1 von 4
AiM MXS Strada IVA-konformes 5-Zoll-Plug-and-Play-Dash-Kit
SKU: MXS-S-BMW-KIT
Regulärer Preis
£1,200.00
Regulärer Preis
Verkaufspreis
£1,200.00
AiM MXS Strada IVA-konformes Plug & Play-Kit
Das für die Straßenzulassung zugelassene, IVA-konforme digitale Dash-Display mit TÜV-Zulassung ist eine vollständige Lösung für die Anzeige der Straßenzulassung.
Hauptmerkmale:
  • 5 "TFT-Anzeige
  • 1000 + ECU-Anschlüsse
  • CAN-Ausgang
  • 10 RGB-Schaltlichter
  • Zwei digitale Ausgänge
  • Definieren Sie bis zu 8 benutzerdefinierte Seiten
  • 14-poliger Kabelbaum
  • Mathe-Kanal
  • 6 Alarm-LEDs
  • 8 analoge Eingänge
  • Umgebungslichtsensor
  • Kostenloses Rennstudio 3
Für OEM & Kit Car Builder
Das IVA-konforme digitale Dash-Display, das vom Straßenzulassungs-TÜV zugelassen ist, ist eine vollständige Lösung für die Straßenzulassungsanzeige für OEM-, Kit-Autohersteller und Rennwagenhersteller.
Das AiM MXS 1.2 Strada IVA-konforme Dash-Kit verfügt über ein 5-Zoll-TFT-Farbdisplay. Es ist eines der weltweit am häufigsten verwendeten Striche auf Straßen und Strecken. Es hat eine außergewöhnliche visuelle Wirkung und ist konfigurierbar, um alle Informationen anzuzeigen, von denen es stammt das Motorsteuergerät (ECU), analoge / digitale Eingänge, vordefinierte mathematische Kanäle und das optionale GPS-Modul.
Ziel IVA Approved Plug & Play Kit Auto Dash
Dieses Kit ist die perfekte Lösung für Kit-Car-Hersteller. Mit unserem System können Sie alle ECU-Informationen und Kilometerzähler, Öltemperatur, Gefahren, Fernlicht, Motortemperatur, Frontnebel, Abblendlicht, Kraftstoffstand, Hecknebel, linke Anzeige, Seitenlichter, Feststellbremse und rechte Anzeige anzeigen und überwachen.
Der MXS 1.2 Strada verfügt über ein kontrastreiches TFT-Display. Die visuelle Qualität wird optimiert, da der Umgebungslichtsensor das Hintergrundlicht auf der besten Helligkeit hält.
Das Anschließen des MXS 1.2 Strada Dash an Ihr Steuergerät ist sehr einfach. Sie können Dutzende von Kanälen direkt vom Steuergerät des Fahrzeugs abtasten und anzeigen. Dies ist normalerweise die schnellste und einfachste Einrichtung, bei der nur 2 Kabelverbindungen zur ECU anstelle mehrerer Verbindungen zu analogen Sensoren erforderlich sind.
Neben dem standardmäßigen 14-poligen Kabelbaum enthält dieses Kit einen zusätzlichen 23-poligen Kabelbaum mit vorkonfigurierten Anschlüssen für alle relevanten elektrischen Teile Ihres Fahrzeugs wie Öltemperatur, Motortemperatur, Kraftstoffstand, Seitenlichter, Gefahren, Nebel vorne und hinten, Handbremse, Fernlicht und Anzeige für links und rechts. Für den Anschluss an diesen zusätzlichen Webstuhl ist auch ein Geschwindigkeitssensor enthalten.
Vorkonfigurierte Seiten
Der MXS 1.2 Strada zeigt zusammen mit der Drehzahlskala die Daten an, die Sie benötigen, wie Geschwindigkeit, Wassertemperatur, Öldruck, Rundenzeiten und vieles mehr.
Sie können die gewünschten benutzerdefinierten Seiten aus einer großen Bibliothek von Seitenstilen auswählen. Sie entscheiden, welche Daten angezeigt werden sollen und welche Endskala und Maßeinheiten angezeigt werden sollen. Auch das Wechseln zwischen Seiten ist mit den Drucktasten einfach.
Kontrastreiches TFT-Display
Der MXS 1.2 Strada verfügt über ein kontrastreiches TFT-Display. Die visuelle Qualität ist immer optimal, da der Umgebungslichtsensor die Hintergrundbeleuchtung auf den besten Helligkeitsstufen hält.
