{"product_id":"aim-mxt-10-tft-car-dash-display-logger","title":"\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e MXT 1.3 10\" Registrador de datos para pantalla TFT de salpicadero de coche","description":"\u003cdiv id=\"shopify-section-template--18023719239782__rich_text_bCFQLY\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-center text-center relative z-1\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading leading-none title-md\"\u003e\u003cstrong\u003eRegistrador de datos avanzado para deportes de motor\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eEl registrador de pantalla MXT 1.3 tiene una 10\" Pantalla digital TFT diseñada para adquirir y mostrar datos provenientes de la ECU. Es la opción ideal para pilotos que desean tener información valiosa al alcance de la mano.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cstrong\u003eNota\u003c\/strong\u003e:  El \u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-mxt-1-3-strada-10-tft-digital-display-with-road-icons\" title='Aim MXT 1.3 Strada 10\" TFT Digital Display with Road Icons'\u003eMXT Strada \u003c\/a\u003eTambién está disponible la opción con iconos de carretera para adaptarse a diversas aplicaciones de vehículos.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18023719239782__rich_text_3kEhi6\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003e¿Por qué elegir la pantalla para el salpicadero del coche MXT? \u0026amp; Registrador de datos\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eEl \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e MXT 1.3 es una pantalla y registrador de datos compacto pero potente para deportes de motor. Ofrece datos en tiempo real en su pantalla TFT de 10”, tiene diseños de visualización personalizables, capacidades de cronometraje de vueltas gracias al módulo GPS09 (incluido en el kit) y es compatible con una variedad de \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Dispositivos y expansiones para la configuración definitiva.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18023719239782__rich_text_mzCX46\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eDiversas fuentes de datos\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eEl tablero digital MXT está diseñado para recopilar y mostrar datos de la ECU y del acelerómetro interno. \u0026amp; giroscopio, el módulo GPS09 incluido, analógico \u0026amp; Entradas digitales y canales matemáticos predefinidos. Además, puede ampliar sus capacidades añadiendo hasta 8 módulos para mejorar el rendimiento y la adquisición de datos.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18023719239782__rich_text_KKCBPg\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eConexión sencilla\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eConectar el panel de control MXT 1.3 a la ECU es muy sencillo. Puedes muestrear docenas de canales directamente desde la ECU del coche (compatible con más de 1000 ECU diferentes), requiriendo únicamente una conexión por cable a la ECU en lugar de múltiples conexiones y sensores analógicos.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLos datos que puede muestrear dependerán de su ECU específica, pero normalmente incluyen RPM, carga del motor, posición del acelerador (TPS), aceite, aire \u0026amp; Temperatura del agua, presión del aceite, voltaje de la batería, velocidad, marcha y valor lambda (relación aire\/combustible).\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18023719239782__rich_text_E8RKHy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003ePantalla configurable\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eGracias a su pantalla TFT de 10 pulgadas de alto contraste, puede configurar las páginas según sus necesidades. La pantalla digital también le permite navegar fácilmente por las páginas para elegir entre una variedad de estilos, tipos de datos y unidades de medida.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eHay dos entradas de cámara analógicas disponibles para cambiar la pantalla a un modo de visualización.\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-mirror-reversing-camera-for-mx-series-pdm\" title=\"Aim Mirror \u0026amp; Reversing Camera for MX Series \u0026amp; PDM\"\u003ecámara espejo\u003c\/a\u003e,  Se activa mediante un botón o un evento. La cámara se vende por separado.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18023719239782__rich_text_nAJYLi\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eMatriz de luz de desplazamiento integrada \u0026amp; LEDs\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eGracias a las luces de cambio integradas, puedes elegir entre una gran variedad de patrones de luces de cambio RGB multicolor avanzados que se pueden personalizar para adaptarlos a tus necesidades y a cada marcha cuando sea necesario.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eEl registrador de datos MXT también incluye 6 LED RGB, lo que permite personalizar los colores, los tipos de alarma (fija o intermitente), la frecuencia de parpadeo y los mensajes de texto que la acompañan. Se pueden configurar las prioridades de alarma según sus necesidades específicas.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18023719239782__rich_text_9enpXA\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eOpciones de GPS\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eEl\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/collections\/aim-gps-lap-timing\" title=\"GPS \u0026amp; Lap Timing\"\u003eMódulo GPS09\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003eConectado mediante CAN al registrador de datos MXT, simplifica los cálculos de tiempo por vuelta y el análisis de la posición en pista. Con más de 4000 circuitos de todo el mundo ya almacenados con las coordenadas de la línea de salida y meta, no tendrás ningún problema cuando estés en la pista.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eEn cuanto se enciende el MXT, el módulo GPS localiza su posición, identifica las coordenadas del circuito y comienza a registrar inmediatamente los tiempos de vuelta y parciales. Si el circuito no está en la base de datos, puede añadir fácilmente las coordenadas de la línea de salida\/meta al MXT mediante nuestro software Race Studio 3.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cstrong\u003eNota\u003c\/strong\u003e:  El módulo GPS incluido está disponible con cables de 0,50 m, 1,3 m, 2 m o 4 m de longitud. También disponemos de una versión para montaje en techo, disponible con cables de 2 m o 4 m.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18023719239782__rich_text_etiLA6\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eAmplíe su sistema\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eAmplíe las capacidades de su MX Logger con una gama de accesorios compatibles para garantizar precisión y fiabilidad.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eEl LCU-One S permite ajustar con precisión la carburación del motor para mantenerlo en óptimas condiciones y mejorar su rendimiento. Junto con el convertidor CAN analógico, puede elegir entre 5 arneses de cableado diferentes. Admite hasta 4 termopares o 4 canales analógicos de 0-5 V\/0-12 V.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLa serie SmartyCam 3 también se conecta para grabar vídeo y telemetría sincronizados, listos para su análisis en Race Studio 3.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTenga en cuenta\u003c\/strong\u003e:  El kit incluye de serie un arnés de 37 pines. Si necesita más datos, puede añadir nuestro\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-22-pin-deutsch-harness-mx-series\" title=\"Aim 22 Pin Deutsch Harness for MX Series\"\u003earnés de 22 pines\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003ecomo extra opcional.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003ch3\u003e  \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/h3\u003e","brand":"AiM Car","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":40272858185830,"sku":"MXT","price":2575.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/product_mxt_00.webp?v=1755097044","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/es\/products\/aim-mxt-10-tft-car-dash-display-logger-es","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
