{"product_id":"second-life-aim-mxs-1-3-5-tft-mv-agusta-oem-data-logger-kit","title":"Second Life fuera de producción \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Kit de registrador de datos OEM de MV Agusta","description":"\u003ch3\u003e\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e MXS 5\" Kit de registrador de datos OEM de MV Agusta\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eEl registrador de datos MXS 1.3 MV Agusta tiene un 5\" Pantalla TFT diseñada para adquirir y mostrar datos procedentes de la ECU.\u003c\/p\u003e  \u003ch4\u003eCaracterísticas principales:\u003c\/h4\u003e  \u003ctable class=\"AimProductDescriptionTable\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e5\" Pantalla TFT compacta\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eMódulo GPS\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eSalida CAN\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e6 LED RGB configurables\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eDos salidas digitales\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003econectividad Wi-Fi\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003ematriz de desplazamiento integrada\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eMás de 1000 ECU líderes en la industria\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_MXS_1.2_TFT_Digital_Display_and_Data_Logger_main_description.png?v=1615292937\" style=\"width: 100%;\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003e\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Kit de registrador de datos MXS MV Agusta OEM\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eEl MXS 1.3 5\" El registrador de datos TFT compacto para salpicadero es totalmente configurable y apto para diversas disciplinas del automovilismo. Está diseñado para adquirir y mostrar datos procedentes de la ECU. Dispone de entradas analógicas\/digitales y canales matemáticos predefinidos. El rendimiento y los datos adquiridos pueden incrementarse añadiendo hasta ocho módulos de expansión. El MXS 1.3 es una excelente opción para instalaciones en cabinas compactas donde el espacio es limitado.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e  \u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cstrong\u003eConexión sencilla\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eConectar el panel de control MXS 1.3 a la ECU es sencillo. Puede muestrear docenas de canales directamente desde la ECU del vehículo. Esta suele ser la configuración más rápida y sencilla, ya que solo requiere una conexión por cable a la ECU en lugar de múltiples conexiones y sensores analógicos. Los datos muestreados dependerán de su ECU específica, pero normalmente incluyen RPM, carga del motor, posición del acelerador (TPS), temperatura del aceite, aire y agua, presión del aceite, voltaje de la batería, velocidad, marcha y valor lambda (relación aire\/combustible). La lista de controladores de ECU disponibles se actualiza constantemente e incluye aproximadamente más de 1000 diferentes. ECU.\u003c\/p\u003e  \u003ch4\u003e\u003cstrong\u003eDos salidas digitales\u003c\/strong\u003e\u003c\/h4\u003e  \u003cp\u003eEl MXS 1.3 cuenta con dos salidas digitales. Cada una proporciona una salida de 1 amperio a 12 voltios. Se pueden configurar para que se activen o desactiven según el valor de las entradas analógicas o digitales. Permiten el funcionamiento automático de sistemas externos, como el encendido y apagado de luces adicionales, la activación o desactivación de ventiladores de refrigeración o bombas de circulación ante determinados eventos.\u003c\/p\u003e  \u003c!-- DIVISOR --\u003e\u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eMostrar\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eCon alto contraste 5\" Pantalla TFT totalmente configurable. Puede crear y personalizar páginas\/visualizaciones según sus necesidades. El cambio de páginas se realiza pulsando uno o dos botones.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eDispone de dos entradas analógicas para cámara, que permiten convertir la pantalla en una cámara espejo mediante un botón o la gestión de eventos. La cámara se vende por separado.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eAlarmas flexibles\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eEl MXS cuenta con seis LED RGB configurables. Puedes elegir las condiciones y los colores. Selecciona una alarma fija o intermitente y la frecuencia de parpadeo, puedes añadir un mensaje de texto y establecer las prioridades de la alarma.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eGracias a las luces de cambio integradas, puede elegir entre una gran variedad de patrones de luces de cambio RGB multicolores avanzados que se pueden personalizar para adaptarlos a sus necesidades y a cada marcha específica cuando sea necesario.