{"product_id":"aim-draw-wire-position-sensor-string-pot-750mm","title":"Pot de chaîne de capteur de position de fil de traction 750mm","description":"\u003ch3\u003ePotentiomètre à fil de 750 mm pour capteur de position\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eLe capteur à fil tendu offre une solution compacte et très précise pour mesurer le déplacement et la position.\u003c\/p\u003e  \u003ch4\u003eCaractéristiques principales :\u003c\/h4\u003e  \u003ctable class=\"AimProductDescriptionTable\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eMesurer le déplacement \u0026amp; position\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eLinéarité - +0,375 mm\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eLogement robuste\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003econnecteur à reliure en plastique à 4 broches\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e  \u003cp\u003e  \u003c\/p\u003e  \u003cp\u003ePotentiomètre à fil de 750 mm pour capteur de position\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLe capteur à fil tendu offre une solution compacte et très précise pour mesurer le déplacement et la position.\u003cbr\u003eLe potentiomètre à fil est composé d'un câble de mesure, d'une bobine, d'un ressort et d'un capteur de rotation. Le fil est enroulé fermement autour de la bobine, dont le diamètre est constant. Le ressort assure la tension et la rétraction du câble.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eLe capteur à potentiomètre à corde peut mesurer des déplacements linéaires tels que :\u003cbr\u003eLe réglage de la compression ou de l'extension des amortisseurs est un excellent outil pour suivre le comportement de la suspension sur circuit. Vous pouvez ainsi ajuster la rigidité ou l'élasticité de la suspension.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eDe plus, la rotation des cordes est mesurée par le déplacement du rack.\u003cbr\u003eFixez le capteur à l'aide de trois vis M2.5 DIN 931 ou de colliers de fixation. Son orientation n'a pas d'importance. Privilégiez, si possible, une installation avec la sortie du fil de mesure orientée vers le bas. Choisissez une position d'installation qui évite d'endommager ou de salir le fil de mesure.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ctable border=\"0\" cellpadding=\"10\" cellspacing=\"10\" style=\"width: 100%;\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/pages\/aim-academy\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Aim_Webinars.png?v=1629297376\" alt=\"Visit Aim Academy\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/support.aimshop.com\/\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Tech_Support_Icon_PD.png?v=1614590248\" alt=\"Visit Aim Tech Support\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/support.aimshop.com\/software\/downloads\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Download_Software_Icon_PD.png?v=1614590248\" alt=\"Download Race Studio Software\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e  \u003ch5\u003eTechnique\u003cbr\u003e  \u003c\/h5\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e  \u003cmeta content=\"uuidGuquTSlvEdXE\" name=\"uuid\"\u003e  \u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003eBoîtier en plastique robuste\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003ePotentiomètre hybride en plastique conducteur et fil conducteur\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003eLe plus petit modèle de sa catégorie\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003eSortie : E\/E830\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003ePlage de mesure : 750 mm\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003eLinéarité : +0,375 mm\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003eRésolution : 6,7 impulsions\/mm - 0,15 mm\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003ePlage de température : -20 °C à +80 °C\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003eMatière : plastique\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003eFixation du câble : œillet\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003eMontage du capteur : trous\/rainures de fixation\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003eClasse de protection : IP54\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003ePoids : environ 45 g\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Draw_Wire_Position_Sensor_String_Pot_750mm_tech_3.png?v=1593523390\" style=\"width: 100%;\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eAvertissements\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e  \u003cmeta content=\"uuidGuquTSlvEdXE\" name=\"uuid\"\u003e  \u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003eN’ouvrez pas le boîtier du capteur.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003eNe laissez pas le fil se rétracter brusquement sans contrôle.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003eÉvitez de cogner ou de heurter le capteur\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003eNe laissez pas l'alimentation électrique dépasser ses limites.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003eFixez le capteur à la cible à l'aide d'un fil de mesure tendu sur lui-même.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003eNe pas endommager le fil de mesure\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003eNe pas huiler ni graisser le fil de mesure à un angle\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e\u003cspan data-preserver-spaces=\"true\"\u003eNe laissez pas le fil de mesure s'enrouler autour des objets.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp style=\"text-align: left;\"\u003e  \u003c\/p\u003e  \u003ch5\u003eQue contient la boîte ?\u003c\/h5\u003e  \u003cp\u003e1 x capteur de potentiomètre à corde avec vis de fixation\u003c\/p\u003e  \u003ch5\u003eTéléchargements\u003c\/h5\u003e  \u003ch2 class=\"container\" style=\"text-align: start;\"\u003e  \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/h2\u003e  \u003ctable border=\"0\" cellpadding=\"10\" cellspacing=\"10\" style=\"width: 100%;\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/stringpot-mk30-instructions.pdf?v=1711633262\" title=\"string pot User Guide\" target=\"_blank\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/User_Guide_AiM_iCON_2289456f-97fa-4d13-84ea-3ede554821e9_100x100.png?v=1590766826\" alt=\"\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/support\/software\/Race%20Studio%203-64_33206_048710_009654_20200526_163723.exe\" title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" target=\"_blank\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Race_Studio_3_Aim_Icon_1ddc4bc7-b4e7-4819-b550-99b4a90fddd6_100x100.png?v=1590782389\" alt=\"\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cspan style=\"color: #2b00ff;\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/stringpot-mk30-instructions.pdf?v=1711633262\" title=\"string pot User Guide\" target=\"_blank\"\u003e\u003cbr\u003eGuide de l'utilisateur\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cspan style=\"color: #2b00ff;\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/support\/software\/Race%20Studio%203-64_33206_048710_009654_20200526_163723.exe\" title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" style=\"color: #2b00ff;\" target=\"_blank\"\u003e\u003cbr\u003eRace Studio 3\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e  \u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/support\/docs\/SOLO2-user-guide-100.pdf\" title=\"Aim Solo 2 User Guide\" target=\"_blank\"\u003e\u003c\/a\u003e  \u003c\/p\u003e","brand":"Aim Sensors","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":31937531576422,"sku":"SUS-POT","price":400.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/product_drawWirePositionStringPot_00_1.5x.webp?v=1761830895","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/fr\/products\/objectif-tire-fil-position-capteur-corde-pot-750mm","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
