{"product_id":"aim-combined-temperature-pressure-sensor-0-10-bar","title":"\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Température combinée \u0026  Capteur de pression 0-10 bar","description":"\u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_bCFQLY\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-center text-center relative z-1\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading leading-none title-md\"\u003e\u003cstrong\u003eTempérature combinée \u0026amp; Capteur de pression\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eOptimisez vos données sans encombrer votre châssis grâce à un refroidisseur combiné haute performance de 0 à 10 bars. \u0026amp; Capteur de pression conçu spécifiquement pour effectuer deux mesures critiques via un seul port.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eEn intégrant ces deux sources de données dans une seule unité robuste, vous gagnez en poids, réduisez la complexité de la tuyauterie et simplifiez votre faisceau de câbles, tout en conservant la précision requise pour le sport automobile de haut niveau. Que vous surveilliez l'huile moteur, le liquide de refroidissement ou le système d'alimentation, \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Les capteurs combinés offrent la précision en temps réel nécessaire pour protéger votre matériel et gagner de précieuses secondes sur vos temps au tour.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_3kEhi6\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003ePourquoi choisir une température combinée \u0026amp; Capteur de pression\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eIdéal pour les configurations de sport automobile où l'espace et le poids sont des facteurs critiques, la température combinée \u0026amp; Les capteurs de pression offrent une solution à double usage sans compromettre la fiabilité jusqu'à 10 bars.\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eDonnées à double flux\u003c\/strong\u003e:  Surveillez simultanément la pression des fluides ou de l'air et la température, ce qui vous donne une image complète de l'état thermique et hydraulique de votre véhicule. \u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eDurabilité digne du sport automobile\u003c\/strong\u003e:  Conçu pour résister aux vibrations extrêmes, aux chocs à forte accélération latérale et aux cycles de chaleur intenses rencontrés dans les environnements de course.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eCompatibilité polyvalente\u003c\/strong\u003e:  Disponible en filetages M10, 1\/8 NPT ou -3 JIC (3\/8-24 UNF) pour s'adapter à la plupart des blocs moteurs et collecteurs. \u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eIntégration flexible\u003c\/strong\u003e:  Choisissez entre un connecteur mâle Binder 719 (plastique) à 4 broches pour une expérience plug-and-play avec \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e appareils ou fils libres pour la fabrication de faisceaux personnalisés. \u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eBalances personnalisables\u003c\/strong\u003e:  Disponible en format Bar ou PSI pour s'adapter à votre visualisation de données préférée.\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_cy4Jzy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eFonctionnement du capteur de pression combiné\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLe capteur combiné utilise deux éléments de détection internes distincts, logés dans un seul corps fileté. Cela lui permet de se connecter à un seul canal de fluide, tel qu'une plaque sandwich d'huile ou une dérivation de liquide de refroidissement, afin de fournir deux signaux indépendants.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_E8RKHy\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch3 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eSurveillance de la pression\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLe capteur de pression détecte la pression des fluides ou de l'air avec une grande précision et une longue durée de vie. Du contrôle de la pression d'huile à la garantie d'une alimentation constante en carburant, le capteur de pression fournit les données nécessaires au diagnostic de problèmes tels que la cavitation de la pompe ou les chutes de pression avant qu'ils n'entraînent une panne moteur catastrophique.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_JU74y8\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch3 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eSurveillance de la température\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLa résistance thermique intégrée surveille la température du liquide de refroidissement ou de l'huile moteur jusqu'à 150 °C. Un fonctionnement hors de la plage de température optimale peut réduire la puissance et diminuer considérablement la durée de vie de votre boîte de vitesses ou de votre moteur. Le capteur de température constitue votre première ligne de défense, vous indiquant précisément quand attaquer pour un tour de qualification ou quand effectuer un tour de refroidissement afin de préserver votre investissement.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--19343496740966__rich_text_4PdpRG\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eDéveloppez votre système\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eVous pouvez intégrer sans problème la température combinée \u0026amp; Capteur de pression avec une plus grande largeur \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e écosystème :\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eÉcrans \u0026amp; bûcherons\u003c\/strong\u003e:  Visualisez en direct les courbes de pression et de température sur votre tableau de bord MXS, MXG ou MXP, ou enregistrez-les via un enregistreur XLog ou ECULog pour une analyse approfondie après la session.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/acc-3-analogue-can-converter\" title=\"Aim ACC3 Analogue CAN Converter\"\u003e\u003cstrong\u003eConvertisseur CAN analogique ACC3\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e:  Convertissez facilement vos signaux de capteurs analogiques au format CAN pour un câblage plus propre et plus efficace.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003ePlateformes de données\u003c\/strong\u003e:  Connectez plusieurs capteurs et périphériques à votre enregistreur via un seul câble.\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-two-way-data-hub-can-connection-multiplier\" title=\"Aim Two-Way Data Hub CAN Connection Multiplier\"\u003eBidirectionnel\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003eou\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-four-way-data-hub-can-connection-multiplier\" title=\"Aim Four-Way Data Hub CAN Connection Multiplier\"\u003eCentre de données à quatre voies\u003c\/a\u003e,  Réduire l'encombrement dans le cockpit.\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003eEn superposant ces données combinées à la position de l'accélérateur, au régime moteur et à la vitesse GPS, les ingénieurs et les conducteurs peuvent affiner les réglages du véhicule, optimiser les systèmes de refroidissement et développer un style de conduite plus cohérent.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e","brand":"Aim Sensors","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44256220545126,"sku":"S-TP-","price":223.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/product_combinedSensor_gaugePressure_0-10Bar_00_1.5x.webp?v=1770719444","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/fr\/products\/capteur-de-pression-temperature-combine-0-10-bar","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
