{"product_id":"aim-mountain-bike-potentiometer-rose-joint-fitting","title":"Raccord de joint rose pour potentiomètre de vélo de montagne","description":"\u003ch5\u003eDescription\u003c\/h5\u003e  \u003cp\u003e\u003cspan\u003eLes potentiomètres pour VTT (raccord à rotule) sont les capteurs de suspension parfaits pour vous fournir toutes les données de conduite nécessaires à l'amélioration de vos performances.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cspan\u003eUtilisés avec les enregistreurs de données EVO4s ou EVO 5 et le logiciel gratuit Race Studio (inclus avec les enregistreurs), vous pourrez analyser toutes les données nécessaires pour améliorer les performances du pilote et de la configuration de la moto.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eRaccord à rosace pour potentiomètre de suspension, utilisé avec \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Les enregistreurs mesurent le déplacement entre deux points à l'aide d'un capteur (potentiomètre linéaire) directement connecté aux points de mesure.                                 \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eCe potentiomètre peut mesurer des déplacements linéaires tels que :\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan\u003eamortisseurs compression ou extension\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003e\u003cspan\u003eCe capteur est idéal pour enregistrer des données sur circuit. Les ingénieurs peuvent ainsi vérifier le comportement de la suspension en piste et identifier les réglages à modifier, par exemple en la raffermissant ou en l'assouplissant. Ces modifications peuvent corriger le sous-virage et\/ou le survirage. \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan\u003eRotation du volant mesurée par le déplacement de la crémaillère\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cul\u003e\u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eInstallation\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eLors de l'installation du capteur : \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eVeillez à éviter toute déformation du cylindre interne ; ces déformations, qui surviennent en cas de serrage excessif des vis ou de montage incorrect, peuvent gravement endommager le capteur.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eextraire le cylindre interne d'environ 5 mm (0,2 pouce) à partir de la position de la limite inférieure du capteur.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eSi vous devez ouvrir les deux articulations pop, utilisez le clip en plastique noir. Les images ci-dessous montrent le clip fermé en haut et ouvert en bas. \u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eRemarque : n’utilisez pas ce capteur pour mesurer des distances supérieures à la course maximale du potentiomètre. \u003cbr\u003eLe potentiomètre linéaire du vélo peut être connecté à n'importe quel canal analogique de \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e bûcherons.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003e\u003cimg src=\"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Aim_Potentiometer_Car.jpg?v=1473939854\" alt=\"Aim Potentiometer Car\"\u003e\u003cstrong\u003eConfiguration logicielle – Suspensions \u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eUne fois le potentiomètre installé, il est nécessaire de le charger dans la configuration de son enregistreur, puis de l'étalonner\/de l'auto-étalonner. \u003cbr\u003e4.1 Configuration avec \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eRace Studio 3 \u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003ePour charger le potentiomètre dans la configuration de l'enregistreur, exécutez le logiciel et sélectionnez la configuration sur laquelle vous allez le charger.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003e\u003cimg src=\"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Setup_with_Race_Studio_3.jpg?v=1473940039\" alt=\"Setup with Race Studio 3\"\u003eSaisissez la configuration (dans l'exemple MXL2 03) et la couche « Channels » correspondante. \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eSélectionnez le canal sur lequel régler le potentiomètre – dans l’exemple, le canal 6 (1) – et remplissez le panneau qui s’affiche.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eFonction : « Position » (2)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eCapteur : « Potentiomètre de position.AutoCal\u0026quot; (3 – cela implique que le potentiomètre sera automatiquement calibré comme indiqué dans les pages suivantes)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eRemplissez les autres champs\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eRemplissez la case « Course totale du potentiomètre » avec la course du potentiomètre en mm – dans l'exemple, nous avons utilisé un potentiomètre à course de 75 mm (4)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eCliquez sur « Enregistrer »\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003e\u003cimg src=\"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Aim_Potentiometer_2.jpg?v=1473940164\" alt=\"\"\u003ePour calibrer automatiquement le potentiomètre : \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003e entrez dans le calque « Tous » et appuyez sur « Périphérique » (1)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003esélectionnez l'enregistreur – dans l'exemple MXL2 ID 410 (2)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003e Dans la couche « Mesures en direct », en gardant le potentiomètre dans sa position zéro, sélectionnez le canal sur lequel le potentiomètre a été réglé – dans l’exemple, le canal 6 (3).\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eappuyez sur « Calibrage automatique » (4)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg src=\"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/To_auto-calibrate_the_potentiometer.jpg?v=1473946558\" alt=\"\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eMaintenez le potentiomètre en position zéro comme indiqué ci-dessous.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003eAppuyez sur « Calibrage automatique de tout ». \u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003e\u003cspan style=\"line-height: 1.4;\"\u003e\u003cimg src=\"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Keep_the_potentiometer_in_its_zero_positio.jpg?v=1473946537\" alt='• Keep the potentiometer in its zero position as shown here below • Press \"Auto calibrate All\".'\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e Dimensions\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg src=\"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Sus_pot_RJ_ends.JPG?v=1545120362\" alt=\"Dimensions\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch5\u003eTéléchargements\u003c\/h5\u003e  \u003cbr\u003e  \u003ctable border=\"0\" cellpadding=\"10\" cellspacing=\"10\" style=\"width: 100%;\" data-mce-style=\"width: 100%;\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e  \u003ca title=\"Technical Sheet\" href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/13Data.pdf?v=1647530383\"\u003e\u003cimg data-mce-fragment=\"1\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Technical_Sheet_Icon_AiM_100x100.png?v=1590766935\" data-mce-src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Technical_Sheet_Icon_AiM_100x100.png?v=1590766935\"\u003e\u003c\/a\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/support\/software\/downloads\" title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" target=\"_blank\"\u003e\u003cspan class=\"AimProductDownloadsIcons\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Race_Studio_3_Aim_Icon_1ddc4bc7-b4e7-4819-b550-99b4a90fddd6_100x100.png?v=1590782389\" alt=\"\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003ca title=\"Technical Sheet\" href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/13Data.pdf?v=1647530383\"\u003eFiche technique\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/support\/software\/downloads\" title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" target=\"_blank\"\u003eRace Studio 3\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e","brand":"AiM Accessories","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":43420711026790,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/products\/Aim_Suspension_Potentiometer_Rose_Joint_920aee4b-aaf1-4b5d-9a35-a483265b2d27.jpg?v=1561731686","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/fr\/products\/aim-mountain-bike-potentiometre-rose-joint-raccord","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
