1 von 4
Kawasaki ZX-6R, ZX-10R & ZX-10R AiM Solo 2 DL Plug & Play Lap Timer Kit
SKU: SOLO2-K-KAW
Regulärer Preis
£710.00
Regulärer Preis
Verkaufspreis
£710.00
Prophetischer Rundenzeitmesser & Datenholzfäller
AiM Solo 2 DL mit dem Stecker-& Spielbastelsatz für Kawasaki die genauste Weise, Rundenzeiten zu bekommen.
Hauptmerkmale:
  • Connectable zu jedem ECU, um Daten zu erhalten und zu registrieren
  • 10 konfigurierbare RGB LEDs für die einfache Zeit +/-Verweisung
  • Wiederaufladbare innere Batterie
  • Vielfache Gebrauchweisen: Geschwindigkeit, Zeiten & Leistung
  • WIFI mit der Sicherheit, um Daten herunterzuladen
  • Inneres 4-GB-Gedächtnis
  • Automatischer GPS-Rundenzeitmesser
  • Einfache neue offene oder geschlossene Spurenschaffung
  • Konfigurierbares Delta und Spaltzeiten
  • Vielfache & konfigurierbare von hinten beleuchtete grafische Anzeige
  • Datenbank, mit mehr als 4.000 Spuren weltweit
  • Frei konfigurierbare Anzeige
  • Automatische Spurenanerkennung und Start / Halt
  • 7 Nadelnkabel
  • 712 Stiftstecker
  • Freies Rassenstudio 3 Download
Kawasaki Plug & Play Kit
In Verbindung stehenSolo 2 DL ZUM ECU Ihres Kawasaki und bekommen alle Motorleistungsinformationen, die Sie brauchen.
ObSie sind auf der Spur oder der freien Fahrt dieser Datenholzfäller zeigt und registriert Ihre Motorparameter wie RPM, Zahnrad, Kehlenposition, Lufttemperatur, Geschwindigkeit und mehr.
Nach Ihrer Rasse laden Ihre Daten dazu Studio 3 laufen lassen und untersuchen Sie Ihre Daten.
Dieser Bastelsatz ist mit den folgenden Radmodellen von Kawasaki vereinbar:
  • Ninja ZX-10R MY2011 -  2011-2015
  • Ninja ZX-10R MY2011 laufender Bastelsatz - 2011-2015
  • Ninja ZX-10R MY2016- Von 2016
  • Ninja ZX-10R MY2016 laufender Bastelsatz Von 2016
     Das Solo 2 DL mit der ECU-Verbindung
    Das Anschließen mit mehr als 1.000 + ECU wir sind überzeugt, dass es für Sie arbeiten wird.
    Sie können Ihren verbinden Solo 2 DL zum ECU mit dem Bastelsatz von Kawasaki Plug & Play, um Sie mit allen Ihren Motorradinformationen und Macht mit gerade einem Kabel zu versorgen.
    Stecker-& Spielkabel ist eine 7 Nadel 712 Stiftstecker.
    Incase Ihr ECU-Protokoll ist nicht in der Datenbank kein Problem: Mit unserem ECU-Fahrer Builder können Sie Ihr eigenes sein freies darin bauen Studio 3 laufen lassen Konfigurationssoftware und Sie werden im Stande sein, Ihr Protokoll selbstständig zu schaffen.
    RPM-Eingang aufrollen
    Solo 2 DL jetzt zeigt einen Digitaleingang, der erlaubt, RPM irgendein von Quadratwellensignalen (8-50V jedes Signal) oder Pulssignale (150-450v) Zünden coli abzugprimärer Stromkreis zu loggen.
    Vielfaches Konfigurationsmanagement
    Solo 2 DL kann bis zu 10 Konfigurationen erhalten, die Ihnen auf einmal erlauben, unter ihnen durch Schlüssel umzuschalten.
    Die Genauste und Leichte Weise, Rundenzeiten zu bekommen
    Solo 2 DL richtenist der genauste GPS-Rundenzeitmesser es gibt mit der Fähigkeit, Ihnen Ihr Rundendelta zu zeigen, weil Sie... erhaltende Daten von zwei Satellitenkonstellationen von irgendwelchem wo auf dem Erdball steuern, indem Sie GPS und Glonass verwenden, der Ihnen auch eine bedeutende Verbesserung in der Datengeschwindigkeit gibt und Präzision einstellt.
    Die Macht DARAUF verlangt nur ein paar Sekunden und Rundenzeiten, die mit einem Max 2/100 sec von der Toleranz berechnet sind.
    Solo 2 DL gibt sofortiger Geschwindigkeit, Timing, Spalten lebende Daten und prophetische Rundenzeiten.
    Schirm Solo 2 DL kann zurück in einer von sieben verfügbaren Farben angezündet sein.
    Solo von AiM 2 DL hat 10 konfigurierbare RGB LEDs, und wird Ihnen eine klare und schnelle Anzeige des Vergleichs mit Ihrer letzten Runde geben. Prophetische Seite: Zeigt die vorausgesagte aktuelle Rundenzeit im Format, das Sie setzen.
    +/-in Bezug auf die Bezugsrunde Vorausgesagte Rundenzeit.
