Objetivo 37 Pin Deutsch Arnés con 1 termopar MXS, MXP, MXG, MXL2, MXM Motocicleta
SKU: H37-ST-...
- Precio regular
£375.00£450.00INC VAT - UK only
- Precio regular
- Precio de venta
- £375.00
- Precio unitario
- por
Arnés alemán AiM de 37 pines con 1 termopar MXS, MXP, MXG, MXL2, MXm
El arnés Deutsch AiM de 37 pines con un conector de termopar para conectar un sensor tipo K-Line.
Características principales:
Adecuado para MXS, MXP, MXG, MXL2. MXm | Salida digital |
Arnés de 37 pines | Un conector de termopar |
Arnés de 37 pines con un conector de termopar para la serie MX
El arnés de 37 pines AiM ha sido diseñado con un conector de termopar, esto le permitirá conectar un sensor de termopar a su dispositivo.
Este arnés se puede utilizar para reemplazar un arnés dañado o para la instalación de un segundo vehículo cuando se comparte un registrador de tablero.
Las funciones del arnés AiM de 37 pines se enumeran a continuación:
Canales de sensores analógicos (sensores) 1, 2, 3, 4
Canal 1 de velocidad de rueda digital
Salida del sensor óptico de cronometraje de vueltas
Expansión CAN
Poder+
Suelo-
Conexión CAN ECU
Conexión K-Line
Tenga en cuenta: Si desea añadir datos de carrera adicionales, necesitará el arnés Deutsch de 22 pines. Esto añadirá cuatro canales analógicos (sensores) adicionales. Disponible en la pestaña Accesorios.
También está disponible un arnés Deutsch de 37 pines con dos conectores de termopar, disponible en la pestaña Accesorios.
Amplíe su sistema
Estos son algunos de los elementos que se pueden agregar a su bicicleta para incrementar el rendimiento y los datos.
- Conector volador hembra alemán de 37 pines
- Conector hembra Binder 719 de 4 pines: consulte la tabla en la pestaña Descargas
- Conector hembra Binder 712 de 5 pines: consulte la tabla en la pestaña Descargas
- 7 cables sin extremos - Ver tabla en la pestaña Descargas
- Conector de termopar hembra: consulte la tabla en la pestaña Descargas
Arnés alemán AiM de 37 pines MXS, MXP, MXG, MXL2, MXM
- Arnés alemán de 37 pines
El arnés Deutsch AiM de 37 pines con un conector de termopar para conectar un sensor tipo K-Line.Características principales:
El arnés de 37 pines AiM ha sido diseñado con un conector de termopar, esto le permitirá conectar un sensor de termopar a su dispositivo. Este arnés se puede utilizar para reemplazar un arnés dañado o para la instalación de un segundo vehículo cuando se comparte un registrador de tablero. Las funciones del arnés AiM de 37 pines se enumeran a continuación: Canales de sensores analógicos (sensores) 1, 2, 3, 4Canal 1 de velocidad de rueda digital
Expansión CAN
Poder+
Suelo-
Conexión CAN ECU
Conexión K-Line Tenga en cuenta: Si desea añadir datos de carrera adicionales, necesitará el arnés Deutsch de 22 pines. Esto añadirá cuatro canales analógicos (sensores) adicionales. Disponible en la pestaña Accesorios. También está disponible un arnés Deutsch de 37 pines con dos conectores de termopar, disponible en la pestaña Accesorios.
Amplíe su sistema
Estos son algunos de los elementos que se pueden agregar a su bicicleta para incrementar el rendimiento y los datos. ![]() | ![]() | ![]() |
Técnico
¿Qué hay en la caja?
Descargas
