Teclados serie K - K6 / K8 / K15
SKU: k6
- Precio regular
- £185.00
- Precio regular
- Precio de venta
- £185.00
- Precio unitario
- por
K6/K8/K15
La serie de teclados CAN-Bus
Compacto, totalmente personalizable, resistente al agua y al polvo.
Los K6, K8 y K15 son teclados compactos basados en el protocolo CAN-Bus.
Los dispositivos son resistentes al agua y al polvo y pueden instalarse tanto dentro como fuera del habitáculo. Son totalmente personalizables y se ofrecen con una amplia gama de insertos intercambiables.
Los teclados le permitirán tener sus propios botones seleccionados a su disposición. Disponibles en teclados de 6, 8 y 15 teclas.
Características principales:
Botones reconfigurables | LED RGB programables |
Anillos e iconos retroiluminados por LED | Momentáneo, alternante y multiestado |
2 modo parpadeante | Amplia gama de insertos |
Compatible con sistema CAN-Bus | Montaje vertical u horizontal |
Opción de restauración de estado |
Los pulsadores pueden ser:
MOMENTÁNEO
- El estado del pulsador es ON cuando se presiona el pulsador.
PALANCA
- El estado del pulsador cambia de ON a OFF cada vez que se presiona el pulsador.
MULTIESTADO
- El valor del botón pulsador cambia de 0 a un valor MÁXIMO cada vez que se presiona el botón.
LED RGB
Los LED RGB son la mejor opción en condiciones de baja visibilidad. Cada pulsador puede iluminarse en 1 de 8 colores diferentes, fijo o parpadeante, según la configuración definida por el usuario.
Configurar y analizar con Race Studio 3
Configuración
Con Race Studio 3 podrás crear, modificar, eliminar, importar y exportar configuraciones con todos los canales, drivers de ECU, canales matemáticos, páginas de visualización, salidas digitales, alarmas, luces de cambio y todas las expansiones que necesites. También podrás gestionar el mapa de todas tus pistas de carreras y comparar dos vueltas viendo el vídeo grabado por las cámaras SmartyCam HD.
Análisis
Con Race Studio 3 también podrás analizar todos los datos registrados y descargados en tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu rendimiento, proporcionándote un apoyo objetivo para evitar errores y mejorar el rendimiento.
- Botones pulsadores K6: 6 teclas programables
- Botones pulsadores K8: 8 teclas programables
- Botones pulsadores K15: 15 teclas programables
- Iluminar desde el fondo: RGB con opción de atenuación
- Conexión: Cable conector AiM CAN de 5 pines, conector 712
- Dimensiones del K6: 97,4 x 71,4 x 24 mm
- Dimensiones del K8: 127,4 x 71,4 x 24 mm
- Dimensiones del K15: 157,4 x 71.4 x 24 mm
- Peso K6: 120 gramos
- Peso K8: 150 gramos
- K15 Peso: 250 gramos
- Impermeable: IP67
Interfaz CAN con botones remotos y teclado Pro
- Su elección de teclado de expansión CAN de Aim
- Su elección de longitud para el cable CAN macho de 5 pines
- Cable USB para teclado CAN Aim EXP
K6/K8/K15
Compacto, totalmente personalizable, resistente al agua y al polvo. Los K6, K8 y K15 son teclados compactos basados en el protocolo CAN-Bus.Los dispositivos son resistentes al agua y al polvo y pueden instalarse tanto dentro como fuera del habitáculo. Son totalmente personalizables y se ofrecen con una amplia gama de insertos intercambiables.
MOMENTÁNEO
PALANCA
MULTIESTADO
LED RGB
Configuración
Con Race Studio 3 podrás crear, modificar, eliminar, importar y exportar configuraciones con todos los canales, drivers de ECU, canales matemáticos, páginas de visualización, salidas digitales, alarmas, luces de cambio y todas las expansiones que necesites. También podrás gestionar el mapa de todas tus pistas de carreras y comparar dos vueltas viendo el vídeo grabado por las cámaras SmartyCam HD.Análisis
Con Race Studio 3 también podrás analizar todos los datos registrados y descargados en tu PC: gráficos, histogramas y tablas te ayudarán a estudiar tu rendimiento, proporcionándote un apoyo objetivo para evitar errores y mejorar el rendimiento. ![]() | ![]() | ![]() |
Especificaciones técnicas
- Impermeable: IP67
¿Qué hay en la caja?
Descargas
