: GPS, Kanalerweiterung, Thermoelementerweiterungen, Lambda-Controller, SmartyCam HD
- Analogeingänge: 8 vollständig konfigurierbar, jeweils maximal 1000 Hz
- Digitale Eingänge: 4 Geschwindigkeitseingänge, Überlappungssignal, Spulendrehzahl-Eingang
- Digitale Ausgänge: 2 (jeweils maximal 1 A)
- Zweiter CAN: Ja
- Wi-Fi-Verbindung: Ja
- Beschleunigungsmesser: Internes dreiachsiges + 5G + dreiachsiges Gyroskop
- Interner Speicher: 4 GB
- Körper: Eloxiertes Aluminium
- Drucktasten: Metallisch
- Steckverbinder: 2 Motorsport-Steckverbinder = 1 Binder-Steckverbinder
- Leistungsaufnahme: 400 mA
- Abmessungen: 169,4 x 97 x 23 mm
- Gewicht: 530 g
- Wasserdicht: IP65
- MXS 1.2
- 37-poliger Standardgurt
- GPS-Modul mit Kabel
- USB-Kabel
- Software-Installations-CD
- Aufkleber
Hauptmerkmale:
GPS08-Modul
Pin Harness![]() Der 37-polige Kabelbaum ist standardmäßig im Kit enthalten. Sollten Sie weitere Daten benötigen, können Sie unseren 22-poligen Kabelbaum optional hinzufügen.
Nicht genug |
Technische Spezifikationen
- Anzeige: 5 "TFT
- Kontrast: 6000: 1
- Zweiter CAN: Ja
- Gewicht: 530 g
- Wasserdicht: IP65
ECU-Anschlüsse und Support
360 ° Ansicht
Was ist in der Box
- MXS 1.2
- USB-Kabel
- Aufkleber
