{"product_id":"aim-sw4-270-my26-formula-steering-wheel","title":"Aim SW4 270 (MY26) Formula Steering Wheel","description":"\u003cdiv class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\" id=\"shopify-section-template--18113279262822__rich_text_bCFQLY\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-center text-center relative z-1\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading leading-none title-md\"\u003e\u003cstrong\u003eDatenaufzeichnung Lenkrad\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eDer \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Das Formula Steering Wheel 4 270\/280 zählt zu unseren fortschrittlichsten Motorsport-Lenkrädern. Es verfügt über einen internen Datenlogger mit vollständiger Konfiguration, abnehmbare Griffe, Drehschalter und eine Vielzahl kompatibler ECU- und CAN-Anschlussmöglichkeiten.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\" id=\"shopify-section-template--18113279262822__rich_text_3kEhi6\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eWarum sollte man sich für die \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e 270\/280 Lenkrad\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eDer \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Das Formula-Lenkrad 270\/280 wurde speziell für den professionellen Motorsport entwickelt. Der integrierte Datenlogger ist vollständig konfigurierbar und dient der Erfassung und Anzeige von Daten des Steuergeräts (ECU) mit über 1.000 kompatiblen Steuergeräteprotokollen.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eUnsere Formula-Räder sind in verschiedenen Größen erhältlich (270, 280,\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca title=\"Aim SW4 GT320\/GT350 Formula Steering Wheel\" href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-sw4-gt320-gt350-formula-steering-wheel\"\u003eGT320 \u0026amp; GT350\u003c\/a\u003eDie kompakten Versionen 270 und 280 sind die ideale Wahl für Formelwagen oder Sportprototypen, bei denen der Platz im Cockpit begrenzt ist. Der Unterschied zwischen den Formula-Lenkrädern 270 und 280 liegt im Gesamtdurchmesser: Das 280er ist 10 mm größer, um unterschiedlichen Fahrerpräferenzen gerecht zu werden.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eDer \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e SW4 Das Formula-Lenkrad 270\/280 ist über CAN-Kommunikation auch vollständig mit unserem PDM32 kompatibel.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\" id=\"shopify-section-template--18113279262822__rich_text_cy4Jzy\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eEinfache Verbindung\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eVerbindung der \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Die Anbindung des 270\/280 Formula-Lenkrads an Ihr Steuergerät ist unkompliziert. Sie können Dutzende von Kanälen direkt vom Steuergerät über eine einzige Verbindung abtasten, anstatt mehrere analoge Sensoren zu installieren.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eDie erfassten Daten hängen vom verwendeten Steuergerät ab, umfassen aber typischerweise Drehzahl, Motorlast, Drosselklappenstellung (TPS), Öl-, Luft- und Wassertemperatur, Öldruck, Batteriespannung, Geschwindigkeit, Gang und Lambda-Werte (Luft-Kraftstoff-Verhältnis). Die Liste der verfügbaren Steuergerätetreiber wird ständig aktualisiert und erweitert und enthält über 1.000 verschiedene Steuergeräte.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eMit CAN-Ausgang können Sie Nachrichten direkt an ein bestehendes CAN-Netzwerk senden und so eine erweiterte Integration mit anderen Fahrzeugsystemen ermöglichen.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\" id=\"shopify-section-template--18113279262822__rich_text_E8RKHy\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eAnzeige \u0026amp; Druckknöpfe\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eDer \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Das Formula-Lenkrad 4 270\/280 ist mit einem kontrastreichen 4.3\" Das TFT-Display ist vollständig konfigurierbar und auch bei Sonnenlicht gut ablesbar. Mit 8 Schaltanzeigen, 4 RGB-Alarm-LEDs und einem integrierten Umgebungslichtsensor liefert das Lenkrad dem Fahrer jederzeit klare, präzise und zuverlässige Informationen.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eDas Formula-Lenkrad 4 270\/280 verfügt über 10 Drucktasten und 3 Drehschalter, die alle mit RGB-LEDs hinterleuchtet sind. Es beinhaltet außerdem abnehmbare Griffe, Drehschalter und vielfältige Anschlussmöglichkeiten für Steuergeräte und CAN-Bussysteme.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\" id=\"shopify-section-template--18113279262822__rich_text_nAJYLi\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eFlexible Alarme\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eDer \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e SW4 Das Formula-Lenkrad 270\/280 verfügt über 8 konfigurierbare RGB-Schaltlicht-LEDs und 4 konfigurierbare RGB-Alarm-LEDs. Sie können Bedingungen, Farben, Prioritäten und Blinkfrequenzen festlegen sowie bei Bedarf begleitende Textmeldungen anzeigen lassen.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eDie fortschrittlichen, mehrfarbigen RGB-Schaltlichter sind vollständig anpassbar; es besteht die Möglichkeit, für jeden Gang unterschiedliche Schaltmuster zu definieren.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\" id=\"shopify-section-template--18113279262822__rich_text_9enpXA\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eOptionale Extras\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eEs gibt eine große Auswahl an Zubehör, mit dem Sie Ihr Lenkrad optimal nutzen können:\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e  \u003ca title=\"Aim GPS09 Module\" href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-gps09-gps-module\"\u003e\u003cstrong\u003eGPS-Modul\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e:  Durch die CAN-Verbindung ermöglicht das GPS-Modul eine einfache Rundenzeitmessung und Streckenpositionsanalyse.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eKupplungspaddel\u003c\/strong\u003e:  Um Ihrem Fahrstil gerecht zu werden, können Sie linke\/rechte Kupplungspaddel aus dem Zubehör oben auf der Seite hinzufügen.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eWeitere Erweiterungen\u003c\/strong\u003e:  Erweitern Sie Ihr System mit einer Reihe zusätzlicher Produkte \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Geräte wie TC Hub, Lambda Controller, SmartyCam 3, RIO, GS-Dash und weitere.\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cp\u003e270 mm Teilenummer: X07SW42700\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e280 mm Teilenummer: X07SW42800\u003c\/p\u003e","brand":"AiM Car","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":45519358263398,"sku":"FSW4-270-WP","price":2050.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/product_sw4_270my26_00.webp?v=1779266279","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/de\/products\/aim-sw4-270-my26-formula-steering-wheel","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
