1 de 5
Peugeot Sport 208 Rally4 AIM Smartycam 3 GP Kit de 2020
SKU: Peugeot...
Precio regular
£1,500.00
£1,800.00
INC VAT - UK only
Precio regular
Precio de venta
£1,500.00
Precio regular
£1,500.00
£1,800.00
INC VAT - UK only
Precio regular
Precio de venta
£1,500.00
Móntelo en cualquier lugar, transmita en cualquier momento
Mejora tu Peugeot Sport 208 Rally4Rendimiento con el kit Aim SmartyCam 3 GP, diseñado específicamente para modelos a partir de 2020.
La NUEVA cámara SmartyCam 3 GP ha sido diseñada para el deporte del motor con un único propósito:
Proporcionar excelentes videos y brindarle toda la información que necesita.
La cámara SmartyCam 3 GP superpone todos los datos de los registradores GPS y Aim conectados a su ECU. Sistema de cámara Full HD, salida de video, conexión CAN, conexión USB-C y puerto GPS son solo algunas de las características de SmartyCam 3 GP: el poder de sencillez.
La nueva SmartyCam 3 GP guarda toda tu información en una tarjeta micro-SD compatible con hasta 2 TB de datos, incluyendo velocidad, RPM, número de vuelta, cambios de marcha y muchas más funciones. Con un registrador de datos integrado que funciona con una fuente de alimentación externa de 9-15 voltios, la nueva SmartyCam 3 se enciende y apaga automáticamente con el motor y comenzará o detendrá la grabación. Analiza tus datos de una amplia gama de fuentes, como el mapa de ruta GPS, la posición y velocidad del vehículo, y los tiempos de vuelta y parciales. El formato es H.264 de 1920 x 1080 píxeles a 60 FPS, y la resolución de pantalla de 2,4" y 240 x 320 píxeles garantiza una grabación nítida. Nuestra calidad no se ve afectada, incluso bajo la presión de las condiciones extremas del automovilismo, como mal tiempo, fuertes vibraciones, lluvia constante y temperaturas máximas y mínimas de hasta -10 °C.°C a + 50°C. Nuestra cámara también es resistente al agua (IP65) para mayor protección.
Diferencias entre el modelo estándar y el modelo Pro
Memoria interna:
SmartyCam 3 GP: almacena datos de vídeo exclusivamente en una tarjeta SD, admitiendo capacidades de hasta 2 TB.
SmartyCam 3 GP Pro: Además del almacenamiento en tarjeta SD, cuenta con un almacenamiento EMMC interno de 64 GB que funciona en base a grabación en bucle, sobrescribiendo los archivos más antiguos cuando se llena.
Conectores:
SmartyCam 3 GP: Equipada con conectores estándar para alimentación, datos y salida de vídeo.
SmartyCam 3 GP Pro: Incluye dos conectores AS Micro Xtra Lite Deutsch, que ofrecen mayor durabilidad y confiabilidad en entornos de carreras profesionales.
hyundai i20 Rally2 BC3n
Modelos y años soportados
  • Peugeot Sport 208 Rally4
    desde 2020
El Peugeot Sport 208 Rally4 dispone de un protocolo de comunicación bus basado en CAN al que se puede acceder a través del conector hembra ITT Cannon de 4 vías denominado GIP y situado en el túnel central.
La SmartyCam 3 GP cuenta con una salida de vídeo con interfaz SD. Permite enviar el vídeo/audio directamente a donde desee, por ejemplo, a su equipo de boxes, a 30 o 60 fps.
Con el registrador de datos incorporado, experimente RPM mejoradas, acelerador, marchas acopladas, aceleración, temperaturas y presiones incluyendo un acelerómetro de tres ejes que mide 16G.
La SmartyCam 3 GP Proporciona una expansión CAN que se conecta a numerosos dispositivos Aim, como el cronómetro Solo 2 DL, varios registradores de pantalla Aim Dash y sistemas PDM Dash. Esta es una práctica estándar. Dentro de nuestros productos, sin embargo también hemos equipado la SmartyCam 3 GP con conexiones CAN sin terminación que le permiten conectar la cámara a cualquier sistema como una función independiente.No importa cuál sea su vehículo y equipo, con los conectores sin terminación puede ejecutar el GP a través de su CAN/ECU conexiones.
La SmartyCam 3 GP incluye un sensor CMOS con obturador global y una lente de baja distorsión con un campo de visión de 67°, 84° o 120° Cubriendo todas las áreas, su marco liviano de 200 g (batería incluida) es infalible para brindarle imágenes fluidas y sin esfuerzo.
La SmartyCam 3 GP contiene una batería de litio recargable confinada dentro de su cuerpo (principal) de 120,8 x 80,2 x 30,9 mm (bala) de 24 mm de diámetro x 48,2 mm, y utiliza sus conectores: 2 conectores hembra Binder 712 + 2 conectores hembra SMA. (ver página de distribución de pines) + 1 USB-C: se inserta directamente en la parte posterior del tablero.
Con un elegante acabado de aluminio anodizado, la SmartyCam 3 GP le garantiza eficiencia, información, productividad y estilo a sus carreras. La Aim SmartyCam 3 GP se puede instalar en diversos componentes de su vehículo para facilitar su acceso. En Aim, ofrecemos solo las mejores innovaciones y trabajamos constantemente para mejorar su experiencia de carreras.
