{"product_id":"link-nissan-s15link-ns15x-plugin-ecu","title":"Lien Nissan S15 Lien - ECU plug-in #NS15X","description":"\u003cp\u003e\u003cimg style=\"width: 100%;\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Link_Banner_Description.png?v=1616071775\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003eLien Nissan S15Link - #NS15X Calculateur enfichable\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eFacile à installer. Abordable. Fiable. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003eLes calculateurs G4X PlugIn offrent les dernières technologies en matière de gestion moteur, conçues pour maximiser facilement le potentiel de votre voiture. \u003cbr\u003eCe calculateur s'installe dans le boîtier d'origine. Son installation est très simple et ne nécessite aucune modification du faisceau électrique d'origine pour les modèles listés ci-dessous. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003eConçu pour le moteur SR20. Ce calculateur est compatible avec la version à 64 broches et connecteur bleu. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003eVeuillez vérifier que votre connecteur correspond bien à l'en-tête présenté sur la photo avant d'acheter. \u003cbr\u003eCe calculateur fonctionne uniquement avec les transmissions manuelles. \u003cbr\u003eL'ECU comprend un capteur MAP embarqué de 4 bars ou de 7 bars. \u003cbr\u003eLa plupart des fonctionnalités d'usine sont prises en charge. \u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003c!-- SÉPARATEUR --\u003e\u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eApplications appropriées :\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eS13 Silvia\/180SX SR20DET (mais pas CA18DET) \u003cbr\u003eS14a Silvia (restylée) SR20DET \u003cbr\u003eS15 Silvia SR20DET \u003cbr\u003eS15 Silvia SR20DE \u003cbr\u003eRNN14 Pulsar GTI-R SR20DET \u003cbr\u003eN15 Pulsar SR16VE \u003cbr\u003eN14 Distribué \u003cbr\u003e*Pour le calculateur à connecteur 76 broches, consultez la liste des modules complémentaires S13X.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003ePrincipales fonctionnalités du plug-in G4X (le cas échéant) :\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eCartographie d'injection et d'allumage jusqu'à 6D\u003cbr\u003eCommande de cames en boucle fermée de précision (quatre cames, commande indépendante)\u003cbr\u003eLivraison séquentielle de carburant\u003cbr\u003eDéclenchement numérique, tous les modèles OEM\u003cbr\u003eMatériel inactif OEM pris en charge\u003cbr\u003eContrôle de boost 5D avec trois tables commutables\u003cbr\u003eFonctionnalités liées au sport automobile : anti-lag, départ arrêté, passage des vitesses à plat\u003cbr\u003eCorrection barométrique continue (à bord)\u003cbr\u003eport CAN\u003cbr\u003eQuickTime - réglage automatique du carburant\u003cbr\u003eCorrection individuelle des cylindres\u003cbr\u003eCâble de réglage USB inclus\u003cbr\u003eEnregistrement des statistiques dans la mémoire embarquée\u003cbr\u003eCompensations d'engrenage pour l'allumage, la suralimentation et le carburant\u003cbr\u003eCartographies de carburant, d'allumage et de suralimentation doubles sélectionnables en temps réel\u003cbr\u003eLes capteurs de synchronisation et de vilebrequin peuvent être une combinaison de capteurs à effet Hall, à réluctance variable ou optiques.\u003cbr\u003eLa régulation de la pression de suralimentation est référencée à la vitesse, au rapport engagé ou à la position de l'accélérateur.\u003cbr\u003eMémoire d'enregistrement de données de 512 mégaoctets\u003cbr\u003eInjection en plusieurs étapes\u003cbr\u003eFrapper avec «fenêtre»\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eOptions d'extension d'E\/S :\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eLes entrées\/sorties de connecteurs d'extension suivantes sont disponibles : \u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eConnecteur d'extension 1 \u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eCapteur de masse uniquement \u003cbr\u003eSortie +5V, courant faible, alimentation +5V \u003cbr\u003eEntrée numérique DI6 \u003cbr\u003eEntrée numérique DI7 \u003cbr\u003eUne entrée analogique 0-5V de 5 volts \u003cbr\u003eUne entrée analogique 0-5V Volt 6 \u003cbr\u003eEntrée du capteur de température Temp 3 \u003cbr\u003eEntrée du capteur de température Temp 4\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cstrong\u003eConnecteur d'extension 2 \u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cspan\u003eIgn 5 Allumage 5 Sortie auxiliaire \u003cbr\u003eIgn 6 Allumage 6 Sortie auxiliaire \u003cbr\u003eIgn 7 Allumage 7 Sortie auxiliaire \u003cbr\u003eEntrée numérique DI 8 \u003cbr\u003eEntrée analogique 0-5V Volt 8 \u003cbr\u003eEntrée analogique 0-5V Volt 9 \u003cbr\u003eEntrée analogique 0-5V Volt 10 \u003cbr\u003eEntrée analogique 0-5 V Volt 11 \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch5\u003eQue contient la boîte ?\u003cbr\u003e  \u003c\/h5\u003e  \u003ch3\u003eLien Nissan S15Link - #NS15X Calculateur enfichable\u003c\/h3\u003e  \u003cul class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eG4X PlugIn ECU\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eInstructions de câblage et d'installation\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eAutocollants\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003ch5\u003eTéléchargements\u003cbr\u003e  \u003c\/h5\u003e  \u003cbr\u003e  \u003ctable style=\"width: 100%;\" cellspacing=\"10\" cellpadding=\"10\" border=\"0\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/pages\/pc-link-downloads\" title=\"PC Link Downloads\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cspan class=\"AimProductDownloadsIcons\"\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/PC_LINK_Downloads.png?v=1616072312\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/pages\/pc-link-downloads\" title=\"PC Link Downloads\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cspan style=\"color: #088cf7;\"\u003eTéléchargements PC Link\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e","brand":"Link","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":39270863634534,"sku":"NS15X","price":1475.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/products\/LinkNissanS15Link-_NS15XPlugInECU.png?v=1616161643","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/fr\/products\/lien-nissan-s15-lien-ns15x-plugin-ecu","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
