AiM MXS Strada IVA-konformes 5-Zoll-Plug-and-Play-Dash-Kit
SKU: MXS-S-YAM-KIT
- Regulärer Preis
- £1,075.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £1,075.00
- Stückpreis
- pro
AiM MXS Strada IVA-konformes Plug & Play-Kit
Das für die Straßenzulassung zugelassene, IVA-konforme digitale Dash-Display mit TÜV-Zulassung ist eine vollständige Lösung für die Anzeige der Straßenzulassung.
Hauptmerkmale:
Für OEM & Kit Car Builder
Das IVA-konforme digitale Dash-Display, das vom Straßenzulassungs-TÜV zugelassen ist, ist eine vollständige Lösung für die Straßenzulassungsanzeige für OEM-, Kit-Autohersteller und Rennwagenhersteller.
Das AiM MXS 1.2 Strada IVA-konforme Dash-Kit verfügt über ein 5-Zoll-TFT-Farbdisplay. Es ist eines der weltweit am häufigsten verwendeten Striche auf Straßen und Strecken. Es hat eine außergewöhnliche visuelle Wirkung und ist konfigurierbar, um alle Informationen anzuzeigen, von denen es stammt das Motorsteuergerät (ECU), analoge / digitale Eingänge, vordefinierte mathematische Kanäle und das optionale GPS-Modul.
Ziel IVA Approved Plug & Play Kit Auto Dash
Dieses Kit ist die perfekte Lösung für Kit-Car-Hersteller. Mit unserem System können Sie alle ECU-Informationen und Kilometerzähler, Öltemperatur, Gefahren, Fernlicht, Motortemperatur, Frontnebel, Abblendlicht, Kraftstoffstand, Hecknebel, linke Anzeige, Seitenlichter, Feststellbremse und rechte Anzeige anzeigen und überwachen.
Der MXS 1.2 Strada verfügt über ein kontrastreiches TFT-Display. Die visuelle Qualität wird optimiert, da der Umgebungslichtsensor das Hintergrundlicht auf der besten Helligkeit hält.
Das Anschließen des MXS 1.2 Strada Dash an Ihr Steuergerät ist sehr einfach. Sie können Dutzende von Kanälen direkt vom Steuergerät des Fahrzeugs abtasten und anzeigen. Dies ist normalerweise die schnellste und einfachste Einrichtung, bei der nur 2 Kabelverbindungen zur ECU anstelle mehrerer Verbindungen zu analogen Sensoren erforderlich sind. Neben dem standardmäßigen 14-poligen Kabelbaum enthält dieses Kit einen zusätzlichen 23-poligen Kabelbaum mit vorkonfigurierten Anschlüssen für alle relevanten elektrischen Teile Ihres Fahrzeugs wie Öltemperatur, Motortemperatur, Kraftstoffstand, Seitenlichter, Gefahren, Nebel vorne und hinten, Handbremse, Fernlicht und Anzeige für links und rechts. Für den Anschluss an diesen zusätzlichen Webstuhl ist auch ein Geschwindigkeitssensor enthalten. |
Vorkonfigurierte SeitenDer MXS 1.2 Strada zeigt zusammen mit der Drehzahlskala die Daten an, die Sie benötigen, wie Geschwindigkeit, Wassertemperatur, Öldruck, Rundenzeiten und vieles mehr. Sie können die gewünschten benutzerdefinierten Seiten aus einer großen Bibliothek von Seitenstilen auswählen. Sie entscheiden, welche Daten angezeigt werden sollen und welche Endskala und Maßeinheiten angezeigt werden sollen. Auch das Wechseln zwischen Seiten ist mit den Drucktasten einfach. |
Der MXS 1.2 Strada verfügt über ein kontrastreiches TFT-Display. Die visuelle Qualität ist immer optimal, da der Umgebungslichtsensor die Hintergrundbeleuchtung auf den besten Helligkeitsstufen hält.
Zwei digitale Ausgänge
Das MXS Strada IVA Kit verfügt über einen 1-Ampere-Digitalausgang, der konfiguriert werden kann, um abhängig vom Wert der Analog- / Digitaleingänge oder von Impulsen, die von der ECU kommen, aktiviert oder deaktiviert zu werden. Auf diese Weise können Sie externe Systeme automatisch betreiben, z. B. zusätzliche Lichter ein- und ausschalten, um einen Lüfter oder Umwälzpumpen usw. zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. |
Bereiten Sie sich darauf vor, Ihr Potenzial auszuschöpfen
Unsere Mission ist es, Sie zu schulen und Ihnen zu ermöglichen, das Beste aus Ihrer AiM-Datenausrüstung herauszuholen. Egal, ob Sie neu im Rennsport sind oder ein erfahrener Profi, es gibt immer etwas Neues zu lernen. |
MXS 1.2 Strada Display mit Straßensymbolen
- Anzeige: 5 "TFT
- Auflösung: 800x480 Pixel
- Kontrast: 600: 1
- Helligkeit: 700 cd / m2-1.100 Lumen
- Umgebungslichtsensor: Ja
- Alarm-LEDs: 6 RGB frei konfigurierbar
- Schaltlichter: 10 integrierte, frei konfigurierbare RGB-LEDs
- CAN-Verbindungen: CAN-, RS232- oder K-Line-ECU
- Kompatibilität: + 1000 branchenführende Steuergeräte
- Erweiterung CAN-Verbindung: GPS, Kanalerweiterung, TC Hub, Lambda-Controller, SmartyCam HD
- Analoge Eingänge: 1 Geschwindigkeitseingang, Spulendrehzahl-Eingang Digitale Ausgänge: 1 (max. 1 A)
- Zweiter CAN: Ja
- Körper: Eloxiertes Aluminium
- Drucktasten: Metallische Anschlüsse: 2 AMP-Anschlüsse
- Abmessungen: 169,4 x 97 x 23 mm
- Gewicht: 480 g
- Wasserdicht: IP65
- MXS Strada 1.2
- 23 Stiftwebstuhl
- 14 Stiftwebstuhl
- USB-Kabel
- AiM Aufkleber
- Installationssoftware-CD
Hauptmerkmale:
Der MXS 1.2 Strada verfügt über ein kontrastreiches TFT-Display. Die visuelle Qualität ist immer optimal, da der Umgebungslichtsensor die Hintergrundbeleuchtung auf den besten Helligkeitsstufen hält. |
Zwei digitale AusgängeDas MXS Strada IVA Kit verfügt über einen 1-Ampere-Digitalausgang, der konfiguriert werden kann, um abhängig vom Wert der Analog- / Digitaleingänge oder von Impulsen, die von der ECU kommen, aktiviert oder deaktiviert zu werden. Auf diese Weise können Sie externe Systeme automatisch betreiben, z. B. zusätzliche Lichter ein- und ausschalten, um einen Lüfter oder Umwälzpumpen usw. zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. |
Technische Spezifikationen
- Anzeige: 5 "TFT
- Kontrast: 600: 1
- Zweiter CAN: Ja
- Gewicht: 480 g
- Wasserdicht: IP65
ECU-Anschlüsse und Support
360 ° Ansicht
Was ist in der Box
- MXS Strada 1.2
- 23 Stiftwebstuhl
- 14 Stiftwebstuhl
- USB-Kabel
- AiM Aufkleber
