{"product_id":"aim-mychron5-660-drag-racing-data-logger-kit","title":"Registrador de datos MyChron5 660 Drag Racing \u0026 Kit de sensores","description":"\u003ch3\u003eRegistrador de datos AiM MyCron5 660 Dragster\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eEl AiM MyChron5 660 ha sido diseñado específicamente para carreras de aceleración. Mejora tu tiempo en el cuarto de milla.\u003c\/p\u003e  \u003ch4\u003eCaracterísticas principales:\u003c\/h4\u003e  \u003ctable class=\"AimProductDescriptionTable\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eBatería recargable de litio\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eMemoria interna de 4 GB\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e  \u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003e2 LED de alarma configurables\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e\u003cspan\u003e2 entradas de temperatura para cilindro\/EGT\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e\u003cspan\u003eMuestreo de RPM 50 Hz\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eSalida de 1 velocidad\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/products\/MyChron5660.jpg?v=1646041614\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003eRegistrador de datos AiM MyChron5 660 Dragster\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eEl AiM MyChron5 660 es el registrador de datos ideal para las carreras de aceleración. Los datos que proporciona permiten realizar ajustes precisos del embrague, esenciales para lograr un rendimiento óptimo del vehículo.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eEste kit contiene sensores para ayudarte a mejorar el rendimiento de tu coche. Incluye un termopar para la temperatura de la culata y otro para la temperatura de los gases de escape (EGT), que se pueden conectar al cable divisor para termopares de dragster suministrado. También incluye un kit de rueda fónica y un sensor de velocidad que se conecta directamente a la parte trasera del registrador de datos.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eEl kit también incluye una expansión CAN que se utiliza para conectar su LCU-One (controlador Lambda). \u003cstrong\u003eSe venden por separado. \u003c\/strong\u003eEl LCU-One le brindará control total sobre su motor y monitoreará las proporciones de aire\/combustible.\u003c\/p\u003e  \u003ch4\u003eConexión sencilla\u003c\/h4\u003e  \u003cp\u003eEs importante instalar su MyChron5 660 en un lugar donde usted y los mecánicos puedan ver la pantalla mientras se trabaja en el motor del dragster. Recomendamos colocarlo debajo del interruptor de encendido\/apagado del motor. Fije un soporte al mamparo vertical y luego fije el MyChron5 660 al soporte.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eEl cable de RPM debe conectarse al interruptor de encendido\/apagado del dragster. El interruptor suele ser de 2 polos (algunos solo son de 1 polo). Los dos polos son RPM y bobina. El cable de RPM debe ir al lado de la bobina del interruptor de apagado. Si se conecta al lado de tierra del interruptor, la señal de RPM se interrumpe y, a veces, deja de funcionar por completo. Dado que el interruptor de encendido\/apagado está en el lado opuesto al mamparo, taladre un orificio de 0,2” (5 mm) en el interior del mamparo e inserte el sujetacables de goma en el orificio para proteger el cable de RPM de roturas y cortes. La frecuencia de muestreo de RPM es de 50 Hz.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eAlimentar el MyChron5 660 es sencillo: conéctalo y carga la batería; cuando la luz verde deje de parpadear, estará completamente cargada.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch4\u003e\u003c\/h4\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eMostrar\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eEl MyChron5 660 cuenta con una pantalla LCD de alto contraste que ofrece gran flexibilidad y legibilidad al conducir. Elija entre 2 colores de retroiluminación RGB configurables según sus necesidades. El sensor de luz ambiental enciende o apaga la retroiluminación en función de las condiciones de luz ambiental.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eTeclado \u0026amp; Configuración de la pantalla\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eEl MyChron5 660 cuenta con cuatro botones metálicos fáciles de usar. Este sistema ha sido diseñado para simplificar al máximo la configuración de la pantalla. Puede configurar la pantalla LCD, la velocidad de rotación, las RPM y las unidades de medida. Además, puede comprobar que todos los sensores y expansiones estén conectados y funcionando correctamente, y consultar el número de sesiones de prueba registradas. Configure la fecha y la hora, así como la conexión Wi-Fi.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eEl MyChron5 660 está equipado con 4 contadores de pasadas del motor, que se pueden configurar en el menú. \u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eConfiguración de la pantalla LCD\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eEl MyChron5 660 tiene 2 LED RGB. Puedes configurarlos para que funcionen como alarma de temperatura.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eRecuperación de datos\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eTras una sesión de prueba, es posible recuperar los datos muestreados. Consulte sus sesiones de prueba, el resumen de la prueba y los valores de prueba seleccionados (por ejemplo, RPM, CHT, EGT, Overdrive). También puede visualizarlos en modo gráfico.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003cp\u003e  \u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg style=\"width: 100%;\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_MyChron5_660_Dragster_Data_Logger_Expand_your_system.png?v=1614858915\" data-mce-style=\"width: 100%;\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003eAmplíe su sistema\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eEstos son solo algunos de los elementos que se pueden agregar a nuestro MyChron5 660 para aumentar el rendimiento y la cantidad de datos adquiridos.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/support.aimshop.com\/software\/downloads\"\u003e\u003cimg style=\"width: 100%;\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Free_Download.png?v=1629297377\" data-mce-style=\"width: 100%;\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003eConfigurar \u0026amp; Analizar con Race Studio 3\u003c\/h3\u003e  \u003ch4\u003e\u003c\/h4\u003e  \u003ch4\u003eAnálisis\u003c\/h4\u003e  \u003cp\u003eCon Race Studio 3 también puedes analizar todos los datos registrados por MyChron5 660 y descargados a tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu rendimiento, proporcionándote un apoyo objetivo para evitar errores y mejorar tus resultados.