{"product_id":"out-of-production-aim-sw4-270-formula-steering-wheel","title":"\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e SW4 Volante Fórmula 280","description":"\u003cdiv class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\" id=\"shopify-section-template--18113279262822__rich_text_bCFQLY\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-center text-center relative z-1\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading leading-none title-md\"\u003e\u003cstrong\u003eVolante con registro de datos\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eEl \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e El volante Formula Steering Wheel 4 270\/280 es uno de nuestros volantes para deportes de motor más avanzados hasta la fecha. Cuenta con un registrador de datos interno con configuración completa, empuñaduras extraíbles, interruptores giratorios y una larga lista de opciones de conectividad ECU y CAN totalmente compatibles.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\" id=\"shopify-section-template--18113279262822__rich_text_3kEhi6\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003e¿Por qué elegir el \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Volante 270\/280\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eEl \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e El volante Formula 270\/280 ha sido diseñado específicamente para aplicaciones de automovilismo profesional. El registrador de datos interno es totalmente configurable y ha sido desarrollado para adquirir y mostrar datos de la ECU, con más de 1000 protocolos de ECU totalmente compatibles.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eNuestras ruedas Formula vienen en una gama de tamaños (270, 280,\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca title=\"Aim SW4 GT320\/GT350 Formula Steering Wheel\" href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-sw4-gt320-gt350-formula-steering-wheel\"\u003eGT320 \u0026amp; GT350\u003c\/a\u003eLas versiones compactas 270 y 280 son la opción ideal para monoplazas o prototipos deportivos donde el espacio en la cabina es limitado. La diferencia entre el volante Formula 4 270 y 280 radica en el diámetro total: el 280 es 10 mm más grande para adaptarse a las preferencias de cada piloto.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eEl \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e SW4 El volante Formula 270\/280 también es totalmente compatible con nuestro PDM32 a través de comunicación CAN.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\" id=\"shopify-section-template--18113279262822__rich_text_cy4Jzy\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eConexión sencilla\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eConectando el \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Conectar el volante de la Fórmula 270\/280 a la ECU es muy sencillo. Puedes muestrear docenas de canales directamente desde la ECU con una sola conexión, en lugar de instalar varios sensores analógicos.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLos datos recopilados dependen de la ECU utilizada, pero generalmente incluyen RPM, carga del motor, posición del acelerador (TPS), temperaturas del aceite, aire y agua, presión del aceite, voltaje de la batería, velocidad, marcha y valores lambda (relación aire\/combustible). La lista de controladores de ECU disponibles se actualiza constantemente e incluye más de 1000 ECU diferentes.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eCon la salida CAN, puede enviar mensajes directamente a una red CAN existente, lo que permite una mayor integración con otros sistemas del vehículo.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\" id=\"shopify-section-template--18113279262822__rich_text_E8RKHy\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eMostrar \u0026amp; Botones pulsadores\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eEl \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e El volante Formula 4 270\/280 está equipado con un alto contraste. 4.3\" Pantalla TFT totalmente configurable y visible a la luz del sol. Con 8 indicadores de cambio de marcha, 4 LED de alarma RGB y un sensor de luz ambiental integrado, el volante proporciona información clara, precisa y fiable directamente al conductor en todo momento.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eEl volante Formula 4 270\/280 cuenta con 10 botones y 3 interruptores giratorios, todos retroiluminados con LED RGB. Además, incluye empuñaduras extraíbles, interruptores giratorios y una amplia gama de opciones de conectividad ECU y CAN.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\" id=\"shopify-section-template--18113279262822__rich_text_nAJYLi\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eAlarmas flexibles\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eEl \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e SW4 El volante Formula 270\/280 ofrece 8 LED RGB configurables para la luz de cambio de marchas y 4 LED RGB configurables para la alarma. Puedes definir condiciones, colores, prioridades y frecuencias de parpadeo, así como mostrar mensajes de texto cuando sea necesario.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLas avanzadas luces de cambio RGB multicolor se pueden personalizar completamente, con la opción de definir diferentes patrones de cambio para cada marcha.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\" id=\"shopify-section-template--18113279262822__rich_text_9enpXA\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eExtras opcionales\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eExiste una amplia selección de accesorios disponibles para sacar el máximo partido a tu volante:\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e  \u003ca title=\"Aim GPS09 Module\" href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-gps09-gps-module\"\u003e\u003cstrong\u003eMódulo GPS\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e:  Conectado mediante CAN, el módulo GPS facilita la medición del tiempo de vuelta y el análisis de la posición en pista.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003ePalancas de embrague\u003c\/strong\u003e:  Las levas de embrague izquierda\/derecha se pueden añadir desde los accesorios que aparecen en la parte superior de la página para adaptarlas a tu estilo de conducción.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eOtras expansiones\u003c\/strong\u003e:  Amplíe su sistema con una gama de funciones adicionales. \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e dispositivos, incluidos TC Hub, Lambda Controller, SmartyCam 3, RIO, GS-Dash y más.\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cp\u003eNúmero de pieza de 270 mm: X07SW42700\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eNúmero de pieza de 280 mm: X07SW42800\u003c\/p\u003e","brand":"Second-Life","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":45624512282726,"sku":"SN 8401640 \/ 8401639","price":2160.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/SW4270.png?v=1779097526","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/es\/products\/objetivosw4-volante-de-formula-281","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
