Ziel LCU Ein CAN Lambda Controller für Kart
SKU: LCU-C-K
- Regulärer Preis
- £350.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £350.00
- Stückpreis
- pro
+ MwSt. (nur Großbritannien)
LCU-One Lambda Controller im Kombibereich 160;
Volle Kontrolle über den LCU-One Lambda Controller.
Wesentliche Merkmale:
Unser AIM LCU-One Lambda Controller überwacht die Luft/Kraftstoffverhältnisse.Mit einem unserer Armaturen verbunden sind die MXL2, MXG, MXP, MXS, SOLO2 DL& Mychrom 5 oder EVO5.Der LCU-One wurde entwickelt, um den Vergaser Ihres Motors perfekt abzustimmen und bei Spitzenleistung zu halten. Unser LUC-One Lambda Controller ist mit einer breiten Bandsonde Bosch LSU 4.9 ausgestattet, die für mehr als 100,000 km auf einem Stammfahrzeug ausgelegt ist.Es ist auch kompatibel mit Benzin, 2&4-Hub, Diesel, Methanol-Motoren sowie mit alkoholbasierten Kraftstoffmotoren. |
Durch die Analyse des Restsauerstoffes weist LCU- Man auf mögliche Sauerstoffüberschüsse im Vergaser hin, die wesentliche Informationen für 4-Hubmotoren und 2-Hubmotoren liefern.Die Konfigurierbarkeit des Stoichometrischen Verhältnisses ermöglicht den Einsatz von LCU-One sowohl für Benzinmotoren als auch für Diesel oder alternative Kraftstoffe (Biokraftstoff, Ethanol). |
Mit der CAN Bus-Verbindung lässt sich der LCU-One einfach installieren, während mehrere Einheiten für eine bessere Motorsteuerung, eine Sonde für jede Motorbank oder sogar eine Sonde für jeden Motorzylinder angeschlossen werden können. Der LCU-One CAN verwendet einen Can Bus und ist einfach zu installieren, konfiguriert Stoichiometric Point und bietet Lambda Wert und Luft /dual ratio und Lambda Sonde Temperatur und Diagnose. |
Analog LCU-One |
Verwendet eine serielle Zeile zur Programmierung und eine analoge Ausgabe proportional zum Lambda-Wert.Um noch benutzerfreundlicher zu sein, schaltet LCU-One CAN && LCU-One Analog mit dem Logger ein/aus.Es bietet Lambda Wert und Luft-/Kraftstoff-Verhältnis und dank der speziellen Lambda-Konfigurator-Software ermöglicht LCU-One Analog die Konfiguration: Stoichometrischer Punkt Analoge Ausgabe (0-5 Volt)
Beispiel für Verbindung |
Bereiten Sie sich vor, Ihr Potenzial zu erschließen |
Unsere Mission ist es, Ihnen bei der Ausbildung zu helfen und Ihnen zu ermöglichen, das Beste aus Ihrer AiM-Datenverarbeitungsanlage zu bekommen. Ob Sie neu im Rennsport sind oder ein erfahrener Profi, es gibt immer etwas Neues zu lernen. |
- Abmessungen: 80x37x15mm
- Wasserdicht: IP67
Analog LCU-One |
Verwendet eine serielle Zeile zur Programmierung und eine analoge Ausgabe proportional zum Lambda-Wert.Um noch benutzerfreundlicher zu sein, schaltet LCU-One CAN && LCU-One Analog mit dem Logger ein/aus.Es bietet Lambda Wert und Luft-/Kraftstoff-Verhältnis und dank der speziellen Lambda-Konfigurator-Software ermöglicht LCU-One Analog die Konfiguration: Stoichometrischer Punkt Analoge Ausgabe (0-5 Volt) |
Technische Daten
- Wasserdicht: IP67