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eSalida CAN\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eCon la salida CAN, puede enviar mensajes directamente a una red CAN existente para ampliar el abanico de posibilidades de control del vehículo.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eMódulo GPS\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eEl módulo GPS conectado mediante CAN al MXS facilita el cálculo de tiempos por vuelta y el análisis de la posición en pista. Con más de 4000 circuitos de todo el mundo ya almacenados con las coordenadas de la línea de salida y meta, no tendrás ningún problema en la pista. En cuanto enciendas el MXS, el módulo GPS localizará su posición, identificará las coordenadas de la línea de pista y comenzará a registrar inmediatamente los tiempos de vuelta y parciales. Si el circuito no está en la base de datos, puedes añadir fácilmente las coordenadas de la línea de salida\/meta al MXS mediante un PC antes de ir al circuito utilizando nuestro software Race Studio 3.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eEl módulo GPS está disponible en 1.3 m o una versión para tejado de 2 m.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_MXG_1.2_7_TFT_Dash_Display_Logger_Pin_Harness.png?v=1615284254\" style=\"width: 100%;\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003eArnés de pines\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eEl kit incluye de serie un arnés de 37 pines; si necesita más datos, puede añadir nuestro arnés de 22 pines como accesorio opcional.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_MXS_1.2_TFT_Digital_Display_and_Data_Logger_Expand_you_system.png?v=1615292646\" style=\"width: 100%;\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003eAmplíe su sistema\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eEstos son solo algunos de los elementos que se pueden agregar a nuestro MXS 1.3 para incrementar el rendimiento y la cantidad de datos adquiridos.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/support.aimshop.com\/software\/downloads\"\u003e\u003cimg style=\"width: 100%;\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Free_Download.png?v=1629297377\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003eConfigurar \u0026amp; Analizar con Race Studio 3\u003c\/h3\u003e  \u003ch4\u003eConfiguración\u003c\/h4\u003e  \u003cp\u003eCon Race Studio 3, puedes crear, modificar, eliminar, importar y exportar configuraciones con todos los canales, controladores de ECU, canales matemáticos, páginas de visualización, salidas digitales, alarmas, luces de cambio y todas las expansiones que necesites. También podrás gestionar el mapa de todos tus circuitos y comparar dos vueltas viendo el vídeo grabado por las cámaras SmartyCam HD.\u003c\/p\u003e  \u003ch4\u003eAnálisis\u003c\/h4\u003e  \u003cp\u003eCon Race Studio 3, también puedes analizar todos los datos registrados por MXS 1.3 y descargarlos a tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu rendimiento, proporcionándote información objetiva para evitar errores y mejorar tus resultados.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ctable border=\"0\" cellpadding=\"10\" cellspacing=\"10\" style=\"width: 100%;\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/pages\/aim-academy\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Aim_Webinars.png?v=1629297376\" alt=\"Visit Aim Academy\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/support.aimshop.com\/\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Tech_Support_Icon_PD.png?v=1614590248\" alt=\"Visit Aim Tech Support\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/support.aimshop.com\/software\/downloads\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Download_Software_Icon_PD.png?v=1614590248\" alt=\"Download Race Studio Software\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e  \u003ch5\u003eTécnico \u003c\/h5\u003e  \u003ch3\u003e\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Kit de registrador de datos MXS 1.3 MV OEM Agusta\u003c\/h3\u003e  \u003cul class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eMostrar:\u003c\/strong\u003e  5\" Mostrar\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eResolución:\u003c\/strong\u003e 800 x 480 píxeles\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eContraste:\u003c\/strong\u003e 600:1\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eBrillo\u003c\/strong\u003e: \u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003e700 cd\/m2 - 1100 lúmenes\u003c\/span\u003e  \u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eSensor de luz ambiental:\u003c\/strong\u003e Sí\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eIndicadores LED de alarma:\u003c\/strong\u003e 6 RGB configurables libremente\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eLuces de cambio:\u003c\/strong\u003e 