{"product_id":"second-life-aim-mxs-1-3-5-tft-mv-agusta-oem-data-logger-kit","title":"Second Life n'est plus produit \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Kit d'enregistreur de données OEM MV Agusta","description":"\u003ch3\u003e\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e MXS 5\" Kit d'enregistreur de données OEM MV Agusta\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eL'enregistreur de données de bord MXS 1.3 MV Agusta possède un 5\" Écran TFT conçu pour acquérir et afficher les données provenant du calculateur.\u003c\/p\u003e  \u003ch4\u003eCaractéristiques principales :\u003c\/h4\u003e  \u003ctable class=\"AimProductDescriptionTable\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e5\" écran TFT compact\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eModule GPS\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eSortie CAN\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e6 LED RVB configurables\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eDeux sorties numériques\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003econnectivité Wi-Fi\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003ematrice de décalage intégrée\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003ePlus de 1 000 calculateurs électroniques leaders du secteur\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_MXS_1.2_TFT_Digital_Display_and_Data_Logger_main_description.png?v=1615292937\" style=\"width: 100%;\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003e\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Kit d'enregistreur de données OEM MXS MV Agusta\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eLe MXS 1.3 5\" L'enregistreur de données compact TFT est entièrement configurable et adapté à de nombreuses disciplines du sport automobile. Il est conçu pour acquérir et afficher les données provenant du calculateur moteur (ECU). Il dispose d'entrées analogiques\/numériques et de canaux mathématiques prédéfinis. Les performances et les données acquises peuvent être étendues grâce à l'ajout de huit modules supplémentaires. Le MXS 1.3 est idéal pour les installations compactes dans les cockpits où l'espace est limité.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e  \u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cstrong\u003eConnexion facile\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eConnecter le tableau de bord MXS 1.3 à votre calculateur est simple. Vous pouvez analyser des dizaines de canaux directement depuis le calculateur du véhicule. C'est généralement la configuration la plus rapide et la plus facile, ne nécessitant qu'une connexion par câble au calculateur au lieu de multiples connexions et capteurs analogiques. Les données analysées dépendent de votre calculateur, mais incluent généralement le régime moteur, la charge moteur, la position du papillon des gaz (TPS), les températures d'huile, d'air et d'eau, la pression d'huile, la tension de la batterie, la vitesse, le rapport engagé et la valeur lambda (rapport air\/carburant). La liste des pilotes de calculateur disponibles est constamment mise à jour et comprend plus de 1 000 modèles différents. ECU.\u003c\/p\u003e  \u003ch4\u003e\u003cstrong\u003eDeux sorties numériques\u003c\/strong\u003e\u003c\/h4\u003e  \u003cp\u003eLe MXS 1.3 dispose de deux sorties numériques. Chacune d'elles peut fournir un courant de 1 ampère sous 12 volts. Leur activation\/désactivation peut être configurée en fonction de la valeur des entrées analogiques ou numériques. Elles permettent de piloter automatiquement des systèmes externes, comme l'allumage\/l'extinction de luminaires supplémentaires, ou l'activation\/la désactivation d'un ventilateur ou d'une pompe de circulation lors d'un événement spécifique.\u003c\/p\u003e  \u003c!-- SÉPARATEUR --\u003e\u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eAfficher\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eAvec un contraste élevé 5\" Écran TFT entièrement configurable. Vous pouvez créer et personnaliser des pages\/affichages selon vos besoins. Le changement de page s'effectue par simple pression d'un ou deux boutons.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eDeux entrées caméra analogiques sont disponibles pour transformer votre écran en caméra miroir, par simple pression d'un bouton ou via la gestion d'événements. Caméra vendue séparément.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eAlarmes flexibles\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eLe MXS est équipé de six LED RVB configurables. Vous pouvez choisir les conditions et les couleurs, sélectionner une alarme fixe ou clignotante, régler la fréquence de clignotement, ajouter un message texte et définir les priorités d'alarme.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eGrâce aux témoins de changement de vitesse intégrés, vous pouvez choisir parmi une multitude de motifs lumineux RGB multicolores avancés, personnalisables selon vos besoins et adaptés à chaque rapport engagé.