{"product_id":"aim-absolute-boost-pressure-sensor-0-50-psi","title":"\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Capteur de pression de suralimentation absolue 1\/8 NPT 0–50 PSI","description":"\u003ch3\u003e\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Capteur de pression de suralimentation absolue 0-50 PSI\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eLe \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Le capteur de pression de suralimentation absolue 0-5 Bar convient à la pression d'air du collecteur, mesurant des pressions jusqu'à 50 PSI.\u003c\/p\u003e  \u003ch4\u003eCaractéristiques principales :\u003c\/h4\u003e  \u003ctable class=\"AimProductDescriptionTable\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e 0-50 PSI\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e4 broches 719 classeur mâle\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003e\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Capteur de pression de suralimentation absolue 0-50 PSI\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eLe \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Capteur de pression de suralimentation absolue, équipé d'un connecteur mâle noir à quatre broches 719, compatible avec tous les modèles. \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Enregistreurs et affichage\/enregistreurs de tableau de bord.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLes capteurs de suralimentation d'origine des véhicules sont souvent lents à réagir et de faible résolution, offrant un enregistrement limité et nécessitant donc l'utilisation d'un logiciel d'analyse.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLe \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Ce capteur haute résolution, à réponse rapide et surtout fiable, est idéal pour tous ceux qui souhaitent préserver la santé de leur moteur turbo et optimiser la suralimentation. Il convient à la mesure de la pression d'air d'admission (MAP), avec une dépression de -1 bar par rapport à la pression atmosphérique et une pression absolue jusqu'à 5 bars.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eCe capteur est disponible avec des filetages -3 JIC (3\/8-24 UNF).\u003c\/p\u003e  \u003cdiv class=\"mw-option__value mw-option__value--has-title mw-option__value--base\" data-value-id=\"v_19737093\"\u003e  \u003cdiv class=\"mw-stack mw-stack--alignment-center\"\u003e  \u003cdiv class=\"mw-stack__item mw-stack__item--fill\"\u003e  \u003cdiv class=\"mw-stack mw-stack--alignment-center\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c!-- SÉPARATEUR --\u003e\u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eRelations\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eLes faisceaux de câbles MXS\/MXP\/MXG\/MXL (Strada et Pista)\/MXL2\/EVO5\/MXm, etc. sont équipés de connecteurs 719. Pour augmenter la longueur du câble entre votre écran\/enregistreur de données et le capteur analogique, veuillez utiliser le câble adaptateur 719-719, disponible en différentes longueurs de 0,5 à 3 mètres. La plupart des installations nécessitent l'un de ces câbles.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLes enregistreurs EVO4\/EVO4S\/extensions de canaux sont équipés de connexions 712 et nécessitent un câble de raccordement 712 - 719 pour connecter ces capteurs.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ctable style=\"width: 100%;\" cellspacing=\"10\" cellpadding=\"10\" border=\"0\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd\u003e\u0026lt;  \u003cimg alt=\"Visit Aim Academy\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Aim_Webinars.png?v=1629297376\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/support.aimshop.com\/\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg alt=\"Visit Aim Tech Support\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Tech_Support_Icon_PD.png?v=1614590248\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/support.aimshop.com\/software\/downloads\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg alt=\"Download Race Studio Software\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Download_Software_Icon_PD.png?v=1614590248\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e  \u003ch5\u003eTechnique \u003c\/h5\u003e  \u003ch3\u003e\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Capteur de pression de suralimentation absolue 0-50 PSI\u003c\/h3\u003e  \u003cul class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cb\u003eFournir: \u003c\/b\u003e8-16V\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003ePrécision:\u003c\/strong\u003e  \u0026lt; +\/- 0,5 % FS (CLNH – non-linéarité et hystérésis combinées)\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eCaractérisation:\u003c\/strong\u003e 500 mV\/0 bar 4500 mV\/5 bar\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eConsommation:\u003c\/strong\u003e  \u0026lt; 10 mA\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003ePlage de température de fonctionnement :\u003c\/strong\u003e de -20°C à 135°C\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eScellage:\u003c\/strong\u003e IP66\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eLogement:\u003c\/strong\u003e acier inoxydable 316\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003ePoids:\u003c\/strong\u003e 30 g\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eLongueur du câble :\u003c\/strong\u003e 400 mm\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_Oil_Fuel_Pressure_Sensor_M10_0-5_Bar.png?v=1624351926\" alt=\"\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e  \u003c\/p\u003e  \u003ch5\u003eQue contient la boîte ?\u003c\/h5\u003e  \u003ch3\u003e\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Capteur de pression de suralimentation absolue 0-50 PSI\u003c\/h3\u003e  \u003cul class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Capteur de pression bar 0-50 PSI\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003ch5\u003eTéléchargements\u003c\/h5\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ctable style=\"width: 100%;\" cellspacing=\"10\" cellpadding=\"10\" border=\"0\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Datasheet_Pressure0-5Bar-abs_101_eng_18b2ef1f-63ab-48d0-8c97-eaeb98da7b7f.pdf?v=1624360436\" title=\"AiM Absolute Pressure Sensor 0-5 Bar Technical Sheet\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cspan class=\"AimProductDownloadsIcons\"\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Technical_Sheet_Icon_AiM_100x100.png?v=1590766935\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003ca title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/support\/software\/downloads\" target=\"_blank\"\u003e\u003cspan class=\"AimProductDownloadsIcons\"\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Race_Studio_3_Aim_Icon_1ddc4bc7-b4e7-4819-b550-99b4a90fddd6_100x100.png?v=1590782389\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Datasheet_Pressure0-5Bar-abs_101_eng_18b2ef1f-63ab-48d0-8c97-eaeb98da7b7f.pdf?v=1624360436\" title=\"AiM Absolute Pressure Sensor 0-5 Bar Technical Sheet\" target=\"_blank\"\u003eFiche technique\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003ca title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/support\/software\/downloads\" target=\"_blank\"\u003eRace Studio 3\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e","brand":"Aim Sensors","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44246710517862,"sku":"S-P-NPT-A-50","price":190.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/50PSI_f4421806-3db5-4d04-bf04-4979133d9322.png?v=1765878962","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/fr\/products\/capteur-de-pression-de-boost-absolu-objectif-0-50-psi","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
