{"product_id":"aim-sw4-270-my26-formula-steering-wheel","title":"\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e SW4 Volant Formula 270\/280","description":"\u003cdiv class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\" id=\"shopify-section-template--18113279262822__rich_text_bCFQLY\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-center text-center relative z-1\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading leading-none title-md\"\u003e\u003cstrong\u003eVolant enregistreur de données\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLe \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Le volant Formula Steering Wheel 4 270\/280 figure parmi nos volants de compétition les plus avancés à ce jour. Il intègre un enregistreur de données complet, des poignées amovibles, des commutateurs rotatifs et une large gamme d'options de connectivité ECU et CAN entièrement compatibles.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\" id=\"shopify-section-template--18113279262822__rich_text_3kEhi6\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003ePourquoi choisir le \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Volant 270\/280\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLe \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Le volant Formula 270\/280 a été spécialement conçu pour les applications professionnelles en sport automobile. Son enregistreur de données interne est entièrement configurable et a été développé pour acquérir et afficher les données de l'ECU, avec plus de 1 000 protocoles d'ECU entièrement compatibles.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eNos roues Formula sont disponibles dans une gamme de tailles (270, 280,\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca title=\"Aim SW4 GT320\/GT350 Formula Steering Wheel\" href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-sw4-gt320-gt350-formula-steering-wheel\"\u003eGT320 \u0026amp; GT350\u003c\/a\u003eLes versions compactes 270 et 280 sont idéales pour les monoplaces ou les prototypes sportifs où l'espace dans le cockpit est limité. La différence entre les volants Formula 4 270 et 280 réside dans leur diamètre : le 280 est plus grand de 10 mm afin de s'adapter aux préférences de chaque pilote.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLe \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e SW4 Le volant Formula 270\/280 est également entièrement compatible avec notre PDM32 via la communication CAN.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\" id=\"shopify-section-template--18113279262822__rich_text_cy4Jzy\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eConnexion facile\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eConnecter le \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Le raccordement du volant de la Formula 270\/280 à votre calculateur est simple. Vous pouvez échantillonner des dizaines de canaux directement depuis le calculateur via une seule connexion, au lieu d'installer plusieurs capteurs analogiques.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLes données échantillonnées dépendent du calculateur utilisé, mais comprennent généralement le régime moteur, la charge moteur, la position du papillon des gaz (TPS), les températures d'huile, d'air et d'eau, la pression d'huile, la tension de la batterie, la vitesse, le rapport engagé et le rapport air\/carburant (valeur lambda). La liste des pilotes de calculateurs disponibles est constamment mise à jour et comprend plus de 1 000 calculateurs différents.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eGrâce à la sortie CAN, vous pouvez envoyer des messages directement à un réseau CAN existant, ce qui permet une intégration étendue avec d'autres systèmes du véhicule.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\" id=\"shopify-section-template--18113279262822__rich_text_E8RKHy\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eAfficher \u0026amp; Boutons-poussoirs\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLe \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Le volant Formula 4 270\/280 est équipé d'un écran à contraste élevé 4.3\" Écran TFT entièrement configurable et lisible en plein soleil. Doté de 8 témoins de changement de vitesse, de 4 LED d'alarme RGB et d'un capteur de luminosité ambiante intégré, le volant fournit au conducteur des informations claires, précises et fiables en permanence.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLe volant Formula 4 270\/280 est doté de 10 boutons-poussoirs et de 3 commutateurs rotatifs, tous rétroéclairés par des LED RVB. Il comprend également des poignées amovibles, des commutateurs rotatifs et une large gamme d'options de connectivité ECU et CAN.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\" id=\"shopify-section-template--18113279262822__rich_text_nAJYLi\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eAlarmes flexibles\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLe \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e SW4 Le volant de la Formula 270\/280 est équipé de 8 LED RGB configurables pour l'indicateur de changement de vitesse et de 4 LED RGB configurables pour l'alarme. Vous pouvez définir les conditions, les couleurs, les priorités et les fréquences de clignotement, et afficher des messages textuels d'accompagnement si nécessaire.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLes témoins lumineux de changement de vitesse RGB multicolores avancés sont entièrement personnalisables, avec la possibilité de définir différents schémas de changement de vitesse pour chaque rapport.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\" id=\"shopify-section-template--18113279262822__rich_text_9enpXA\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eOptions supplémentaires\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eUn large choix d'accessoires est disponible pour tirer le meilleur parti de votre volant :\u003c\/p\u003e  \u003cul\u003e  \u003cli\u003e  \u003ca title=\"Aim GPS09 Module\" href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/aim-gps09-gps-module\"\u003e\u003cstrong\u003eModule GPS\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e:  Connecté via CAN, le module GPS facilite le chronométrage des tours et l'analyse de la position sur la piste.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003ePalettes d'embrayage\u003c\/strong\u003e:  Des palettes d'embrayage gauche\/droite peuvent être ajoutées depuis la section accessoires en haut de la page pour s'adapter à votre style de conduite.\u003c\/li\u003e  \u003cli\u003e  \u003cstrong\u003eAutres extensions\u003c\/strong\u003e:  Développez votre système avec une gamme d'options supplémentaires. \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e appareils, notamment le TC Hub, le contrôleur Lambda, la SmartyCam 3, le RIO, le GS-Dash, et plus encore.\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cp\u003eRéférence 270 mm : X07SW42700\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eRéférence 280 mm : X07SW42800\u003c\/p\u003e","brand":"AiM Car","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":45519358263398,"sku":"FSW4-270-WP","price":2050.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/product_sw4_270my26_01.webp?v=1777031044","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/fr\/products\/objectifw4-270-280-formule-volant-1","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