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eSortie CAN\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eGrâce à la sortie CAN, vous pouvez envoyer des messages directement à un réseau CAN existant afin d'améliorer l'éventail des possibilités de contrôle du véhicule.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eModule GPS\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eLe module GPS connecté au MXS via CAN simplifie le calcul des temps au tour et l'analyse de la position sur la piste. Avec plus de 4 000 circuits dans le monde déjà enregistrés, incluant les coordonnées des lignes de départ et d'arrivée, vous n'aurez aucun problème une fois sur la piste. Dès la mise en marche du MXS, le module GPS se positionne, identifie les coordonnées du circuit et commence immédiatement l'acquisition des temps au tour et des temps intermédiaires. Si le circuit n'est pas dans la base de données, vous pouvez facilement ajouter les coordonnées de départ et d'arrivée au MXS via un PC avant votre départ, grâce à notre logiciel Race Studio 3.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLe module GPS est disponible en 1.3 m ou une version toit en 2 m.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_MXG_1.2_7_TFT_Dash_Display_Logger_Pin_Harness.png?v=1615284254\" style=\"width: 100%;\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003eFaisceau de broches\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eLe faisceau à 37 broches est fourni de série dans le kit ; si vous avez besoin de plus de données, vous pouvez ajouter notre faisceau à 22 broches en option.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_MXS_1.2_TFT_Digital_Display_and_Data_Logger_Expand_you_system.png?v=1615292646\" style=\"width: 100%;\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003eDéveloppez votre système\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eCe ne sont là que quelques exemples des éléments qui peuvent être ajoutés à notre MXS 1.3 pour améliorer les performances et les données acquises.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/support.aimshop.com\/software\/downloads\"\u003e\u003cimg style=\"width: 100%;\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Free_Download.png?v=1629297377\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003eConfigure \u0026amp; Analyse avec Race Studio 3\u003c\/h3\u003e  \u003ch4\u003eConfiguration\u003c\/h4\u003e  \u003cp\u003eAvec Race Studio 3, vous pouvez créer, modifier, supprimer, importer et exporter des configurations avec tous les canaux, pilotes ECU, canaux mathématiques, pages d'affichage, sorties numériques, alarmes, témoins de changement de vitesse et toutes les extensions nécessaires. Vous pourrez également gérer la cartographie de tous vos circuits et comparer deux tours en visionnant la vidéo enregistrée par les caméras SmartyCam HD.\u003c\/p\u003e  \u003ch4\u003eAnalyse\u003c\/h4\u003e  \u003cp\u003eAvec Race Studio 3, vous pouvez également analyser toutes les données enregistrées par MXS 1.3 et les télécharger sur votre PC : graphiques, histogrammes et tableaux vous aideront à étudier vos performances, en vous fournissant un soutien objectif pour éviter les erreurs et améliorer vos performances.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ctable border=\"0\" cellpadding=\"10\" cellspacing=\"10\" style=\"width: 100%;\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/pages\/aim-academy\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Aim_Webinars.png?v=1629297376\" alt=\"Visit Aim Academy\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/support.aimshop.com\/\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Tech_Support_Icon_PD.png?v=1614590248\" alt=\"Visit Aim Tech Support\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/support.aimshop.com\/software\/downloads\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Download_Software_Icon_PD.png?v=1614590248\" alt=\"Download Race Studio Software\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e  \u003ch5\u003eTechnique \u003c\/h5\u003e  \u003ch3\u003e\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Kit d'enregistreur de données OEM MXS 1.3 MV Agusta\u003c\/h3\u003e  \u003cul class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eAfficher:\u003c\/strong\u003e  5\" Afficher\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eRésolution:\u003c\/strong\u003e 800 x 480 pixels\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eContraste:\u003c\/strong\u003e 600:1\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eLuminosité\u003c\/strong\u003e: \u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003e700 cd\/m² - 1 100 lumens\u003c\/span\u003e  \u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eCapteur de lumière ambiante :\u003c\/strong\u003e Oui\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eVoyants d'alarme :\u003c\/strong\u003e 6 RGB librement