{"product_id":"aim-mychron5-660-drag-racing-data-logger-kit","title":"Enregistreur de données MyChron5 660 Drag Racing \u0026 Kit de capteurs","description":"\u003ch3\u003eEnregistreur de données AiM MyCron5 660 Dragster\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eL'AiM MyChron5 660 a été spécialement conçue pour les courses d'accélération. Améliorez votre temps sur le quart de mile.\u003c\/p\u003e  \u003ch4\u003eCaractéristiques principales :\u003c\/h4\u003e  \u003ctable class=\"AimProductDescriptionTable\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003ebatterie rechargeable au lithium\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e4 Go de mémoire interne\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e  \u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003e2 LED d'alarme configurables\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e\u003cspan\u003e2 entrées de température pour le cylindre\/EGT\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e\u003cspan\u003eÉchantillonnage RPM 50 Hz\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eSortie à 1 vitesse\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/products\/MyChron5660.jpg?v=1646041614\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003eEnregistreur de données AiM MyChron5 660 Dragster\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eL'AiM MyChron5 660 est l'enregistreur de données de référence pour les courses d'accélération. Les données fournies permettent d'effectuer des réglages précis de l'embrayage, essentiels pour optimiser les performances de votre voiture.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eCe kit contient des capteurs pour optimiser les performances de votre voiture. Il comprend un thermocouple de température de culasse et un thermocouple de température des gaz d'échappement (EGT) pour une mesure précise. Ces deux capteurs se fixent sur le câble fendu fourni. Le kit inclut également un kit de roue phonique et un capteur de vitesse qui se connecte directement à l'arrière de l'enregistreur.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLe kit comprend également une extension CAN qui sert à connecter votre LCU-One (contrôleur Lambda). \u003cstrong\u003evendu séparément. \u003c\/strong\u003eLe LCU-One vous offre un contrôle total de votre moteur et surveille les rapports air\/carburant.\u003c\/p\u003e  \u003ch4\u003eConnexion facile\u003c\/h4\u003e  \u003cp\u003eIl est important d'installer votre MyChron5 660 à un endroit où vous et les mécaniciens pouvez voir l'écran pendant les interventions sur le moteur du dragster. Nous recommandons de l'installer sous l'interrupteur marche\/arrêt du moteur. Fixez un support à la cloison verticale, puis fixez le MyChron5 660 à ce support.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eLe fil du compte-tours doit être connecté à l'interrupteur marche\/arrêt du dragster. Cet interrupteur est généralement bipolaire (certains sont unipolaires). Les deux pôles correspondent au compte-tours et à la bobine. Le fil du compte-tours doit être connecté au côté bobine de l'interrupteur. Le connecter au côté masse de l'interrupteur provoque des coupures et des interruptions du signal du compte-tours, voire une absence totale de signal. L'interrupteur marche\/arrêt étant situé à l'opposé de la cloison, percez un trou de 5 mm (0,2 pouce) dans la cloison et n'oubliez pas d'y insérer le guide-fil en caoutchouc pour protéger le fil du compte-tours des déchirures et des coupures. La fréquence d'échantillonnage du compte-tours est de 50 Hz.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eL'alimentation du MyChron5 660 est simple : branchez-le et chargez votre batterie ; lorsque le voyant vert cesse de clignoter, la batterie est complètement chargée.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch4\u003e\u003c\/h4\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eAfficher\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eLe MyChron5 660 est doté d'un écran LCD à contraste élevé, offrant une grande flexibilité et une excellente lisibilité pendant la conduite. Choisissez parmi deux couleurs de rétroéclairage RVB configurables selon vos besoins. Le capteur de luminosité ambiante active ou désactive le rétroéclairage en fonction des conditions d'éclairage.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eClavier \u0026amp; Configuration de l'affichage\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eLe MyChron5 660 est doté de quatre boutons-poussoirs métalliques faciles d'utilisation. Ce système a été conçu pour simplifier au maximum la configuration de votre écran. Vous pouvez configurer l'affichage LCD, le variateur, le régime moteur et les unités de mesure. Vous pouvez vérifier que tous les capteurs et extensions sont connectés et fonctionnent correctement, et consulter le nombre de sessions de test enregistrées. Réglez la date et l'heure et configurez votre connexion Wi-Fi.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eLe MyChron5 660 est équipé de 4 compteurs de passage moteur, qui peuvent être configurés dans le menu. \u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eConfiguration de l'écran LCD\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eLa MyChron5 660 possède 2 LED RVB. Vous pouvez les configurer pour qu'elles fonctionnent comme une alarme de température.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eRappel de données\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eAprès une session de test, il est possible de consulter les données échantillonnées. Accédez à vos sessions de test, au résumé des tests et aux valeurs de test sélectionnées (par exemple : régime moteur, température de culasse, température des gaz d'échappement, surmultiplication). Vous pouvez également les visualiser sous forme de graphique.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003cp\u003e  \u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg style=\"width: 100%;\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_MyChron5_660_Dragster_Data_Logger_Expand_your_system.png?v=1614858915\" data-mce-style=\"width: 100%;\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003eDéveloppez votre système\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eCe ne sont là que quelques-uns des éléments qui peuvent être ajoutés à notre MyChron5 660 pour améliorer ses performances et les données acquises.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/support.aimshop.com\/software\/downloads\"\u003e\u003cimg style=\"width: 100%;\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Free_Download.png?v=1629297377\" data-mce-style=\"width: 100%;\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003eConfigure \u0026amp; Analyse avec Race Studio 3\u003c\/h3\u003e  \u003ch4\u003e\u003c\/h4\u003e  \u003ch4\u003eAnalyse\u003c\/h4\u003e  \u003cp\u003eAvec Race Studio 3, vous pouvez également analyser toutes les données enregistrées par MyChron5 660 et téléchargées sur votre PC : graphiques, histogrammes et tableaux vous aideront à étudier vos performances, en vous fournissant un soutien objectif pour éviter les erreurs et améliorer vos performances.