1 von 3
TFT-AiM MXS 1.2 Motorradspurendatenholzfäller
SKU: MXS-DUC-KIT
Regulärer Preis
£2,050.00
Regulärer Preis
Verkaufspreis
£2,050.00
AiM MXS 1.2 TFT Digitalanzeige-& Spurenholzfäller
Der MXS 1.2 TFT ist ein Spurenholzfäller, der entworfen ist, um Daten zu erwerben und zu zeigen, die aus Ihrem ECU kommen.
Hauptmerkmale:
  • 1000 + ECU
  • GPS08 Modul
  • Frei konfigurierbare Seiten
  • Hoch TFT-Anzeige gegenüberstellen
  • 6 konfigurierbare RGB LEDs
  • Zwei Digitalproduktionen
  • 8 analoge Eingänge
  • Rundensignal
  • Wi-Fi-Konnektivität
  • GPS & Spurenmanagement
  • 37 Nadelngeschirr
  • Freies Rassenstudio 3 Download
AiM MXS 1.2 Motorrad, das Spurenholzfäller laufen lässt
Die AiM MXS 1.2 5-Zoll-Anzeige ist völlig konfigurierbar und leicht zu verwenden.
Der Spurenholzfäller ist entworfen worden, um Daten zu erwerben und zu zeigen, die aus dem ECU, dem inneren Beschleunigungsmesser und gyro, sowie dem GPS08 Modul kommen, das in den Bastelsatz, das Analogon und die Digitaleingänge eingeschlossen wird und Mathekanäle vorherbestimmt hat.
Leistung und erworbene Daten können auch erhöht werden, sich auf acht Vergrößerungsmodule belaufend. Die 5-Zoll-Anzeige ist für die kleine Cockpitinstallation entworfen worden.
Das Anschließen des MXS 1.2 saust der Holzfäller zu Ihrem ECU ist sehr einfach. Sie können Beispieldutzende von Kanälen gerade von Ihrem Fahrzeug-ECU. Das ist die schnellste Einstellung, weil Sie nur ein Verbindungskabel zum ECU statt vielfacher Verbindungen zu Entsprechungssensoren brauchen.
Die Daten Sie Probe hängt vom ECU ab, aber schließt normalerweise, RPM, Motorlast, Kehlenposition, (TPS), Öl, Luft, Wassertemperatur, Batteriestromspannung, Geschwindigkeitszahnrad, Lambda-Wert (Luft, Kraftstoffverhältnis) ein.
Es gibt 1000 + verschiedene ECU, die ständig aktualisiert und für Aktien oder Rennen befördert werden.
KANN Produktion
Die DOSEN-Produktion kann Nachrichten direkt an einen vorhandenen senden KANN vernetzen, der die Reihe der Kontrollmöglichkeiten Ihres Autos verbessern wird.
Hoch 5-Zoll-TFT-Anzeige gegenüberstellen
Schaffen und so viele Seiten oder Anzeigen kundengerecht anfertigen, wie Sie wünschen. Das Verwenden verschiedener Schriftarten und Dimensionen für alle durch den MXS erhaltenen Informationen schleudert Holzfäller.
Das Tauschen zwischen Seiten kann durch das Drängen einer oder zwei Drucktasten geführt werden, auch ein umgebender leichter Sensor behält den backlight an optimalen Helligkeitsniveaus.
Flexible Warnungen
Der MXS 1.2 zeigt zwei Digitalproduktionen. Jeder von ihnen kann eine Produktion von 1 Ampere an 12 Volt geben. Eine breite Reihe von Außensystemen kann konfiguriert werden, um sich & davon zu drehen, wenn ein bestimmtes Ereignis, wie das Entaktivieren von Kühlventilatoren oder Umwälzpumpen geschieht.
Einheitliches Verschiebungslicht
Der MXS hat ein einheitliches 10 GEFÜHRTES Verschiebungslicht. Hat aus einem Gastgeber der fortgeschrittenen Mehrfarben-RGB-Verschiebung leichte Muster gewählt, die zu Ihrer Zuneigung auch für jedes einzigartige Zahnrad nach Bedarf kundengerecht angefertigt werden können.
GPS08 Modul
GPS08 wird in den Bastelsatz eingeschlossen. Dank, leicht und wasserdicht das GPS08 Modul und die GPS-Software zu sein, können Sie Ihre Rundenzeiten und alle Daten sofort bekommen, die für die Motoreinstimmung sowie das Erhöhen Ihrer Fahrtechnik erforderlich sind.
Das GPS08 Modul ist im Satellitensignalerwerb schnell und in nachteiligen Situationen zuverlässig.