Las cámaras HD genéricas se centran demasiado en la cantidad de píxeles, lo que resulta en archivos de gran tamaño. Las grabaciones de la SmartyCam 3 tienen la misma calidad que otras cámaras FHD, pero con archivos más pequeños, gracias a la optimización de los parámetros del sistema de compresión H.264 para lograr un equilibrio perfecto entre la calidad del vídeo y el tamaño del archivo. Elija entre tres niveles de calidad de archivo: O grabación = 4 GB (alta calidad), 2 GB (calidad normal) o 1,5 GB (calidad inferior).
La carcasa de la tarjeta SD está 100% protegida del aire y de la intemperie.
Las tarjetas SD se venden por separado.
El kit SmartyCam 3 GP se integra perfectamente con el Peugeot Sport 208 Rally4La ECU proporciona superposiciones de datos en tiempo real para un mejor análisis del rendimiento. El kit SmartyCam 3 GP se puede conectar a través de la red CAN a nuestros registradores Aim, serie MX, MXL2, MyChron, Solo 2 DL, EVO5 y puente ECU.
Puedes conectar varias cámaras SmartyCam 3 a la misma red CAN. La SmartyCam tiene su propia configuración y recupera automáticamente los datos que necesita de la red sin interferir con las demás. También puedes sincronizar tus vídeos y datos con los registradores mediante el software Race Studio 3.
Configuración
Con Race Studio 3 puedes crear, modificar, eliminar, importar y exportar configuraciones con todos los canales, controladores de ECU, canales matemáticos, páginas de visualización, salidas digitales, alarmas, luces de cambio y todas las expansiones que necesites. También podrás gestionar el mapa de todas tus pistas y comparar dos vueltas viendo el vídeo grabado por las cámaras SmartyCam.
Análisis
Con Race Studio 3 también podrás analizar todos los datos registrados por la SmartyCam y descargarlos a tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu rendimiento, proporcionándote un apoyo objetivo para evitar errores y mejorar el rendimiento.
Mejora tu Peugeot Sport 208 Rally4 ¡Compre hoy mismo el kit Aim SmartyCam 3 GP y experimente usted mismo una visión de datos incomparable!
  • Formato de vídeo: H.264 1920 x 1080 píxeles a 60 FPS
  • Resolución de pantalla: 2.4" 240 x 320 píxeles
  • Lente: Lente de cámara de baja distorsión
  • Sensor CMOS: Obturador global
  • Campo de visión: 67°, 84° o 120°
  • Batería interna: Batería de litio recargable
  • Salida de video: 3G-SDI
  • Alimentación externa: 9-15 V
  • Admite tarjeta SD: Hasta 2 TB
  • Conectores: 2 conectores hembra Binder 712 + 2 conectores hembra SMA (ver página de distribución de pines) + 1 USB-C
  • Temperaturas de uso: -10 °C/+50 °C
  • Encendido automático:
  • Apagado automático:
  • Inicio/detención automática de grabación:
  • Cuerpo: Aluminio anodizado
  • Dimensiones: Unidad principal 120,8 x 80,2 x 30,9 mm | Cámara bala de 24 mm de diámetro x 46,0 mm (lente de 120°) | Cámara bala de 24 mm de diámetro x 41,0 mm (lente de 67°-84°)
  • Longitud del cable de bala: Desde 0.5 m a 4 m (7 longitudes disponibles)
  • Peso: Cuerpo principal - 320 g, Cámara bala - 45 g
  • Impermeable: Con clasificación IP65 para soportar los rigores del automovilismo, este kit ofrece durabilidad y confiabilidad para Peugeot Sport 208 Rally4 conductores
smarty cam 3 sport connectors
smartycam 3 gp pinout
smartycam 3 gp Pro pinout
Canales recibidos por dispositivos Aim configurados con Peugeot Sport 208 Rally4 Los protocolos son:
Nombre del canal Función
RPM RPM del motor
Velocidad del coche Velocidad del vehículo
Velocidad de la rueda FL Velocidad de la rueda delantera izquierda
Velocidad de la rueda FR Velocidad de la rueda delantera derecha
Velocidad de la rueda RL Velocidad de la rueda trasera izquierda
Velocidad de la rueda RR Velocidad de la rueda trasera derecha
rPedal Posición del pedal del acelerador
Freno delantero PBrake Presión de freno delantera
Freno trasero PBrake Presión de freno trasera
Dirección Ángulo del volante
Engranaje Marcha engranada
Temperatura del agua Temperatura del refrigerante del motor
Temperatura del aceite Temperatura del aceite del motor
Temperatura del aire Temperatura del aire de admisión
Temperatura ambiente Temperatura ambiente
Prensa de aceite Presión del aceite del motor
Aumentar Presión de refuerzo
  • Su elección entre SmartyCam 3 GP o SmartyCam 3 GP Pro
  • Cable USB-C
  • 712 5 pines macho
  • Bus CAN de 4 m + conector hembra de 3,5 mm integrado para arnés de micrófono externo
  • Cable CAN de 2 m
Memoria interna:
Conectores:
    desde 2020
Configuración
Análisis
Especificaciones técnicas
Peugeot Sport 208 Rally4 protocolo
RPM RPM del motor
¿Qué hay en la caja?
  • Cable USB-C
  • 712 5 pines macho
  • Cable CAN de 2 m
Descargas
