TFT-AiM MXS 1.2 Motorradspurendatenholzfäller
SKU: MXS-CR4-XA2MXS12A40R1
- Regulärer Preis
- £2,050.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £2,050.00
- Stückpreis
- pro
AiM MXS 1.2 TFT Digitalanzeige-& Spurenholzfäller
Der MXS 1.2 TFT ist ein Spurenholzfäller, der entworfen ist, um Daten zu erwerben und zu zeigen, die aus Ihrem ECU kommen.
Hauptmerkmale:
AiM MXS 1.2 Motorrad, das Spurenholzfäller laufen lässtDie AiM MXS 1.2 5-Zoll-Anzeige ist völlig konfigurierbar und leicht zu verwenden. Der Spurenholzfäller ist entworfen worden, um Daten zu erwerben und zu zeigen, die aus dem ECU, dem inneren Beschleunigungsmesser und gyro, sowie dem GPS08 Modul kommen, das in den Bastelsatz, das Analogon und die Digitaleingänge eingeschlossen wird und Mathekanäle vorherbestimmt hat. Leistung und erworbene Daten können auch erhöht werden, sich auf acht Vergrößerungsmodule belaufend. Die 5-Zoll-Anzeige ist für die kleine Cockpitinstallation entworfen worden.
Die Daten Sie Probe hängt vom ECU ab, aber schließt normalerweise, RPM, Motorlast, Kehlenposition, (TPS), Öl, Luft, Wassertemperatur, Batteriestromspannung, Geschwindigkeitszahnrad, Lambda-Wert (Luft, Kraftstoffverhältnis) ein. Es gibt 1000 + verschiedene ECU, die ständig aktualisiert und für Aktien oder Rennen befördert werden. |
Die DOSEN-Produktion kann Nachrichten direkt an einen vorhandenen senden KANN vernetzen, der die Reihe der Kontrollmöglichkeiten Ihres Autos verbessern wird. |
Flexible WarnungenDer MXS 1.2 zeigt zwei Digitalproduktionen. Jeder von ihnen kann eine Produktion von 1 Ampere an 12 Volt geben. Eine breite Reihe von Außensystemen kann konfiguriert werden, um sich & davon zu drehen, wenn ein bestimmtes Ereignis, wie das Entaktivieren von Kühlventilatoren oder Umwälzpumpen geschieht. |
Der MXS hat ein einheitliches 10 GEFÜHRTES Verschiebungslicht. Hat aus einem Gastgeber der fortgeschrittenen Mehrfarben-RGB-Verschiebung leichte Muster gewählt, die zu Ihrer Zuneigung auch für jedes einzigartige Zahnrad nach Bedarf kundengerecht angefertigt werden können. |
GPS08 Modul
MXS VerbindungsbeispielUnten ist ein Beispiel von Sachen, die zu unserem MXS hinzugefügt werden können, für die Leistung und die Daten zu erhöhen. |
Geschirr befestigen
Das 37 Nadelngeschirr kommt Standard im Bastelsatz, sollen Sie, mehr Daten brauchen, Sie können unser 22 Nadelngeschirr als ein fakultativer zusätzlicher hinzufügen.
Nicht genug |
Der MXS 1.2 ist auch in seinem verfügbarVersion von Strada. Ein Spurenholzfäller für den Straßengebrauch und auch verfügbar als ein IVA hat Bastelsatz genehmigt. Siehe Bild unten für die Spurenanzeige der MXS Strada mit Straßenikonen. |
Sich vorbereiten, Ihr Potenzial aufzuschließen
Unsere Mission ist zu helfen, Sie zu erziehen und Ihnen zu ermöglichen, das Maximum aus Ihrer Datenausrüstung von AiM … herauszuholen, ob Sie dem Rennen oder einem reifen Fachmann neu sind, gibt es immer etwas Neues, um zu erfahren. |
MXS 1.2 TFT Digitalanzeige und Datenholzfäller
- Anzeige: 5-Zoll-TFT
- Entschlossenheit: 800 x 480 Pixel
- Unähnlichkeit: 6000:1
- Helligkeit: 700cd/m2 - 1.100 Lumen
- Umgebender leichter Sensor: Ja
- Warnungs-LEDs: 6 frei konfigurierbare RGB
- Verschiebungslichter: 10 einheitliche frei konfigurierbare RGB LEDs
- KÖNNEN Verbindungen: 3
- ECU-Verbindungen: KANN RS232 oder K-Linie
- ECU-Vereinbarkeit: + 1.000 Industriehaupt-ECU
- Vergrößerung KANN Verbindung: GPS, Kanalvergrößerung, Thermoelementvergrößerungen, Lambda-Kontrolleur, SmartyCam HD
- Analoge Eingänge: 8 völlig konfigurierbare, Max 1.000 Hz jeder
- Digitaleingänge: 4 Geschwindigkeitseingänge, Rundensignal, rollen RPM-Eingang auf
- Digitalproduktionen: 2 (1 Ein Max jeder)
- Die zweite DOSE: Ja
- Wi-Fi-Verbindung: Ja
- Beschleunigungsmesser: Inner dreiaxial + 5G + dreiaxiales Gyroskop
- Inneres Gedächtnis: 4 GB
- Körper: Eloxiertes Aluminium
- Drucktasten: Metallisch
- Stecker: 2 Motorsportstecker = 1 Binderstecker
- Stromverbrauch: 400 MA
- Dimensionen: 169.4x97x23 Mm
- Gewicht: 530g
- Wasserdicht: IP65
- MXS 1.2
- 37 Nadelnstandardgeschirr
- GPS Modul mit dem Kabel
- USB-Kabel
- Softwareinstallations-CD
- Aufkleber
Hauptmerkmale:
GPS08 Modul
Geschirr befestigen![]() Das 37 Nadelngeschirr kommt Standard im Bastelsatz, sollen Sie, mehr Daten brauchen, Sie können unser 22 Nadelngeschirr als ein fakultativer zusätzlicher hinzufügen.
Nicht genug |
Technische Daten
- Gewicht: 530g
- Wasserdicht: IP65
ECU-Verbindungen & Unterstützung
360-°-Ansicht
Was ist im Kasten
- MXS 1.2
- USB-Kabel
- Aufkleber