Das GPS08 Modul hilft Ihnen, die wichtigen Daten wie Fahrgestellanalyse, Spurlage, Geschwindigkeit zu bekommen, seitlichen ReihenG und automatische Rundenzeiten in die Enge treibend.
Wenn Sie Ihren MXS bestellen, haben Sie eine Wahl von GPS08 Modulen: 50-Cm-Kabel, 1.3-M-Kabel (populär bei Motorrädern) 2-M-Kabel, 4-M-Kabel (üblich für Autos). Auch die „2oder4-M-Dachversion“ mit der Kabeleinführung von unten spezifisch für die leichte, dauerhafte Installation auf geschlossenen Cockpitautos, obwohl viele Menschen diese auf der Motorradtriebwerksverkleidung dazu verwenden.
MXS Verbindungsbeispiel
Unten ist ein Beispiel von Sachen, die zu unserem MXS hinzugefügt werden können, für die Leistung und die Daten zu erhöhen.
Geschirr befestigen
Das 37 Nadelngeschirr kommt Standard im Bastelsatz, sollen Sie, mehr Daten brauchen, Sie können unser 22 Nadelngeschirr als ein fakultativer zusätzlicher hinzufügen.
Nicht genug
Der MXS 1.2 ist auch in seinem verfügbarVersion von Strada. Ein Spurenholzfäller für den Straßengebrauch und auch verfügbar als ein IVA hat Bastelsatz genehmigt.
Siehe Bild unten für die Spurenanzeige der MXS Strada mit Straßenikonen.
Sich vorbereiten, Ihr Potenzial aufzuschließen
Unsere Mission ist zu helfen, Sie zu erziehen und Ihnen zu ermöglichen, das Maximum aus Ihrer Datenausrüstung von AiM … herauszuholen, ob Sie dem Rennen oder einem reifen Fachmann neu sind, gibt es immer etwas Neues, um zu erfahren.
Produktvideo von AiM
Unterschreiben zu unserem Kanal von YouTube für die Produktinformation, Softwareausbildung und so viel mehr.
GeschäftsyouTube-Kanalproduktvideos von AiM - Technologien von AiM - Akademie von AiM
MXS 1.2 TFT Digitalanzeige und Datenholzfäller
  • Anzeige: 5-Zoll-TFT
  • Entschlossenheit: 800 x 480 Pixel
  • Unähnlichkeit: 6000:1
  • Helligkeit: 700cd/m2 - 1.100 Lumen
  • Umgebender leichter Sensor: Ja
  • Warnungs-LEDs: 6 frei konfigurierbare RGB
  • Verschiebungslichter: 10 einheitliche frei konfigurierbare RGB LEDs
  • KÖNNEN Verbindungen: 3
  • ECU-Verbindungen: KANN RS232 oder K-Linie
  • ECU-Vereinbarkeit: + 1.000 Industriehaupt-ECU
  • Vergrößerung KANN Verbindung: GPS, Kanalvergrößerung, Thermoelementvergrößerungen, Lambda-Kontrolleur, SmartyCam HD
  • Analoge Eingänge: 8 völlig konfigurierbare, Max 1.000 Hz jeder
  • Digitaleingänge: 4 Geschwindigkeitseingänge, Rundensignal, rollen RPM-Eingang auf
  • Digitalproduktionen: 2 (1 Ein Max jeder)
  • Die zweite DOSE: Ja
  • Wi-Fi-Verbindung: Ja
  • Beschleunigungsmesser: Inner dreiaxial + 5G + dreiaxiales Gyroskop
  • Inneres Gedächtnis: 4 GB
  • Körper: Eloxiertes Aluminium
  • Drucktasten: Metallisch
  • Stecker: 2 Motorsportstecker = 1 Binderstecker
  • Stromverbrauch: 400 MA
  • Dimensionen: 169.4x97x23 Mm
  • Gewicht: 530g
  • Wasserdicht: IP65
Vereinbaren ECU durch den von AiM unterstützten Hersteller suchen
AiM MXS Auto, das Spurenholzfäller laufen lässt
  • MXS 1.2
  • 37 Nadelnstandardgeschirr
  • GPS Modul mit dem Kabel
  • USB-Kabel
  • Softwareinstallations-CD
  • Aufkleber
      Hauptmerkmale:
      • 1000 + ECU
      • GPS08 Modul
      • Rundensignal
      • 37 Nadelngeschirr
      KANN Produktion
      Flexible Warnungen
      GPS08 Modul
      Geschirr befestigen
      Nicht genug
      Technische Daten
      • Gewicht: 530g
      • Wasserdicht: IP65
      ECU-Verbindungen & Unterstützung
      360-°-Ansicht
      Was ist im Kasten
      • MXS 1.2
      • USB-Kabel
      • Aufkleber