10 LED RGB integrados y configurables libremente\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eConexiones CAN:\u003c\/strong\u003e 3\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eConexiones de la ECU:\u003c\/strong\u003e CAN, RS232 o K-Line\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eCompatibilidad de la ECU:\u003c\/strong\u003e Más de 1000 unidades de control electrónico (ECU) líderes en la industria\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eConexión CAN de expansión:\u003c\/strong\u003e GPS, expansión de canales, expansiones de termopares, controlador Lambda, SmartyCam HD\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eEntradas analógicas:\u003c\/strong\u003e 8 totalmente configurables, máximo 1000 Hz cada una\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eEntradas digitales:\u003c\/strong\u003e 4 entradas de velocidad, señal de vuelta, entrada de RPM de la bobina\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eSalidas digitales:\u003c\/strong\u003e 2 (1A máximo cada uno)\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eSegunda lata:\u003c\/strong\u003e Sí\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eConexión Wi-Fi:\u003c\/strong\u003e Sí\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eMemoria interna:\u003c\/strong\u003e 4 GB\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eCuerpo:\u003c\/strong\u003e Aluminio anodizado\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eBotones pulsadores:\u003c\/strong\u003e Metálico\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eConectores:\u003c\/strong\u003e 2 conectores Motorsport + 1 conector Binder\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cb\u003eConsumo de energía: \u003c\/b\u003e400 mA\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eDimensiones:\u003c\/strong\u003e 169,4 x 97 x 23 mm\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003ePeso:\u003c\/strong\u003e 530 g\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eImpermeable:\u003c\/strong\u003e IP65\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_MXS_1.2_TFT_Digital_Display_and_Data_Logger_tech_specs.png?v=1615293272\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch5\u003e¿Qué hay en la caja?\u003c\/h5\u003e  \u003ch3\u003e\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Kit de registrador de datos MXS MV Agusta OEM\u003c\/h3\u003e  \u003cul class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eMXS 1.3 Dash Logger\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eArnés estándar de 37 pines\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eMódulo GPS con cable\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eCable USB\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Etiqueta engomada\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003ch5\u003eDescargas\u003c\/h5\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ctable border=\"0\" cellpadding=\"10\" cellspacing=\"10\" style=\"width: 100%;\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/MXG1.2_MXP_MXS1.2_user_guide_100_eng-2.pdf?v=1594373159\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cspan class=\"AimProductDownloadsIcons\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/User_Guide_AiM_iCON_2289456f-97fa-4d13-84ea-3ede554821e9_100x100.png?v=1590766826\" alt=\"\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/aim_mxs_1.3_100.pdf?v=1656423242\"\u003e  \u003cspan class=\"AimProductDownloadsIcons\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Technical_Sheet_Icon_AiM_100x100.png?v=1590766935\" alt=\"\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/aim-software\/\" title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" target=\"_blank\"\u003e\u003cspan class=\"AimProductDownloadsIcons\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Race_Studio_3_Aim_Icon_1ddc4bc7-b4e7-4819-b550-99b4a90fddd6_100x100.png?v=1590782389\" alt=\"\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/MXG1.2_MXP_MXS1.2_user_guide_100_eng-2.pdf?v=1594373159\" target=\"_blank\"\u003eGuía del usuario\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/aim_mxs_1.3_100.pdf?v=1656423242\"\u003eFicha técnica\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/aim-software\/\" title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" target=\"_blank\"\u003eEstudio de carreras 3\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e","brand":"Second-Life","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":45055428264038,"sku":"SN: 7600147","price":1312.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/MVAgustaDash_57ffdba2-18c9-44ee-ad35-23d100997175.png?v=1773242608","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/es\/products\/second-life-aim-mxs-1-3-5-tft-mv-agusta-oem-data-logger-kit-es","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
