1 de 2
Kawasaki ZX-10R AIM SOLO 2 DL Cable de motocicleta y soporte
SKU: KAW-PP-...
Precio regular
£127.00
£152.40
INC VAT - UK only
Precio regular
Precio de venta
£127.00
Precio regular
£127.00
£152.40
INC VAT - UK only
Precio regular
Precio de venta
£127.00
Cable y soporte para motocicleta Kawasaki ZX-10R AiM Solo 2 DL
El juego de cables y soporte para motocicleta AiM Kawasaki ha sido diseñado específicamente para proporcionar una solución de montaje simple y segura para los cronómetros de vuelta GPS AiM Solo 2 DL.
Características principales:
Cable y soporte Kawasaki Conexión de conector macho de 7 pines - 712
Soporte adecuado para Solo 2 y Solo 2 DL
Cable y soporte Kawasaki Solo 2 DL
El cable plug & play de la ECU de AiM ha sido diseñado específicamente para la Kawasaki, lo que permite una fácil instalación en su Solo 2 DL mediante el cable de conexión macho 712 de 7 pines. El cable se instala fácilmente en su motocicleta y permite registrar los datos de la ECU.
El soporte AiM Kawasaki ha sido diseñado para proporcionar una forma sencilla y segura de montar su temporizador de vuelta GPS Solo 2 DL en su motocicleta.
Nuestros soportes se suministran con todo el hardware necesario para su montaje en su bicicleta.
Tenga en cuenta: Para modelos Kawasaki a partir del año 2016.
Si no está seguro de si este soporte es compatible con su bicicleta, no dude en contactar con un miembro de nuestro equipo por correo electrónico, teléfono o chat en línea.
Conectar y usar
El cable plug & play actualmente se adapta a los siguientes modelos de motocicletas Kawasaki:
Kawasaki Ninja ZX-10R Años 2011-2001-2015 Kit de carreras Kawasaki Ninja ZX-10R MY2011 - 2011-2015
Kawasaki Ninja ZX-10R MY2016 - Desde 2016 Kit de carreras Kawasaki Ninja ZX-10R MY2016 (A partir de 2016)
Protocolos de datos de ejemplo
Los protocolos de datos de ejemplo incluyen RPM, marcha activa, velocidad del vehículo, velocidad de la rueda delantera, LED de advertencia de velocidad de la rueda trasera, temperatura del refrigerante del motor, presión de freno, posición del acelerador, velocidad, intervención del ABS, intervención del ALC, bajo nivel de combustible, control de tracción, presión de aceite, menú de mapas y muchos más. Consulte la ficha técnica en la pestaña de Descargas para obtener una lista completa de protocolos.
Tenga en cuenta: Para estos modelos/años, Aim recomienda no desmontar el tablero original. Esto desactivará algunas funciones o controles de seguridad de la moto.
Amplíe su sistema
Estos son algunos de los elementos que se pueden agregar a su bicicleta para incrementar el rendimiento y los datos.
  • Cable y soporte Plug & play Kawasaki diseñados específicamente para el Solo 2 DL
  • A continuación se muestra el diagrama de distribución de pines para el cable de conexión plug & play de Kawasaki.
  • Cable de conexión plug & play Kawasaki
  • 1 soporte
  • 2 arandelas dentadas
  • 2 tornillos Allen M6 x 12 mm
  • 2 tornillos Allen de cabeza plana M4 x 10 mm
El cable plug & play de la ECU de AiM ha sido diseñado específicamente para la Kawasaki, lo que permite una fácil instalación en su Solo 2 DL mediante el cable de conexión macho 712 de 7 pines. El cable se instala fácilmente en su motocicleta y permite registrar los datos de la ECU. El soporte AiM Kawasaki ha sido diseñado para proporcionar una forma sencilla y segura de montar su temporizador de vuelta GPS Solo 2 DL en su motocicleta. Nuestros soportes se suministran con todo el hardware necesario para su montaje en su bicicleta. Tenga en cuenta: Para modelos Kawasaki a partir del año 2016. Si no está seguro de si este soporte es compatible con su bicicleta, no dude en contactar con un miembro de nuestro equipo por correo electrónico, teléfono o chat en línea.
Conectar y usar
Los protocolos de datos de ejemplo incluyen RPM, marcha activa, velocidad del vehículo, velocidad de la rueda delantera, LED de advertencia de velocidad de la rueda trasera, temperatura del refrigerante del motor, presión de freno, posición del acelerador, velocidad, intervención del ABS, intervención del ALC, bajo nivel de combustible, control de tracción, presión de aceite, menú de mapas y muchos más. Consulte la ficha técnica en la pestaña de Descargas para obtener una lista completa de protocolos. Tenga en cuenta: Para estos modelos/años, Aim recomienda no desmontar el tablero original. Esto desactivará algunas funciones o controles de seguridad de la moto.
Amplíe su sistema
Técnico
¿Qué hay en la caja?
  • 1 soporte
Descargas
