{"product_id":"aim-combined-temperature-pressure-sensor-0-10-bar","title":"\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Temperatura combinada \u0026  Sensor de presión 0-10 bar","description":"\u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_bCFQLY\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-center text-center relative z-1\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading leading-none title-md\"\u003e\u003cstrong\u003eTemperatura combinada \u0026amp; Sensor de presión\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eMaximice sus datos sin sobrecargar su chasis con un sensor de temperatura combinado de alto rendimiento de 0 a 10 bares. \u0026amp; Sensor de presión, diseñado específicamente para tomar muestras de dos mediciones críticas a través de un solo puerto.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eAl integrar ambos puntos de datos en una unidad robusta, ahorras peso, reduces la complejidad de las tuberías y simplificas el arnés de cableado, todo ello manteniendo la precisión requerida para el automovilismo de élite. Ya sea que estés monitoreando el aceite del motor, el refrigerante o los sistemas de combustible, \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Los sensores combinados proporcionan la precisión en tiempo real necesaria para proteger tu hardware y reducir segundos en tus tiempos por vuelta.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_3kEhi6\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003e¿Por qué elegir una temperatura combinada? \u0026amp; Sensor de presión\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eIdeal para configuraciones de deportes de motor donde el espacio y el peso son cruciales, Temperatura combinada \u0026amp; Los sensores de presión ofrecen una solución de doble propósito sin comprometer la fiabilidad hasta 10 bares.\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eDatos de doble flujo\u003c\/strong\u003e:  Supervise simultáneamente la presión del fluido o del aire junto con la temperatura, lo que le brindará una visión completa del estado térmico e hidráulico de su vehículo. \u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eDurabilidad propia del automovilismo\u003c\/strong\u003e:  Diseñado para soportar las vibraciones extremas, los impactos de alta fuerza G y los ciclos de calor intensos que se encuentran en los entornos de competición.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eAjuste versátil\u003c\/strong\u003e:  Disponible con roscas M10, 1\/8 NPT o -3 JIC (3\/8-24 UNF) para adaptarse a la mayoría de los bloques de motor y colectores. \u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eIntegración flexible\u003c\/strong\u003e:  Elija entre un conector macho de 4 pines 719 (plástico) para una experiencia plug-and-play con \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e dispositivos o cables gratuitos para la fabricación de cableados personalizados. \u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eEscalas personalizables\u003c\/strong\u003e:  Disponible en formato de barras o PSI para adaptarse a su visualización de datos preferida.\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_cy4Jzy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eCómo funciona el sensor de presión combinado\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eEl sensor combinado utiliza dos elementos sensores internos distintos, alojados en un único cuerpo roscado. Esto le permite conectarse a un único conducto de fluido, como una placa intermedia de aceite o un bypass de refrigerante, para proporcionar dos señales independientes.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_E8RKHy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch3 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eMonitorización de la presión\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eEl sensor de presión detecta la presión del fluido o del aire con gran precisión y durabilidad. Desde la monitorización de la presión del aceite hasta la garantía de la consistencia del riel de combustible, el sensor de presión proporciona los datos necesarios para diagnosticar problemas como la cavitación de la bomba o las caídas de presión antes de que provoquen una avería catastrófica del motor.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_JU74y8\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch3 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eMonitoreo de temperatura\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eEl sensor de temperatura integrado monitoriza la temperatura del refrigerante o del aceite del motor hasta 150 °C. Operar fuera del rango de temperatura óptimo puede reducir la potencia y acortar drásticamente la vida útil de la caja de cambios o del motor. El sensor de temperatura actúa como primera línea de defensa, indicándole con precisión cuándo realizar una vuelta de clasificación o cuándo tomar una vuelta de enfriamiento para proteger su inversión.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_4PdpRG\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eAmplíe su sistema\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003ePuede integrar sin problemas la temperatura combinada. \u0026amp; Sensor de presión con el más amplio \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e ecosistema:\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003ePantallas \u0026amp; leñadores\u003c\/strong\u003e:  Visualice los registros de presión y temperatura en tiempo real en el panel de control de su MXS, MXG o MXP, o regístrelos mediante un registrador XLog o ECULog para un análisis posterior a la sesión en profundidad.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/acc-3-analogue-can-converter\" title=\"Aim ACC3 Analogue CAN Converter\"\u003e\u003cstrong\u003eConvertidor CAN analógico ACC3\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e:  Convierta fácilmente las señales analógicas de sus sensores a CAN para lograr un cableado más limpio y eficiente.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003ecentros de datos\u003c\/strong\u003e:  Conecte varios sensores y periféricos a través de un solo cable a su registrador con un\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-two-way-data-hub-can-connection-multiplier\" title=\"Aim Two-Way Data Hub CAN Connection Multiplier\"\u003eBidireccional\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003eo\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-four-way-data-hub-can-connection-multiplier\" title=\"Aim Four-Way Data Hub CAN Connection Multiplier\"\u003eCentro de datos de cuatro vías\u003c\/a\u003e,  minimizar el desorden en la cabina.\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003eAl superponer estos datos combinados con la posición del acelerador, las RPM y la velocidad GPS, los ingenieros y los conductores pueden perfeccionar la configuración del vehículo, ajustar los sistemas de refrigeración y desarrollar un estilo de conducción más consistente.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e","brand":"Aim Sensors","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44256220545126,"sku":"S-TP-","price":223.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/product_combinedSensor_gaugePressure_0-10Bar_00_1.5x.webp?v=1770719444","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/es\/products\/sensor-de-presion-temperatura-combinado-objetivo-0-10-bar","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
