1 de 2
BMW S1000RR AIM SOLO 2 DL Cable de motocicleta y soporte
SKU: BMW-PP-...
Precio regular
£120.00
£144.00
INC VAT - UK only
Precio regular
Precio de venta
£120.00
Precio regular
£120.00
£144.00
INC VAT - UK only
Precio regular
Precio de venta
£120.00
Cable y soporte para motocicleta BMW S1000RR AiM Solo 2 DL
El BMW AiM El juego de cables y soporte para motocicleta ha sido diseñado específicamente para proporcionar una solución de montaje simple y segura para los cronómetros de vuelta GPS AiM Solo 2 DL.
Características principales:
Cable y soporte de BMW Conexión de conector macho de 7 pines - 712
Soporte adecuado para Solo 2 y Solo 2 DL
Cable y soporte para BMW Solo 2 DL
El cable plug & play de la ECU de AiM ha sido diseñado específicamente para la motocicleta BMW, lo que permite una fácil instalación en su Solo 2 DL mediante el cable de conexión macho 712 de 7 pines. El cable de la ECU se instala fácilmente en su motocicleta y permite registrar los datos de la ECU.
El soporte AiM BMW ha sido diseñado para proporcionar una forma sencilla y segura de montar su temporizador de vuelta GPS Solo 2 DL en su motocicleta.
Nuestros soportes se suministran con todo el hardware necesario para su montaje en su bicicleta.
Si no está seguro de si este soporte es compatible con su bicicleta, no dude en contactar con un miembro de nuestro equipo por correo electrónico, teléfono o chat en línea.
Conectar y usar
El cable plug & play actualmente es compatible con los siguientes modelos de motocicletas BMW:
S1000RR - 2009-2014 S1000RR - A partir de 2015
S1000RR HP4 - 2013-2014
Protocolos de datos de ejemplo
Los protocolos de datos de ejemplo incluyen RPM, marcha activa, velocidad del vehículo, velocidad de la rueda delantera, LED de advertencia de velocidad de la rueda trasera, temperatura del refrigerante del motor, presión de freno, posición del acelerador, velocidad, intervención del ABS, intervención del ALC, bajo nivel de combustible, control de tracción, presión de aceite, menú de mapas y muchos más. Consulte la ficha técnica en la pestaña de Descargas para obtener una lista completa de protocolos.
Tenga en cuenta: Para estos modelos/años, Aim recomienda no desmontar el tablero original. Esto desactivará algunas funciones o controles de seguridad de la moto.
Amplíe su sistema
Estos son algunos de los elementos que se pueden agregar a su bicicleta para incrementar el rendimiento y los datos.
  • Cable plug & play y soporte especialmente diseñados para BMW S1000RR Solo 2 DL
  • A continuación se muestra el diagrama de distribución de pines para el cable de conexión plug & play de BMW.
  • Cable de conexión plug & play de BMW
  • 1 soporte
  • 1 tornillo Allen con cabeza redondeada M8 x 45 mm
  • 1 arandela dentada
  • 2 tornillos Allen de cabeza plana M4 x 10 mm
  • 1 pasador de goma
  • 1 espaciador
El cable plug & play de la ECU de AiM ha sido diseñado específicamente para la motocicleta BMW, lo que permite una fácil instalación en su Solo 2 DL mediante el cable de conexión macho 712 de 7 pines. El cable de la ECU se instala fácilmente en su motocicleta y permite registrar los datos de la ECU. El soporte AiM BMW ha sido diseñado para proporcionar una forma sencilla y segura de montar su temporizador de vuelta GPS Solo 2 DL en su motocicleta. Nuestros soportes se suministran con todo el hardware necesario para su montaje en su bicicleta. Si no está seguro de si este soporte es compatible con su bicicleta, no dude en contactar con un miembro de nuestro equipo por correo electrónico, teléfono o chat en línea.
Conectar y usar
Los protocolos de datos de ejemplo incluyen RPM, marcha activa, velocidad del vehículo, velocidad de la rueda delantera, LED de advertencia de velocidad de la rueda trasera, temperatura del refrigerante del motor, presión de freno, posición del acelerador, velocidad, intervención del ABS, intervención del ALC, bajo nivel de combustible, control de tracción, presión de aceite, menú de mapas y muchos más. Consulte la ficha técnica en la pestaña de Descargas para obtener una lista completa de protocolos. Tenga en cuenta: Para estos modelos/años, Aim recomienda no desmontar el tablero original. Esto desactivará algunas funciones o controles de seguridad de la moto.
Amplíe su sistema
Técnico
¿Qué hay en la caja?
  • 1 soporte
  • 1 pasador de goma
  • 1 espaciador
Descargas
