{"product_id":"link-subaru-wrxlink-v10-wrx107x-plugin-ecu","title":"Lien Subaru WRXLink (V10) - ECU plug-in WRX107X","description":"\u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Link_Banner_Description.png?v=1616071775\" style=\"width: 100%;\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003eConnexion Subaru WRXLink (V10) - Calculateur enfichable WRX107X\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eFacile à installer. Abordable. Fiable. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003eLes calculateurs G4X PlugIn offrent les dernières technologies en matière de gestion moteur, conçues pour maximiser facilement le potentiel de votre voiture. \u003cbr\u003eCe calculateur s'installe dans le boîtier d'origine. Son installation est très simple et ne nécessite aucune modification du faisceau électrique d'origine pour les modèles listés ci-dessous. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003eConçus pour la WRX V10 EJ25. Ces calculateurs couvrent les moteurs 2,5 L de 2004 à 2007. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003eCe calculateur fonctionne uniquement avec les transmissions manuelles. \u003cbr\u003eCapteur de température de l'air fortement recommandé. \u003cbr\u003eLa plupart des fonctionnalités d'usine sont prises en charge. \u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003c!-- SÉPARATEUR --\u003e\u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eApplications appropriées :\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eLa WRX104+ couvrait principalement la gamme 2004-2006 (listée séparément). \u003cbr\u003eLa WRX107+ concerne principalement le modèle 2007.\u003cbr\u003e  \u003cbr\u003eCependant, certains modèles 2006 nécessitent le WRX107+ \u003cbr\u003e  \u003cbr\u003e*Le moyen le plus rapide et le plus fiable de le savoir est de vérifier si les broches A1 à A3 sont occupées. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003eSi les broches sont câblées, il vous faut le WRX104+ ; si elles ne le sont pas, il vous faut le WRX107+. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e*Convient aux châssis GD ou GG avec accélérateur électronique. Ne convient pas aux modèles GR\/GH\/GE\/GV à hayon ni aux WRX de 3e génération.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003ePrincipales fonctionnalités du plugin :\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eCartographie d'injection et d'allumage jusqu'à 6D\u003cbr\u003eCommande de cames en boucle fermée de précision (quatre cames, commande indépendante)\u003cbr\u003eLivraison séquentielle de carburant\u003cbr\u003eDéclenchement numérique, tous les modèles OEM\u003cbr\u003eMatériel inactif OEM pris en charge\u003cbr\u003eContrôle de boost 5D avec trois tables commutables\u003cbr\u003eFonctionnalités liées au sport automobile : anti-lag, départ arrêté, passage des vitesses à plat\u003cbr\u003eCorrection barométrique continue (à bord)\u003cbr\u003eport CAN\u003cbr\u003eQuickTime - réglage automatique du carburant\u003cbr\u003eCorrection individuelle des cylindres\u003cbr\u003eCâble de réglage USB inclus\u003cbr\u003eEnregistrement des statistiques dans la mémoire embarquée\u003cbr\u003eCompensations d'engrenage pour l'allumage, la suralimentation et le carburant\u003cbr\u003eCartographies de carburant, d'allumage et de suralimentation doubles sélectionnables en temps réel\u003cbr\u003eLes capteurs de synchronisation et de vilebrequin peuvent être une combinaison de capteurs à effet Hall, à réluctance variable ou optiques.\u003cbr\u003eContrôle de la suralimentation par rapport au rapport engagé, à la vitesse ou à la position de l'accélérateur\u003cbr\u003eMémoire d'enregistrement de données de 512 mégaoctets\u003cbr\u003eInjection en plusieurs étapes\u003cbr\u003eFrapper avec «fenêtre»\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eIl existe deux options différentes pour les connecteurs d'extension, selon que votre calculateur soit un calculateur 2004-2006 ou un calculateur 2006-2007. \u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003e\u003cstrong\u003eECU 2004-2006\u003c\/strong\u003e  \u003cbr\u003eLes entrées\/sorties de connecteurs d'extension suivantes sont disponibles : \u003cbr\u003eVide AN Volt 11 \u003cbr\u003eEntrée du capteur de température Temp 4 \u003cbr\u003eVide Aucune fonction \u003cbr\u003eVide AN Volt 12 \u003cbr\u003eVide Aucune fonction \u003cbr\u003eVide Aucune fonction \u003cbr\u003eSortie +5V, courant faible, alimentation +5V \u003cbr\u003eCapteur de masse uniquement\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cstrong\u003eECU 2006-2007 \u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLe calculateur V10 2006-2007 contient un connecteur d'extension à 8 broches. \u003cbr\u003eLes entrées\/sorties de connecteurs d'extension suivantes sont disponibles : \u003cbr\u003eSortie auxiliaire Aux 11 \u003cbr\u003eEntrée du capteur de température Temp 4 \u003cbr\u003eSortie auxiliaire Aux 12 \u003cbr\u003eEntrée analogique 0-5 V Volt 11 \u003cbr\u003eSortie auxiliaire Aux 13 \u003cbr\u003eEntrée numérique DI 11 \u003cbr\u003eSortie +5V, courant faible, alimentation +5V \u003cbr\u003eCapteur de masse uniquement\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch5\u003eQue contient la boîte ?\u003cbr\u003e  \u003c\/h5\u003e  \u003ch3\u003eConnexion Subaru WRXLink (V10) - Calculateur enfichable WRX107X\u003c\/h3\u003e  \u003cul class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eG4X PlugIn ECU\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eInstructions de câblage et d'installation\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eAutocollants\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003ch5\u003eTéléchargements\u003cbr\u003e  \u003c\/h5\u003e  \u003cbr\u003e  \u003ctable border=\"0\" cellpadding=\"10\" cellspacing=\"10\" style=\"width: 100%;\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/pages\/pc-link-downloads\" title=\"PC Link Downloads\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cspan class=\"AimProductDownloadsIcons\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/PC_LINK_Downloads.png?v=1616072312\" alt=\"\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/pages\/pc-link-downloads\" title=\"PC Link Downloads\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cspan style=\"color: #088cf7;\"\u003eTéléchargements PC Link\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e","brand":"Link","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":39273028812902,"sku":"WRX107X","price":1475.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/products\/LinkSubaruWRXLink_V10_-WRX107XPlugInECU.png?v=1616408052","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/fr\/products\/lien-subaru-wrxlink-v10-wrx107x-plugin-ecu","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
