{"product_id":"aim-mxt-strada-10-tft-car-dash-display-with-race-icons","title":"\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e MXT 1.3 Strada 10\" Écran TFT pour tableau de bord de voiture avec icônes de course","description":"\u003cdiv id=\"shopify-section-template--17918084186214__rich_text_bCFQLY\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-center text-center relative z-1\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading leading-none title-md\"\u003e\u003cstrong\u003ePourquoi choisir l'écran de tableau de bord MXT 1.3 Strada 10 pouces ?\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eL'écran MXT Strada avec icônes de course est l'un des affichages de tableau de bord les plus répandus sur les circuits du monde entier. Le MXT 1.3 Strada possède un 10\" Écran TFT couleur offrant un excellent rendu visuel. Le tableau de bord est configurable pour afficher toutes les informations provenant du calculateur, des entrées analogiques\/numériques, des canaux mathématiques prédéfinis et d'un module GPS (en option).\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17918084186214__rich_text_3kEhi6\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eConnexion facile\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLe MXT 1.3 Strada offre plusieurs options de connexion. Choisissez entre l'OBDII et le CAN K-Line, selon que vous souhaitiez vous connecter au calculateur du véhicule, au port OBDII ou directement au calculateur via le canal CAN.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eVous pouvez échantillonner et afficher des dizaines de canaux directement depuis le calculateur avec seulement deux connexions, au lieu de plusieurs connexions à des capteurs analogiques. Les données échantillonnées dépendent du calculateur, mais comprennent généralement le régime moteur, la position du papillon (TPS), les températures d'huile, d'air et d'eau, la pression d'huile, la tension de la batterie, la vitesse, le rapport engagé et le coefficient lambda (rapport air\/carburant). La liste des pilotes de calculateur disponibles compte plus de 1 000 références et est constamment mise à jour.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17918084186214__rich_text_cy4Jzy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eSorties numériques\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLe MXT 1.3 Strada dispose de deux sorties numériques de 1 A max, configurables et activables\/désactivables en fonction de la valeur des entrées analogiques\/numériques ou des impulsions provenant du calculateur du véhicule. Vous pouvez ainsi automatiser des systèmes externes, comme l'allumage\/l'extinction de feux additionnels, ou l'activation\/la désactivation d'un ventilateur de refroidissement ou de pompes de circulation lors d'un événement spécifique.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eGrâce à la sortie CAN, vous pouvez envoyer des messages directement à un réseau CAN existant afin d'améliorer l'éventail des possibilités de contrôle du véhicule.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eDeux entrées caméra analogiques sont également disponibles pour basculer votre affichage en mode analogique.\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-mirror-reversing-camera-for-mx-series-pdm\" title=\"Aim Mirror \u0026amp; Reversing Camera for MX Series \u0026amp; PDM\"\u003ecaméra miroir\u003c\/a\u003e,  par commande à bouton-poussoir ou par gestion d'événements. La caméra est vendue séparément.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17918084186214__rich_text_E8RKHy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eAffichage avec icônes de course\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLa MXT 1.3 Strada possède une 10\" Écran couleur TFT à contraste élevé. La qualité visuelle est optimisée par le capteur de luminosité ambiante, qui maintient le rétroéclairage à un niveau optimal. Des icônes de course permettent de personnaliser l'affichage des icônes LED.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17918084186214__rich_text_nAJYLi\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003ePages préconfigurées\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eL'ordinateur de bord MXT 1.3 Strada affiche le régime moteur et toutes les données nécessaires, comme la vitesse, la température de l'eau, la pression d'huile, les temps au tour et bien plus encore. Personnalisez les pages selon vos besoins, en ajoutant jusqu'à quatre champs supplémentaires. Définissez les données affichées, les unités de mesure et les repères. Naviguer entre les pages est un jeu d'enfant grâce aux boutons-poussoirs.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--17918084186214__rich_text_9enpXA\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eLumière de changement de vitesse flexible \u0026amp; Alarmes\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLes 10 témoins lumineux de changement de vitesse RGB multicolores sont entièrement personnalisables. Vous pouvez définir le seuil de régime moteur sur des entrées analogiques ou numériques, des valeurs d'ECU, des valeurs d'extension, des canaux mathématiques ou l'option GPS. Choisissez les conditions et les couleurs, sélectionnez un témoin fixe ou clignotant et sa fréquence. Configurez également un message texte d'accompagnement et définissez les priorités d'alarme.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003ch2 style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/h2\u003e","brand":"AiM Car","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":40297931767910,"sku":"MXT","price":1455.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/product_mxt_strada_race_00.webp?v=1755093998","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/fr\/products\/aim-mxt-strada-10-tft-car-dash-display-with-race-icons-fr","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
