{"product_id":"aim-mxg-1-3-strada-iva-tft-kit-car-dash-display","title":"\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Kit de pantalla TFT para salpicadero de coche MXG 1.3 Strada compatible con IVA","description":"\u003cdiv id=\"shopify-section-template--18081328169062__rich_text_bCFQLY\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-center text-center relative z-1\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading leading-none title-md\"\u003e\u003cstrong\u003ePantalla digital para el tablero compatible con IVA\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLas pantallas compatibles con IVA son esenciales para los coches de kit OEM y vehículos de carreras legales para circular en el Reino Unido, lo que garantiza el cumplimiento de la normativa.\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.gov.uk\/vehicle-approval\/individual-vehicle-approval\" title=\"IVA Standards\"\u003eNormas de homologación individual de vehículos (IVA)\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eEstas pantallas digitales para tablero ofrecen cumplimiento con los estándares de legalidad vial, simple conexión \u0026amp; Instalación y conectividad sencillas con la ECU del coche del kit para mejorar el rendimiento: todo ello es posible gracias al segundo arnés específico de IVA que viene con el kit de visualización.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18081328169062__rich_text_3kEhi6\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003e¿Por qué elegir el \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Kit de pantalla para salpicadero compatible con MXG IVA\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLos paneles de instrumentos compatibles con MXG IVA forman parte de una gama de pantallas digitales diseñadas especialmente para conductores de coches de kit que necesitan visualizar datos esenciales durante la conducción. Muestran datos en tiempo real como velocidad, RPM y temperatura, pero no incluyen funciones de registro de datos de forma nativa. Para ampliar sus capacidades y registrar datos de forma similar a los registradores de pantalla completos, se requiere un kit Strada Logger.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18081328169062__rich_text_QU9Lb7\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eConexión sencilla\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLa pantalla MXG 1.3 Strada IVA está disponible con varias opciones de conexión. Puede elegir entre OBDII o K-Line CAN, según si desea conectarse a la ECU del kit car, al puerto OBDII o directamente a la ECU a través del canal CAN.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003ePuedes muestrear y visualizar docenas de canales directamente desde la ECU con solo dos conexiones de cable, en lugar de múltiples conexiones a sensores analógicos. Los datos muestreados dependen de la ECU específica, pero generalmente incluyen RPM, posición del acelerador, temperatura del aceite, aire y agua, presión del aceite, voltaje de la batería, velocidad, marcha y valor lambda (relación aire\/combustible). La lista de controladores de ECU disponibles supera los 1000 y se actualiza constantemente.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18081328169062__rich_text_cy4Jzy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eSalidas digitales\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLa pantalla MXG 1.3 Strada IVA cuenta con una salida digital de 1 amperio configurable para activarse\/desactivarse según el valor de las entradas analógicas\/digitales o los impulsos provenientes de la ECU. Esto permite controlar automáticamente sistemas externos, como encender\/apagar luces adicionales o activar\/desactivar un ventilador de refrigeración o las bombas de circulación cuando se produce un evento determinado.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eCon la salida CAN, puede enviar mensajes directamente a una red CAN existente para ampliar el abanico de posibilidades de control del vehículo.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eTambién hay disponibles dos entradas de cámara analógicas para cambiar la pantalla a un modo de visualización.\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-mirror-reversing-camera-for-mx-series-pdm\" title=\"Aim Mirror \u0026amp; Reversing Camera for MX Series \u0026amp; PDM\"\u003ecámara espejo\u003c\/a\u003e,  mediante un comando de botón o gestión de eventos. La cámara se vende por separado.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18081328169062__rich_text_E8RKHy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eVisualización con iconos de carretera\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eEl tablero compatible con MXG 1.3 Strada IVA tiene un 7\" Pantalla TFT a color de alto contraste. La calidad visual se optimiza mediante el sensor de luz ambiental, que mantiene la retroiluminación en los niveles de brillo óptimos.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLos iconos de carretera permiten aplicar condiciones a los iconos LED, como combustible, motor, aceite, luces, indicadores y más.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18081328169062__rich_text_nAJYLi\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003ePáginas preconfiguradas\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eEl panel de instrumentos del MXG 1.3 Strada IVA muestra la escala de RPM y todos los datos necesarios, como velocidad, temperatura del agua, presión del aceite, tiempos por vuelta y mucho más. Puedes personalizar las páginas según tus necesidades, incluyendo hasta cuatro campos adicionales.Define qué datos se muestran con el final de la escala y las unidades de medida. Cambiar entre las páginas es fácil; solo usa los botones.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18081328169062__rich_text_9enpXA\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eLuz de cambio flexible \u0026amp; Alarmas\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLas 10 luces de cambio RGB multicolor y las 8 luces de alarma RGB se pueden personalizar a tu gusto, definiendo el umbral de RPM en entradas analógicas o digitales, valores de la ECU, valores de expansión, canales matemáticos o la opción GPS. Puedes elegir las condiciones y los colores, seleccionar una luz fija o intermitente y la frecuencia de parpadeo. También puedes configurar un mensaje de texto y establecer las prioridades de alarma.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003ch3\u003e  \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/h3\u003e","brand":"AiM Car","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":39443927793766,"sku":"MXG-IVA-CAN","price":1455.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/product_mxg_iva_00_1.5x.webp?v=1772794573","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/es\/products\/aim-mxg-1-3-strada-iva-tft-kit-pantalla-de-tablero-para-automovil","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
