Teclados serie K ABIERTO - K6 / K8 / K15
SKU: k6-O
- Precio regular
- £185.00
- Precio regular
- Precio de venta
- £185.00
- Precio unitario
- por
K6/K8/K15
Serie de teclados CAN-Bus OPEN
Compacto, totalmente personalizable, resistente al agua y al polvo.
Los teclados K6, K8 y K15, al igual que el GPS09 o el ACC 2, están disponibles en versión "Open". Estos teclados se pueden configurar fácilmente a través de USB con el software Aim RaceStudio 3 para transmitir los datos a través de CAN a cualquier dispositivo externo. Los dispositivos son resistentes al agua y al polvo y se pueden instalar tanto dentro como fuera del habitáculo. Son totalmente personalizables y se ofrecen con una amplia gama de insertos intercambiables.
La "Versión Abierta" también se puede utilizar como una expansión de Aim, sin problemas ni limitaciones.
Los teclados le permitirán tener sus propios botones seleccionados a su disposición. Disponibles en teclados de 6, 8 y 15 teclas.
Características principales:
Botones reconfigurables | LED RGB programables |
Anillos e iconos retroiluminados por LED | Momentáneo, alternante y multiestado |
2 modo parpadeante | Amplia gama de insertos |
Compatible con sistema CAN-Bus | Montaje vertical u horizontal |
Opción de restauración de estado |
Los pulsadores pueden ser:
MOMENTÁNEO
- El estado del pulsador es ON cuando se presiona el pulsador.
PALANCA
- El estado del pulsador cambia de ON a OFF cada vez que se presiona el pulsador.
MULTIESTADO
- El valor del botón pulsador cambia de 0 a un valor MÁXIMO cada vez que se presiona el botón.
LED RGB
Los LED RGB son la mejor opción en condiciones de baja visibilidad. Cada pulsador puede iluminarse en 1 de 8 colores diferentes, fijo o parpadeante, según la configuración definida por el usuario.
Configurar y analizar con Race Studio 3
Configuración
Con Race Studio 3 podrás crear, modificar, eliminar, importar y exportar configuraciones con todos los canales, drivers de ECU, canales matemáticos, páginas de visualización, salidas digitales, alarmas, luces de cambio y todas las expansiones que necesites. También podrás gestionar el mapa de todas tus pistas de carreras y comparar dos vueltas viendo el vídeo grabado por las cámaras SmartyCam HD.
Análisis
Con Race Studio 3 también podrás analizar todos los datos registrados y descargados en tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu rendimiento, proporcionándote un apoyo objetivo para evitar errores y mejorar el rendimiento.
- Botones pulsadores K6: 6 teclas programables
- Botones pulsadores K8: 8 teclas programables
- Botones pulsadores K15: 15 teclas programables
- Iluminar desde el fondo: RGB con opción de atenuación
- Conexión: Cable USB CAN de 7 pines Binder 712
- Dimensiones del K6: 97,4 x 71,4 x 24 mm
- Dimensiones del K8: 127,4 x 71,4 x 24 mm
- Dimensiones del K15: 157,4 x 71.4 x 24 mm
- Peso K6: 120 gramos
- Peso K8: 150 gramos
- K15 Peso: 250 gramos
- Impermeable: IP67
Interfaz CAN con botones remotos y teclado Pro
- Su elección de teclado de expansión Aim CAN Open
- Su elección de longitud para el cable CAN sin terminación
- Cable de alimentación USB y externo para teclado CAN Aim Open
K6/K8/K15
Compacto, totalmente personalizable, resistente al agua y al polvo.Los teclados K6, K8 y K15, al igual que el GPS09 o el ACC 2, están disponibles en versión "Open". Estos teclados se pueden configurar fácilmente a través de USB con el software Aim RaceStudio 3 para transmitir los datos a través de CAN a cualquier dispositivo externo. Los dispositivos son resistentes al agua y al polvo y se pueden instalar tanto dentro como fuera del habitáculo. Son totalmente personalizables y se ofrecen con una amplia gama de insertos intercambiables.
MOMENTÁNEO
PALANCA
MULTIESTADO
LED RGB
Los LED RGB son la mejor opción en condiciones de baja visibilidad. Cada pulsador puede iluminarse en 1 de 8 colores diferentes, fijo o parpadeante, según la configuración definida por el usuario.Configurar y analizar con Race Studio 3
Configuración
Con Race Studio 3 podrás crear, modificar, eliminar, importar y exportar configuraciones con todos los canales, drivers de ECU, canales matemáticos, páginas de visualización, salidas digitales, alarmas, luces de cambio y todas las expansiones que necesites. También podrás gestionar el mapa de todas tus pistas de carreras y comparar dos vueltas viendo el vídeo grabado por las cámaras SmartyCam HD.Análisis
Con Race Studio 3 también podrás analizar todos los datos registrados y descargados en tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu rendimiento, proporcionándote un apoyo objetivo para evitar errores y mejorar el rendimiento.Especificaciones técnicas
- Impermeable: IP67
¿Qué hay en la caja?
Descargas