configurables\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eVoyants de changement de vitesse :\u003c\/strong\u003e 10 LED RVB intégrées et librement configurables\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eConnexions CAN :\u003c\/strong\u003e 3\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eConnexions de l'ECU :\u003c\/strong\u003e CAN, RS232 ou ligne K\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eCompatibilité avec le calculateur :\u003c\/strong\u003e + 1 000 calculateurs électroniques leaders du secteur\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eExtension de la connexion CAN :\u003c\/strong\u003e GPS, extension de canaux, extensions de thermocouples, contrôleur Lambda, SmartyCam HD\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eEntrées analogiques :\u003c\/strong\u003e 8 entièrement configurables, jusqu'à 1 000 Hz chacune\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eEntrées numériques :\u003c\/strong\u003e 4 entrées de vitesse, signal de tour, entrée de régime de la bobine\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eSorties numériques :\u003c\/strong\u003e 2 (1A max chacun)\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eDeuxième CAN :\u003c\/strong\u003e Oui\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eConnexion Wi-Fi :\u003c\/strong\u003e Oui\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eMémoire interne :\u003c\/strong\u003e 4 Go\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eCorps:\u003c\/strong\u003e Aluminium anodisé\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eBoutons-poussoirs :\u003c\/strong\u003e Métallique\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eConnecteurs :\u003c\/strong\u003e 2 connecteurs pour sports mécaniques + 1 connecteur Binder\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cb\u003eConsommation électrique : \u003c\/b\u003e400 mA\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eDimensions:\u003c\/strong\u003e 169,4 x 97 x 23 mm\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003ePoids:\u003c\/strong\u003e 530 g\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eÉtanche:\u003c\/strong\u003e IP65\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_MXS_1.2_TFT_Digital_Display_and_Data_Logger_tech_specs.png?v=1615293272\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch5\u003eQue contient la boîte ?\u003c\/h5\u003e  \u003ch3\u003e\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Kit d'enregistreur de données OEM MXS MV Agusta\u003c\/h3\u003e  \u003cul class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eMXS 1.Enregistreur de bord 3\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eFaisceau standard à 37 broches\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eModule GPS avec câble\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eCâble USB\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Autocollant\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003ch5\u003eTéléchargements\u003c\/h5\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ctable border=\"0\" cellpadding=\"10\" cellspacing=\"10\" style=\"width: 100%;\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/MXG1.2_MXP_MXS1.2_user_guide_100_eng-2.pdf?v=1594373159\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cspan class=\"AimProductDownloadsIcons\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/User_Guide_AiM_iCON_2289456f-97fa-4d13-84ea-3ede554821e9_100x100.png?v=1590766826\" alt=\"\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/aim_mxs_1.3_100.pdf?v=1656423242\"\u003e  \u003cspan class=\"AimProductDownloadsIcons\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Technical_Sheet_Icon_AiM_100x100.png?v=1590766935\" alt=\"\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/aim-software\/\" title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" target=\"_blank\"\u003e\u003cspan class=\"AimProductDownloadsIcons\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Race_Studio_3_Aim_Icon_1ddc4bc7-b4e7-4819-b550-99b4a90fddd6_100x100.png?v=1590782389\" alt=\"\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/MXG1.2_MXP_MXS1.2_user_guide_100_eng-2.pdf?v=1594373159\" target=\"_blank\"\u003eGuide de l'utilisateur\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/aim_mxs_1.3_100.pdf?v=1656423242\"\u003eFiche technique\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/aim-software\/\" title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" target=\"_blank\"\u003eRace Studio 3\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e","brand":"Second-Life","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":45055428264038,"sku":"SN: 7600147","price":1312.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/MVAgustaDash_57ffdba2-18c9-44ee-ad35-23d100997175.png?v=1773242608","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/fr\/products\/second-life-aim-mxs-1-3-5-tft-mv-agusta-oem-data-logger-kit-fr","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