    Sie können Gewohnheit, das Lay-Out der Anzeige bauen, um die Informationen zu zeigen, die Sie auf 4 reconfigurable Seiten wählen, sehen Ihre in Ihrem Weg gezeigten Daten ein Beispiel unten.
    Solo 2 DL-Datenrückrufweisen
    Solo 2 DLkann zwei Typen von Daten oder Rassen führen:
    In jeder dieser Konfigurationen gibt Solo 2 DL die ganzen Informationen während des Tests mit den Daten, die bereit sind, auf anzusehen Solo 2 DL oder Rassenstudioanalysesoftware sofort nach jeder Rassen- oder Testsitzung.
    Datenrückruf auf Schirmdaten
    Am Ende Ihres Tests können Sie alle Schlüsselinformationen über Ihre Anzeige, RPM, Zeitsekretärinzeit-ECT schnell nachprüfen.
    SmartyCam HD oder Verbindung der HD GP
    Die vollkommene Verbindung, um alle Ihre Daten vom ECU zu bekommen, verschmilzt sie mit den GPS-Informationen und übersendet alles zum SmartyCam HD beobachtet dann die grafische Bedeckung im Video.
    Es noch besser machen und Vielfache Kameras zu Ihrem Solo 2 DL hinzufügen
    Ihr Potenzial mit dem SmartyCam und Rassenstudio 3 aufschließen
    Wi-Fi-Kommunikation mit dem PC
    Mit der wifi Konnektivität können Sie Ihre Daten sicher und schnell zu Ihrem Laptop oder Computer ohne Kabel übertragen.
    Solo 2 DL Neue Spurenschaffung und unsere Spurendatenbank
    Solo 2
     DL erlaubt Ihnen, einfach ein neues vorläufiges oder dauerhaftes Spurenlay-Out zu schaffen, ob es ein Punkt ist, um Lauf für das Sammeln oder eine Spur des geschlossenen Regelkreises anzuspitzen, kann es einfach zu hinzugefügt werden Solo 2 DL und PC-Datenbank.
    Einfach stellen, wenn es keine Spur bereits gibt Solo 2 DL wird einen neuen schaffen...
    Mit mehr als 4.000 von der ganzen Welt vorgeladenen Spuren. Sobald sein eingeschaltet Solo 2 DL identifiziert seine Position dann, sobald Sie anfangen, es zu steuern, automatisch erkennt die Startlinienkoordinaten der Spur und wird anfangen, Rundenzeiten jedes Mal zu probieren, wenn Sie vorbei gehen.
    Wenn die in der Datenbank nicht geladenen Spuren
    Solo 2 DL wird auf das Lernen der Weise automatisch umschalten und wird die Eigenschaften der Spur verstehen und Ihnen Ihre Rundenzeit geben.
    Sich vorbereiten, Ihr Potenzial aufzuschließen
    Unsere Mission ist zu helfen, Sie zu erziehen und Ihnen zu ermöglichen, das Maximum aus Ihrer Datenausrüstung von AiM … herauszuholen, ob Sie dem Rennen oder einem reifen Fachmann neu sind, dort ist immer etwas Neues, um zu erfahren.
    Solo von AiM 2 DL-Produktvideo
    Unterschreiben zu unserem Kanal von YouTube für die Produktinformation, Softwareausbildung und so viel mehr.
    GeschäftsyouTube-Kanalproduktvideos von AiM - Technologien von AiM - Akademie von AiM
      • Anzeige - grafisch
      • Entschlossenheit - 238x00 Pixel zeigen
      • Seiten - bis zu 5 frei konfigurierbar zeigen
      • Zurücklicht - 7 konfigurierbare RGB-Farben
      • Sich bewegen Lichter / alarmieren LEDs - 10 konfigurierbare RGB LEDs
      • Einheitliche Spurendatenbank - Ja
      • Plattform von Intertial - Innere 3 Achse +5G Beschleunigungsmesser + 3 Achse gyro + 3 Achsenmagnetometer
      • Wi-Fi-Verbindung - Ja
      • GPS - 10 Hz
      • Außenmacht - 12 V
      • Gedächtnis - 4 GB
      • Typ Battery - Wiederaufladbares Lithium
      • Drucktasten - Metallisch
      • Dimensionen - 98.0x73.7x30.2 mm
      • Gewicht - 240g Batterie eingeschlossen
      • Wasserdicht - IP67
      • ECU-Verbindung - KANN, RS232 oder K-Linie zu 1.000 + Industrieführung
      • Zielen DL 2 SoloMotorradRundenzeitmesser
      • Stromkabel mit dem Reiseadapter
      • Befestigungsschelle mit Schrauben,
      • Benutzerhandbuch,
      • Softwareinstallations-CD,
      • Aufkleber richten
      • Kabel von Kawasaki
      • Klammer von Kawasaki
      Hauptmerkmale:
      • 7 Nadelnkabel
      • 712 Stiftstecker
        Solo 2
          Technische Spekulationen
          • GPS - 10 Hz
          • Außenmacht - 12 V
          • Gedächtnis - 4 GB
          360-°-Ansicht
          • Benutzerhandbuch,
          • Aufkleber richten
