Sensor de temperatura del termopar de gases de escape AiM M5 K tipo Kart
SKU: S-T-EGT-K
- Precio regular
- £70.00
- Precio regular
- Precio de venta
- £70.00
- Precio unitario
- por
Sensor de temperatura de termopar de gases de escape AiM tipo M5 K
El sensor de temperatura de los gases de escape (EGT) AiM puede medir la temperatura de los gases de escape colocándolo en el tubo colector de escape.
Características principales:
Medir la temperatura de los gases de escape | Conexión termopar macho |
Amplio rango de temperatura |
El sensor de temperatura de termopar tipo AiM K está equipado con una conexión de termopar macho de dos clavijas.
Puede medir la temperatura de los gases de escape colocándolo en el tubo colector de escape a unos 150 mm del tubo de escape.
Rango de temperatura de 0-1000 °C
Longitud del cable del sensor 25 cm
Sensores de calidad profesional para lecturas precisas
Diseñado para el duro entorno de los deportes de motor
Conector macho de termopar tipo K de 2 pines
p>
Conexiones
Los sensores MyChron4/5 S 2T se conectan al tablero mediante el cable de conexión único (suministrado con el tablero), que se divide en 2. Se recomienda tener sensores de repuesto como repuesto o instalados en un motor de segunda carrera.
Para usar los sensores con una expansión AiM MyChron o registradores de datos EVO4 y EVO4S, necesitará un latiguillo 712 de cuatro pines o para usarlos con un AIM TC Hub o directamente a un cronómetro/tablero de vuelta de kart MyChron4 o MyChron5 registrador Necesitará un cable de conexión de tres pines 712.
- Rango de temperatura de trabajo: 0-1000°C
- Longitud del cable del sensor: 25 cm
- Tipo de cable: compensado
- Conexión de termopar macho de dos pines
- Termopar tipo K
- Sensor M5 de termopar de gases de escape AiM (EGT)
El sensor de temperatura de los gases de escape (EGT) AiM puede medir la temperatura de los gases de escape colocándolo en el tubo colector de escape.Características principales:
El sensor de temperatura de termopar tipo AiM K está equipado con una conexión de termopar macho de dos clavijas.Puede medir la temperatura de los gases de escape colocándolo en el tubo colector de escape a unos 150 mm del tubo de escape.
p>
Conexiones
Los sensores MyChron4/5 S 2T se conectan al tablero mediante el cable de conexión único (suministrado con el tablero), que se divide en 2. Se recomienda tener sensores de repuesto como repuesto o instalados en un motor de segunda carrera. Para usar los sensores con una expansión AiM MyChron o registradores de datos EVO4 y EVO4S, necesitará un latiguillo 712 de cuatro pines o para usarlos con un AIM TC Hub o directamente a un cronómetro/tablero de vuelta de kart MyChron4 o MyChron5 registrador Necesitará un cable de conexión de tres pines 712.
Técnico
- Termopar tipo K
Qué hay en la caja
Descargas
