{"product_id":"aim-suspension-potentiometer","title":"AiM Potentiometer Pop End Fitting","description":"\u003cp\u003eDas Potentiometer Pop End Fitting, das mit Aim-Loggern verwendet wird, misst die Verschiebung zwischen zwei Punkten mit einem direkt an die Messpunkte angeschlossenen Sensor (Linearpotentiometer).\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDieses Potentiometer kann lineare Verschiebungen messen wie\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eDamper-Kompression oder -Verlängerung Dies ist ein guter Sensor, um sich bei der Strecke anzumelden. Die Ingenieure können prüfen, wie sich die Fahrwerksaufhängung ausläuft, wenn sie auf der Spur sind. Daraus können Sie erkennen, ändern, wie, versteifen oder lockern Sie die Suspension. Diese Veränderung könnte unter Lenkung oder\/und Übersteuern beseitigt werden.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLenkungsdrehung, gemessen durch die Hubraum\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eInstallation\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eBei der Installation des Sensors: \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003esehr sorgfältige Vermeidung einer möglichen Biegung des Innenzylinders; diese Biegung, die beim Anziehen der Schrauben oder bei falscher Montage auftritt, kann den Sensor ernsthaft beschädigen.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eDen Innenzylinder für etwa 5 mm (0,2 Zoll) aus der unteren Grenzposition des Sensors extrahieren.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eWenn Sie die beiden Pop-Gelenke öffnen müssen, verwenden Sie den schwarzen Plastikclip; Bilder hier oben auf der rechten Seite zeigen, dass der Clip oben geschlossen und unten offen ist.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eBitte beachten Sie: Verwenden Sie diesen Sensor nicht, um Entfernungen über die maximale Anzahl der Potentiometer zu messen. \u003cbr\u003eDas Auto\/Fahrrad-Linearpotentiometer kann an einen beliebigen analogen Kanal von AiM-Loggern angeschlossen werden.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003e\u003cimg src=\"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Aim_Potentiometer_Car.jpg?v=1473939854\" alt=\"Ziel Potentiometer Auto\"\u003e\u003cstrong\u003eSoftware Setup-Suspensions \u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eSobald das Potentiometer installiert ist, ist es notwendig, es in der Konfiguration seiner Logger zu laden und dann kalibrieren\/auto kalibrieren es. \u003cbr\u003e4.1 Konfiguration mit \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eRace Studio 3 \u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eUm das Potentiometer in der Konfiguration der Protokollfunktion zu laden, führen Sie die Software aus, und wählen Sie die Konfiguration aus, auf der Sie die Software laden möchten.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003e\u003cimg src=\"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Setup_with_Race_Studio_3.jpg?v=1473940039\" alt=\"Setup mit Race Studio 3 \"\u003eGeben Sie die Konfiguration (in dem Beispiel MXL2 03) und die zugehörige \"Channels\" -Ebene ein. \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eWählen Sie den Kanal aus, an dem das Potentiometer eingestellt werden soll-im Beispielkanal 6 (1), und füllen Sie die Anzeige aus, die angezeigt wird.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eFunktion: \"Position\" (2)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eSensor: \" Position Pot. AutoCal \" (3-dies impliziert, dass das Potentiometer automatisch kalibriert wird, wie auf den folgenden Seiten dargestellt)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eFüllen Sie die anderen Felder aus\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eFüllen Sie \"Total Potentiometer travel\" Box mit dem Potentiometer in mm-in dem Beispiel haben wir ein 75 mm Reisepotentiometer (4) verwendet\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eKlicken Sie auf \"Speichern\"\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003e\u003cimg src=\"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Aim_Potentiometer_2.jpg?v=1473940164\" alt=\"\"\u003eSo können Sie das Potentiometer automatisch kalibrieren: \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003e\"Alle\" eingeben und \"Gerät\" drücken (1)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eWählen Sie die Protokollfunktion aus-im Beispiel MXL2 ID 410 (2)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003e In \"Live Measures\" -Schicht halten Sie das Potentiometer in der Nullposition, wählen den Kanal aus, in dem das Potentiometer gesetzt wurde-im Beispiel Kanal 6 (3)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003ePresse \"Auto Calibrate\" (4)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cimg src=\"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/To_auto-calibrate_the_potentiometer.jpg?v=1473946558\" alt=\"\"\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eHalten Sie das Potentiometer in seiner Nullposition, wie hier unten gezeigt.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eKlicken Sie auf \"Alle automatisch kalibrieren\".\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003e\u003cimg src=\"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Keep_the_potentiometer_in_its_zero_positio.jpg?v=1473946537\" alt='Halten Sie das Potentiometer in seiner Nullposition, wie hier unten gezeigt, \u0026quot;Auto kalibrieren Alle\u0026quot;. '\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDimensionen\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cimg src=\"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/SUS_Pot_POP_ends.JPG?v=1545120312\" alt=\"Dimensionen\"\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Aim Sensors","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":43035445133414,"sku":"SUS-POT-150-RJ","price":235.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/product_suspension_SteeringPotentiometer_00_1.5x.webp?v=1761835650","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/de\/products\/aim-suspension-potentiometer","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
