Ziel Solo 2 DL GPS + ECU Motocross Lap Timer Logger
SKU: SOLO2-K2
- Regulärer Preis
- £630.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £630.00
- Stückpreis
- pro
GPS Lap Timer & Data Logger im Kombibereich
AiM Solo 2-Ebene-1600;DL-Ebene im Kombibereich 1600;die genaueste und einfachste Art, Rundenzeiten mit ECU-Daten zu bekommen und sie alle mit Ihrem SmartyCam-Video zu überlagern.”
Wesentliche Merkmale:
Der Solo 2 DL mit ECU-AnschlussMit über einem 1000+-Steuergerät verbinden, wir sind sicher, dass es für Sie funktionieren wird. Sie können Ihre Solo 2 DL an die ECU mit einem einfachen ODB11-Stecker oder per Kabelanschluss, die Ihnen alle Ihre Fahrräder Informationen und Strom mit nur einem Kabel. |
Solo 2 DL verfügt nun auch über einen digitalen Eingang, der Ihnen erlaubt, RPM entweder von quadratischen Wellensignalen (8-50V jedes Signal) oder von Pulssignalen (150-450v) Zündung coli trigger-primary Circuit zu protokollieren. |
Ein Einschalten, erfordert nur ein paar Sekunden und die Rundenzeiten werden mit einer max. 2/100 sec von Kombi1600berechnet. Solo 2 DL gibt Instant Speed, Timing, Splits Live-Daten und prognostische Rundenzeiten.
Das AiM Solo 2 DL verfügt über 10 konfigurierbare RGB-LEDs und gibt Ihnen eine klare und schnelle Anzeige des Vergleichs mit Ihrer letzten Runde.Vorhersagende Seite: zeigt die vorhergesagte aktuelle Rundenzeit im eingestellten Format an. +/- in Bezug auf die Referenz Lap-Kombi-Nr.1600; Vorhersage der Lap-Zeit Sie können das Layout des Displays erstellen, um die Informationen anzuzeigen, die Sie auf 4-rekonfigurierbaren Seiten wählen, Ihre Daten auf Ihre Weise angezeigt, siehe ein Beispiel unten. |
Solo 2 DL Data Recall Modems
Die perfekte Verbindung, um alle Ihre Daten aus der ECU zu erhalten, verschmelzen sie mit den GPS-Informationen und übertragen alles an die SmartyCam HD, dann sehen Sie die grafische Overlay im Video.
Wi-Fi Kommunikation mit dem PC
Einfach ausgedrückt, wenn es keine Spur gibt Solo 2 DL wird einen neuen erstellen... |
Mit über 4000 Tracks aus der ganzen Welt.Sobald das Gerät eingeschaltet ist, Solo 2 DL identifiziert seine Position dann, sobald Sie zu fahren beginnen, erkennt er automatisch die Startlinienkoordinationen der Strecke und beginnt mit der Probenahme der Rundenzeiten, jedes Mal, wenn Sie vorbei gehen. |
Falls die Gleise nicht in der Datenbank deckungs1600geladen sind;Solo 2 DL schaltet sich automatisch in den Erlernungsmodus in den Bereich der Tiefebene um und versteht die Charakteristiken der Strecke und gibt Ihnen die Rundenzeit. |
Bereiten Sie sich vor, Ihr Potenzial zu erschließen
Unsere Mission ist es, Ihnen bei der Ausbildung zu helfen und Ihnen zu ermöglichen, das Beste aus Ihrer AiM-Datenverarbeitungsanlage zu bekommen. Ob Sie neu im Rennsport sind oder ein erfahrener Profi, es gibt immer etwas Neues zu lernen. |
- Anzeige: Grafik
- Auflösung der Anzeige: 238x99 Pixel
- Seiten anzeigen: Bis zu 8 frei konfigurierbar
- Back Light: 7 einstellbare RGB-Farben
- LED für Umschaltlicht/Alarm: 10 konfigurierbare RGB-LEDs
- Integrierte Trackdatenbank: Ja.
- Trägheitsplattform: Interne 3-Achse ‚comfortable‘;5G Beschleunigungsmesser + 3-Achs-Kreisel + 3-Achs-Magnetometer
- Wi-Fi Verbindung: Ja.
- GPS: 10 Hz Außenleistung: 12 V
- Memory: 4 GB
- Typ der Batterie: wiederaufladbares Lithium
- Taster: Metallische
- Abmessungen: 98.0x73.7x30.2 mm
- Gewicht: 240 g, Batterie im Lieferumfang enthalten
- Wasserdicht: IP65
- Verbindung ECU: CAN,RS232 oder K-Line bis 1,000 + Industrie führende ECU
Multiple Configuration Management: Ja.
- Ziel Solo 2 DL
- Kabel mit Netzteil
- Befestigungsmaskette mit Schrauben
- Benutzerhandbuch (Benutzerhandbuch)
- CD zur Softwareinstallation
- Aufkleber für Ziel
- CAN/K-Line/externes Netzkabel mit OBDII-Anschluss
- CAN/RS232 externes Netzkabel
- RPM/externes Stromkabel (wenn Ihr Fahrzeug keine ECU hat)
Technische Spezifikationen
- Anzeige: Grafik
- Memory: 4 GB
- Wasserdicht: IP65
360 ohne Kopf; Ansicht
Was ist in der Box
- Ziel Solo 2 DL
