{"product_id":"aim-mxg-7-tft-powerboat-dash-display-logger","title":"\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e MXG 1.3 7\" Enregistreur de bord TFT pour bateau à moteur","description":"\u003cdiv id=\"shopify-section-template--18131039813734__rich_text_bCFQLY\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-center text-center relative z-1\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading leading-none title-md\"\u003e\u003cstrong\u003eEnregistreur de bord avancé pour bateaux à moteur\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eL'enregistreur de données de bord pour bateau à moteur MXG 1.3 possède un 7\" L'écran numérique TFT est conçu pour acquérir et afficher les données provenant du calculateur. C'est le choix idéal pour les navigateurs qui souhaitent avoir des informations importantes à portée de main.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18131039813734__rich_text_3kEhi6\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003ePourquoi choisir le présentoir pour bateaux à moteur MXG ? \u0026amp; Enregistreur de données\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLe \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Le MXG 1.3 est un écran et enregistreur de données compact mais puissant pour le sport automobile. Il offre des données en temps réel sur son écran TFT de 7 pouces, des configurations d'affichage personnalisables, des fonctions de chronométrage des tours grâce au module GPS09 (inclus dans le kit) et est compatible avec une large gamme de systèmes. \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Dispositifs et extensions pour une configuration optimale.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18131039813734__rich_text_mzCX46\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eDiverses sources de données\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLe tableau de bord numérique MXG est conçu pour collecter et afficher les données de l'ECU du bateau à moteur, l'accéléromètre interne \u0026amp; gyroscope, module GPS09 inclus, analogique \u0026amp; Il dispose d'entrées numériques et de canaux mathématiques prédéfinis. Vous pouvez également étendre ses fonctionnalités en ajoutant jusqu'à 8 modules pour améliorer les performances et l'acquisition de données.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18131039813734__rich_text_KKCBPg\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eConnexion facile\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLe raccordement du tableau de bord MXG 1.3 à l'ECU est simple. Vous pouvez accéder à des dizaines de canaux directement depuis l'ECU du bateau (compatible avec plus de 1 000 ECU différents), grâce à une simple connexion par câble à l'ECU, sans avoir recours à de multiples connexions et capteurs analogiques.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLes données que vous pouvez collecter dépendent de votre calculateur moteur, mais elles incluent généralement le régime moteur, la charge moteur, la position du papillon des gaz (TPS), l'huile et l'air. \u0026amp; température de l'eau, pression d'huile, tension de la batterie, vitesse, rapport engagé et valeur lambda (rapport air\/carburant).\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18131039813734__rich_text_E8RKHy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eÉcran configurable\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eGrâce à son écran TFT 7 pouces à contraste élevé, vous pouvez configurer les pages selon vos besoins. L'affichage numérique vous permet également de naviguer facilement entre les pages pour choisir parmi une variété de styles, de types de données et d'unités de mesure. Un capteur de luminosité ambiante ajuste le rétroéclairage pour une luminosité optimale, garantissant une visibilité parfaite quelles que soient les conditions d'éclairage.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLe système prend également en charge 2 entrées de caméra analogiques pour un\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-mirror-reversing-camera-for-mx-series-pdm\" title=\"Aim Mirror \u0026amp; Reversing Camera for MX Series \u0026amp; PDM\"\u003ecaméra miroir\u003c\/a\u003e fonction, activée par un bouton-poussoir ou un événement. L'appareil photo est vendu séparément.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18131039813734__rich_text_nAJYLi\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eRéseau lumineux de décalage intégré \u0026amp; LED\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eGrâce aux témoins de changement de vitesse intégrés, vous pouvez choisir parmi une multitude de motifs lumineux RGB multicolores avancés, personnalisables selon vos besoins et adaptés à chaque rapport engagé.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eL'enregistreur MXG est également équipé de 8 LED RVB, permettant de personnaliser les couleurs, les types d'alarme (fixe ou clignotante), la fréquence de clignotement et les messages textuels associés. Les priorités d'alarme peuvent être définies selon vos besoins spécifiques.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18131039813734__rich_text_9enpXA\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eModule GPS\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eL'inclus\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/collections\/aim-gps-lap-timing\" title=\"GPS \u0026amp; Lap Timing\"\u003eModule GPS09\u003c\/a\u003e,  Connecté au système d'enregistrement de données MXG via CAN, il simplifie le calcul du temps au tour et l'analyse de la position sur le circuit.Avec plus de 4 000 parcours déjà enregistrés dans le monde entier, y compris les coordonnées des lignes de départ et d'arrivée, vous n'aurez aucun mal à suivre votre position et vos temps au tour pendant votre navigation.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eDès la mise en marche du MXG, le module GPS détermine sa position, identifie les coordonnées du parcours et commence immédiatement l'enregistrement des temps au tour et des temps intermédiaires. Si le parcours n'est pas enregistré dans la base de données, vous pouvez facilement ajouter les coordonnées de la ligne de départ\/arrivée au MXG grâce à notre logiciel Race Studio 3.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cstrong\u003eNote\u003c\/strong\u003e:  Le module GPS est disponible avec des longueurs de câble de 50 cm, 1,3 m, 2 m ou 4 m, ou en version toit avec des câbles de 2 m ou 4 m de longueur.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18131039813734__rich_text_etiLA6\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eDéveloppez votre système\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eDéveloppez les capacités de votre enregistreur MX grâce à une gamme d'accessoires compatibles pour garantir précision et fiabilité.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLe LCU-One S permet un réglage précis de la carburation de votre moteur pour optimiser ses performances. Outre le convertisseur CAN analogique, il offre cinq faisceaux de câbles différents. Jusqu'à quatre thermocouples ou quatre canaux analogiques 0-5 V\/0-12 V sont disponibles.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLa série SmartyCam 3 permet également d'enregistrer des vidéos synchronisées et des données télémétriques prêtes à être analysées dans Race Studio 3.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVeuillez noter\u003c\/strong\u003e:  Un faisceau à 37 broches est inclus de série dans le kit. Si vous avez besoin de plus de données, vous pouvez ajouter notre\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-22-pin-deutsch-harness-mx-series\" title=\"Aim 22 Pin Deutsch Harness for MX Series\"\u003eFaisceau à 22 broches\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003een option.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003ch3\u003e  \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/h3\u003e","brand":"AiM Powerboat","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":32011044880486,"sku":"MXG-","price":2400.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/product_mxg_00_efb8a3b5-7b11-4447-bd79-fe3a163d0530.webp?v=1758639153","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/fr\/products\/aim-mxg-7-tft-powerboat-dash-display-logger-fr","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
