Aim Capteur de pression de suralimentation absolue 0-5 bar
Le Aim Le capteur de pression de suralimentation absolue 0-5 Bar convient à la pression d'air du collecteur, mesurant des pressions jusqu'à 5 bars.
Caractéristiques principales :
| 0-5 bars | 4 broches 719 classeur mâle |
Le Aim Capteur de pression de suralimentation absolue, équipé d'un connecteur mâle noir à quatre broches 719, compatible avec tous les modèles. Aim Enregistreurs et affichage/enregistreurs de tableau de bord.
Les capteurs de suralimentation d'origine des véhicules sont souvent lents à réagir et de faible résolution, offrant un enregistrement limité et nécessitant donc l'utilisation d'un logiciel d'analyse.
Le Aim Ce capteur haute résolution, à réponse rapide et surtout fiable, est idéal pour tous ceux qui souhaitent préserver la santé de leur moteur turbo et optimiser la suralimentation. Il convient à la mesure de la pression d'air d'admission (MAP), avec une dépression de -1 bar par rapport à la pression atmosphérique et une pression absolue jusqu'à 5 bars.
Ce capteur est disponible avec un filetage -3 JIC (3/8-24 UNF) ou M10.
Relations
Les faisceaux de câbles MXS/MXP/MXG/MXL (Strada et Pista)/MXL2/EVO5/MXm, etc. sont équipés de connecteurs 719. Pour augmenter la longueur du câble entre votre écran/enregistreur de données et le capteur analogique, veuillez utiliser le câble adaptateur 719-719, disponible en différentes longueurs de 0,5 à 3 mètres. La plupart des installations nécessitent l'un de ces câbles.
Les enregistreurs EVO4/EVO4S/extensions de canaux sont équipés de connexions 712 et nécessitent un câble de raccordement 712 - 719 pour connecter ces capteurs.
Technique
- Fournir: 8-16V
- Précision: < +/- 0,5 % FS (CLNH – non-linéarité et hystérésis combinées)
- Caractérisation: 500 mV/0 bar 4500 mV/5 bar
- Consommation: < 10 mA
- Plage de température de fonctionnement : de -20°C à 135°C
- Scellage: IP66
- Logement: acier inoxydable 316
- Poids: 30 g
- Longueur du câble : 400 mm
Que contient la boîte ?
- Aim Capteur de pression bar 0-5 bar
Téléchargements