Flexible Schaltlichter und Alarme
Der MXS 1.2 Strada verfügt über 10 mehrfarbige RGB-Schaltlichter, die nach Ihren Wünschen angepasst werden können, um die Drehzahlschwelle für jeden einzelnen Gang zu definieren. Die gleiche Flexibilität gilt für die konfigurierbaren RGB-Alarm-LEDs. Sie können sie konfigurieren, um sie abhängig von analogen oder digitalen Eingängen, ECU-Werten, Erweiterungswerten, mathematischen Kanälen oder optional GPS-Informationen ein- und auszuschalten.
Sie können die Bedingungen und Farben auswählen. Sie können einen Daueralarm oder einen Blinkalarm auswählen, auch die Blinkfrequenz. Sie können auch eine zugehörige Textnachricht konfigurieren und die Alarmprioritäten festlegen.
Das MXS Strada IVA Kit verfügt über einen 1-Ampere-Digitalausgang, der konfiguriert werden kann, um abhängig vom Wert der Analog- / Digitaleingänge oder von Impulsen, die von der ECU kommen, aktiviert oder deaktiviert zu werden. Auf diese Weise können Sie externe Systeme automatisch betreiben, z. B. zusätzliche Lichter ein- und ausschalten, um einen Lüfter oder Umwälzpumpen usw. zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt.
Beispiel für eine MXS 1.2-Strada-Verbindung
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für Elemente, die unserem MXS Strada hinzugefügt werden können, um die Leistung und die Daten zu erhöhen.
Vergleiche AiM Striche
Bereiten Sie sich darauf vor, Ihr Potenzial auszuschöpfen
Unsere Mission ist es, Sie zu schulen und Ihnen zu ermöglichen, das Beste aus Ihrer AiM-Datenausrüstung herauszuholen. Egal, ob Sie neu im Rennsport sind oder ein erfahrener Profi, es gibt immer etwas Neues zu lernen.
AiM Produktvideo
Abonnieren Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie Produktinformationen, Softwareschulungen und vieles mehr.
AiM Shop Youtube Channel Produktvideos - AiM Technologies - AiM Academy
MXS 1.2 Strada Display mit Straßensymbolen
  • Anzeige: 5 "TFT
  • Auflösung: 800x480 Pixel
  • Kontrast: 600: 1
  • Helligkeit: 700 cd / m2-1.100 Lumen
  • Umgebungslichtsensor: Ja
  • Alarm-LEDs: 6 RGB frei konfigurierbar
  • Schaltlichter: 10 integrierte, frei konfigurierbare RGB-LEDs
  • CAN-Verbindungen: CAN-, RS232- oder K-Line-ECU
  • Kompatibilität: + 1000 branchenführende Steuergeräte
  • Erweiterung CAN-Verbindung: GPS, Kanalerweiterung, TC Hub, Lambda-Controller, SmartyCam HD
  • Analoge Eingänge: 1 Geschwindigkeitseingang, Spulendrehzahl-Eingang Digitale Ausgänge: 1 (max. 1 A)
  • Zweiter CAN: Ja
  • Körper: Eloxiertes Aluminium
  • Drucktasten: Metallische Anschlüsse: 2 AMP-Anschlüsse
  • Abmessungen: 169,4 x 97 x 23 mm
  • Gewicht: 480 g
  • Wasserdicht: IP65
Suchen Sie nach kompatiblen Steuergeräten nach Hersteller, die von AiM unterstützt werden
AiM MXS 360 ° Ansicht
  • MXS Strada 1.2
  • 23 Stiftwebstuhl
  • 14 Stiftwebstuhl
  • USB-Kabel
  • AiM Aufkleber
  • Installationssoftware-CD
    Das für die Straßenzulassung zugelassene, IVA-konforme digitale Dash-Display mit TÜV-Zulassung ist eine vollständige Lösung für die Anzeige der Straßenzulassung. Hauptmerkmale:
    • 5 "TFT-Anzeige
    • CAN-Ausgang
    • Mathe-Kanal
    • 6 Alarm-LEDs
    AiM Produktvideo
    Technische Spezifikationen
    • Anzeige: 5 "TFT
    • Kontrast: 600: 1
    • Zweiter CAN: Ja
    • Gewicht: 480 g
    • Wasserdicht: IP65
    ECU-Anschlüsse und Support
    360 ° Ansicht
    Was ist in der Box
    • MXS Strada 1.2
    • 23 Stiftwebstuhl
    • 14 Stiftwebstuhl
    • USB-Kabel
    • AiM Aufkleber