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ctable style=\"width: 100%;\" cellspacing=\"10\" cellpadding=\"10\" border=\"0\" data-mce-style=\"width: 100%;\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg alt=\"Visit Aim Academy\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Aim_Webinars.png?v=1629297376\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg alt=\"Visit Aim Tech Support\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Tech_Support_Icon_PD.png?v=1614589724\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg alt=\"Download Race Studio Software\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Download_Software_Icon_PD.png?v=1614589723\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e  \u003ch5\u003eSpécifications techniques\u003c\/h5\u003e  \u003ch3\u003eEnregistreur de données AiM MyCron5 660 Dragster\u003c\/h3\u003e  \u003cul class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eGPS :\u003c\/strong\u003e Intégré\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003ePlateforme inertielle :\u003c\/strong\u003e Compris\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eConnexion Wi-Fi :\u003c\/strong\u003e Compris\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eRésolution d'affichage :\u003c\/strong\u003e 268 x 128 pixels\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eRétroéclairage :\u003c\/strong\u003e 7 couleurs RVB configurables\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eCapteur de lumière ambiante :\u003c\/strong\u003e Compris\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eLED multifonctions :\u003c\/strong\u003e 5 LED RVB\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eVoyants d'alarme :\u003c\/strong\u003e 2 configurables\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eFréquence d'échantillonnage en tr\/min :\u003c\/strong\u003e 50 Hz\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eCorps:\u003c\/strong\u003e Nylon renforcé de fibres de verre\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eBoutons-poussoirs :\u003c\/strong\u003e Métal\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eBatterie:\u003c\/strong\u003e Batterie lithium-ion rechargeable de 2900 mAh\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eMémoire interne : \u003c\/strong\u003e4 Go\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eDimensions :\u003c\/strong\u003e 137 x 88,4 x 47 mm\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003ePoids:\u003c\/strong\u003e Batterie de 390 g incluse\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eÉtanche:\u003c\/strong\u003e IP67\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003e  \u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_MyCron5_660_Data_Logger_Technical_Sheet.png?v=1614793009\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch5\u003eQue contient la boîte ?\u003c\/h5\u003e  \u003ch3\u003eEnregistreur de données AiM MyCron5 660 Dragster\u003c\/h3\u003e  \u003cul class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eMyChron5 660\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eCâble fendu Dragster\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eKit de roue phonique pour dragster\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003ecapteur de vitesse de roue magnétique \u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003ethermocouple de culasse\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003ethermocouple des gaz d'échappement\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003ecâble USB\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eChargeur de batterie avec câble\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eAutocollant AiM\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003ch5\u003eTéléchargements\u003c\/h5\u003e  \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003ctable style=\"width: 100%;\" cellspacing=\"10\" cellpadding=\"10\" border=\"0\" data-mce-style=\"width: 100%;\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_Technologies_MyChron5-660_user_manual.pdf?v=1614860651\" title=\"MyChron5 600 User Manual\" target=\"_blank\"\u003e\u003cspan style=\"color: #2b00ff;\" data-mce-style=\"color: #2b00ff;\"\u003e\u003cspan style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" data-mce-style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003e\u003cimg style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/User_Guide_AiM_iCON_2289456f-97fa-4d13-84ea-3ede554821e9_100x100.png?v=1590766826\" data-mce-style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e  \u003cdiv style=\"text-align: start;\" data-mce-style=\"text-align: start;\"\u003e\u003cspan style=\"color: #2b00ff;\" data-mce-style=\"color: #2b00ff;\"\u003e\u003cspan style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" data-mce-style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003e\u003cimg style=\"float: none; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Technical_Sheet_Icon_AiM_100x100.png?v=1590766935\" data-mce-style=\"float: none; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/aim-software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003cimg style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Race_Studio_3_Aim_Icon_1ddc4bc7-b4e7-4819-b550-99b4a90fddd6_100x100.png?v=1590782389\" data-mce-style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cspan style=\"color: #2b00ff;\" data-mce-style=\"color: #2b00ff;\"\u003e\u003ca title=\"AiM Solo 2 DL User Guide\" href=\"https:\/\/www.aimsolo.co.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Solo-2-DL-User-guide.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/a\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_Technologies_MyChron5-660_user_manual.pdf?v=1614860651\" title=\"MyChron5 660 User Manual\" target=\"_blank\"\u003eGuide de l'utilisateur\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cspan style=\"color: #2b00ff;\" data-mce-style=\"color: #2b00ff;\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/Solo-2.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/a\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_Technologies_MyChron5-660_user_manual.pdf?v=1614860651\" target=\"_blank\"\u003eFiche technique\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cspan style=\"color: #2b00ff;\" data-mce-style=\"color: #2b00ff;\"\u003e\u003ca data-ce-key=\"2049\" title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/support\/software\/RaceStudio3-64_33206_048710_009654_20200526_163723.exe\" target=\"_blank\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/a\u003e\u003ca title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/aim-software\/\" target=\"_blank\"\u003eRace Studio 3\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\" data-mce-style=\"text-align: center;\"\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e","brand":"AiM Dragster","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":39254250291302,"sku":"MY5-660","price":525.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/mychron660.png?v=1756299132","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/fr\/products\/aim-mychron5-660-drag-racing-data-logger-kit-fr","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
