{"product_id":"aim-mxp-strada-6-tft-motorcycle-dash-display-race-icons","title":"\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e MXP 1.3 Strada 6\" Pantalla TFT para el salpicadero de la motocicleta con iconos de competición","description":"\u003cdiv id=\"shopify-section-template--17925304746086__rich_text_bCFQLY\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-center text-center relative z-1\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading leading-none title-md\"\u003e\u003cstrong\u003e¿Por qué elegir el tablero de instrumentos para motocicletas MXP Strada?\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eEl MXP Strada con iconos de carreras es una de las pantallas de tablero más utilizadas en pistas de todo el mundo. El MXP 1.3 Strada tiene un 6\" Pantalla TFT a color que ofrece un gran impacto visual. Puede configurar el panel para mostrar toda la información proveniente de la ECU, entradas analógicas\/digitales, canales matemáticos predefinidos y un módulo GPS opcional.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17925304746086__rich_text_3kEhi6\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eConexión sencilla\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eConectar el panel de control MXP 1.3 Strada a la ECU de tu motocicleta es muy sencillo; puedes muestrear y visualizar docenas de canales. Esta suele ser la configuración más rápida y fácil, ya que solo requiere dos conexiones de cable a la ECU en lugar de múltiples conexiones a sensores analógicos.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLos datos muestreados dependen de la ECU específica, pero generalmente incluyen RPM, posición del acelerador (TPS), temperatura del aceite, del aire y del agua, presión del aceite, voltaje de la batería, velocidad, marcha y valor lambda (relación aire\/combustible). La lista de controladores de ECU disponibles supera los 1000 y se actualiza y mejora constantemente.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17925304746086__rich_text_cy4Jzy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eSalidas digitales\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eEl MXP 1.3 Strada incorpora una salida digital de 1 amperio configurable para activarse o desactivarse según el valor de las entradas analógicas o digitales, o según los impulsos provenientes de la ECU de la motocicleta. Esto permite controlar automáticamente sistemas externos, como encender o apagar luces adicionales, activar o desactivar el ventilador de refrigeración o las bombas de circulación cuando se produce un evento determinado.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eCon la salida CAN, puede enviar mensajes directamente a una red CAN existente para ampliar el abanico de posibilidades de control del vehículo.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eTambién hay disponibles dos entradas de cámara analógicas para cambiar la pantalla a un modo de visualización.\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-mirror-reversing-camera-for-mx-series-pdm\" title=\"Aim Mirror \u0026amp; Reversing Camera for MX Series \u0026amp; PDM\"\u003ecámara espejo\u003c\/a\u003e,  mediante un comando de botón o gestión de eventos. La cámara se vende por separado.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17925304746086__rich_text_E8RKHy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eVisualización con iconos de carrera\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eEl MXP 1.3 Strada tiene un 6\" Pantalla TFT a color de alto contraste. La calidad visual se optimiza mediante el sensor de luz ambiental, que mantiene la retroiluminación en los niveles de brillo óptimos. Los iconos de carrera permiten aplicar condiciones a los iconos LED.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17925304746086__rich_text_nAJYLi\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003ePáginas preconfiguradas\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eEl MXP 1.3 Strada muestra la escala de RPM y todos los datos que necesitas, como velocidad, temperatura del agua, presión del aceite, tiempos por vuelta y mucho más. Puedes personalizar las páginas según tus necesidades, incluyendo hasta cuatro campos adicionales. Define qué datos se muestran con el final de la escala y las unidades de medida. Cambiar entre páginas es muy sencillo; solo tienes que usar los botones.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17925304746086__rich_text_9enpXA\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eLuz de cambio flexible \u0026amp; Alarmas\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLas 10 luces de cambio RGB multicolor se pueden personalizar a tu gusto, definiendo el umbral de RPM en entradas analógicas o digitales, valores de la ECU, valores de expansión, canales matemáticos o la opción GPS. Puedes elegir las condiciones y los colores, seleccionar una luz fija o intermitente y la frecuencia de parpadeo. También puedes configurar un mensaje de texto y establecer las prioridades de alarma.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003ch3\u003e  \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/h3\u003e","brand":"AiM Motorcycle","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":43420712697958,"sku":null,"price":1115.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/product_mxp_strada_race_00_5591443e-a747-4822-a913-10442c259dd2.webp?v=1758638122","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/es\/products\/aim-mxp-strada-6-tft-pantalla-de-tablero-de-motocicleta-iconos-de-carrera","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
