1 de 2
AIMS Infrarrojo del sensor de temperatura del neumático Motocross
SKU: S-T-IR-MX
Precio regular
£95.00
£114.00
INC VAT - UK only
Precio regular
Precio de venta
£95.00
Precio regular
£95.00
£114.00
INC VAT - UK only
Precio regular
Precio de venta
£95.00
Sensor infrarrojo de temperatura de neumáticos AiM
Los sensores de temperatura de neumáticos infrarrojos (IR) AiM tienen conexiones de enchufe de carpeta 719 de cuatro pines negros para adaptarse a todos los registradores y registradores de pantalla de tablero AiM.
Características principales:
Sensor de temperatura IR Conexión de carpeta 719
El sensor IR compacto permite medir la temperatura de los neumáticos sin contacto a una distancia de 30 a 150 mm. Una configuración ideal para la bicicleta sería con tres sensores por neumático (interior, central y exterior). Sin embargo, uno por neumático también puede ser útil si el presupuesto o las limitaciones de entrada del canal lo exigen. El rango de temperatura es de 0 a 150 °C con una longitud de cable de 25 cm.
Asegúrese de colocar el sensor lejos de fuentes de calor fuertes, como el tubo de escape, y de interferencias electromagnéticas.
Conexión
Los arneses MXS/MXP/MXG/MXL (Strada y Pista)/MXL2/EVO5/MXm, etc., incorporan conexiones 719. Para ampliar la distancia entre la pantalla/registrador del tablero y el sensor analógico, utilice el cable de conexión 719-719, disponible en varias longitudes, desde 0,5 hasta 3 metros. Para la mayoría de las instalaciones, necesitará uno de estos cables.
Los registradores EVO4/EVO4S/Expansión de canales están equipados con conexiones 712 y requieren un cable de conexión 712-719 para conectar estos sensores.
Amplíe su sistema
La imagen de arriba muestra cómo se puede armar un sistema para aumentar el rendimiento de los datos.
  • Señal de salida: 0-5 V
  • Campo de medida: 35°
  • Rango de trabajo: -20/120°C
  • Rango eléctrico del sensor: 820 Mv/-20 °C, 3230 Mv/120 °C
  • Dimensiones del sensor: 26,6 x 17,2 mm
  • Clasificación IP: IP65
  • Longitud del cable del sensor: 250 mm
  • x 1 sensor de temperatura de neumáticos por infrarrojos
Conexión
Amplíe su sistema
Técnico
¿Qué hay en la caja?
Descargas