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ctable style=\"width: 100%;\" cellspacing=\"10\" cellpadding=\"10\" border=\"0\" data-mce-style=\"width: 100%;\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg alt=\"Visit Aim Academy\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Aim_Webinars.png?v=1629297376\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg alt=\"Visit Aim Tech Support\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Tech_Support_Icon_PD.png?v=1614589724\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg alt=\"Download Race Studio Software\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Download_Software_Icon_PD.png?v=1614589723\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e  \u003ch5\u003eEspecificaciones técnicas\u003c\/h5\u003e  \u003ch3\u003eRegistrador de datos AiM MyCron5 660 Dragster\u003c\/h3\u003e  \u003cul class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eGPS:\u003c\/strong\u003e Integrado\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003ePlataforma inercial:\u003c\/strong\u003e Incluido\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eConexión Wi-Fi:\u003c\/strong\u003e Incluido\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eResolución de pantalla:\u003c\/strong\u003e 268 x 128 píxeles\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eIluminar desde el fondo:\u003c\/strong\u003e 7 colores RGB configurables\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eSensor de luz ambiental:\u003c\/strong\u003e Incluido\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eLEDs multifunción:\u003c\/strong\u003e 5 LED RGB\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eIndicadores LED de alarma:\u003c\/strong\u003e 2 configurables\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eFrecuencia de muestreo de RPM:\u003c\/strong\u003e 50 Hz\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eCuerpo:\u003c\/strong\u003e Nylon reforzado con fibra de vidrio\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eBotones pulsadores:\u003c\/strong\u003e Metal\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eBatería:\u003c\/strong\u003e Batería recargable de iones de litio de 2900 mAh\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eMemoria interna: \u003c\/strong\u003e4 GB\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eDimensiones:\u003c\/strong\u003e 137 x 88,4 x 47 mm\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003ePeso:\u003c\/strong\u003e Batería de 390 g incluida\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eImpermeable:\u003c\/strong\u003e IP67\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003e  \u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_MyCron5_660_Data_Logger_Technical_Sheet.png?v=1614793009\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch5\u003e¿Qué hay en la caja?\u003c\/h5\u003e  \u003ch3\u003eRegistrador de datos AiM MyCron5 660 Dragster\u003c\/h3\u003e  \u003cul class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eMiChron5 660\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eCable dividido Dragster\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eKit de rueda fonética para dragster\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eSensor magnético de velocidad de rueda \u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eTermopar de la culata\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eTermopar de gases de escape\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003ecable USB\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eCargador de batería con cable\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003ePegatina AiM\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003ch5\u003eDescargas\u003c\/h5\u003e  \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003ctable style=\"width: 100%;\" cellspacing=\"10\" cellpadding=\"10\" border=\"0\" data-mce-style=\"width: 100%;\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_Technologies_MyChron5-660_user_manual.pdf?v=1614860651\" title=\"MyChron5 600 User Manual\" target=\"_blank\"\u003e\u003cspan style=\"color: #2b00ff;\" data-mce-style=\"color: #2b00ff;\"\u003e\u003cspan style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" data-mce-style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003e\u003cimg style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/User_Guide_AiM_iCON_2289456f-97fa-4d13-84ea-3ede554821e9_100x100.png?v=1590766826\" data-mce-style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e  \u003cdiv style=\"text-align: start;\" data-mce-style=\"text-align: start;\"\u003e\u003cspan style=\"color: #2b00ff;\" data-mce-style=\"color: #2b00ff;\"\u003e\u003cspan style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" data-mce-style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003e\u003cimg style=\"float: none; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Technical_Sheet_Icon_AiM_100x100.png?v=1590766935\" data-mce-style=\"float: none; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/aim-software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003cimg style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Race_Studio_3_Aim_Icon_1ddc4bc7-b4e7-4819-b550-99b4a90fddd6_100x100.png?v=1590782389\" data-mce-style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cspan style=\"color: #2b00ff;\" data-mce-style=\"color: #2b00ff;\"\u003e\u003ca title=\"AiM Solo 2 DL User Guide\" href=\"https:\/\/www.aimsolo.co.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Solo-2-DL-User-guide.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/a\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_Technologies_MyChron5-660_user_manual.pdf?v=1614860651\" title=\"MyChron5 660 User Manual\" target=\"_blank\"\u003eGuía del usuario\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cspan style=\"color: #2b00ff;\" data-mce-style=\"color: #2b00ff;\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Solo-2.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/a\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_Technologies_MyChron5-660_user_manual.pdf?v=1614860651\" target=\"_blank\"\u003eFicha técnica\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cspan style=\"color: #2b00ff;\" data-mce-style=\"color: #2b00ff;\"\u003e\u003ca data-ce-key=\"2049\" title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/support\/software\/RaceStudio3-64_33206_048710_009654_20200526_163723.exe\" target=\"_blank\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/a\u003e\u003ca title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/aim-software\/\" target=\"_blank\"\u003eEstudio de carreras 3\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e","brand":"AiM Dragster","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":39254250291302,"sku":"MY5-660","price":525.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/mychron660.png?v=1756299132","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/es\/products\/kit-registrador-de-datos-aim-mychron5-660-drag-racing","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
