{"product_id":"second-life-aim-mychron-5s-2t","title":"MyChron 5S 2T de seconde vie","description":"\u003cstyle\u003e\n.product__info-wrapper .price-item--regular .money {\n display: flex;\n}\n\u003c\/style\u003e  \u003cp style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan style=\"color: rgb(0, 170, 255);\"\u003e\u003cem\u003eCe chronomètre GPS MyChron 5S 2T pour karting nous est retourné en reprise, entièrement équipé et prêt pour une seconde vie. Le MyChron est en parfait état de fonctionnement et a été minutieusement vérifié par nos techniciens.\u003c\/em\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLe \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Le MyChron5 S 2T est notre équipement révolutionnaire pour les amateurs de sensations fortes et les pilotes de karting compétitifs, sur des circuits réduits et des pistes professionnelles, il vous suffit d'arriver et de piloter.\u003c\/p\u003e  \u003ch4\u003eCaractéristiques principales :\u003c\/h4\u003e  \u003ctable class=\"AimProductDescriptionTable\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eGPS intégré 25 Hz\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e1 entrée de température\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e8 rétroéclairages RVB configurables\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e1 autre capteur\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eGPS intégré\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e  \u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e2 LED d'alarme configurables\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eEntièrement configurable\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e  \u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e5 LED RVB configurables pour chaque engrenage\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_MyChron5_S_2T_Water_Temperature_Sensor.png?v=1618392266\" style=\"width: 100%;\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003eEntrées du capteur thermocouple MyChron5 S 2T\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eNotre chronomètre révolutionnaire a été spécialement conçu pour le karting, que vous soyez sur un circuit réduit ou sur un circuit automobile professionnel grandeur nature. Pour les amateurs de sensations fortes et les courses compétitives, ce chronomètre est fait pour vous.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eCe kit permet au MyChron 5 S 2T de disposer d'une entrée pour capteur de température, capable de mesurer la température de la culasse (CHT) et la température des gaz d'échappement (EGT). Le nombre d'entrées de température est la seule différence entre le MyChron 5S et le MyChron 5 S 2T.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLe second capteur de température optionnel se connecte directement au tableau de bord à l'aide du câble double\/répartiteur fourni. Ce câble permet de raccorder deux capteurs à thermocouple, un capteur de température de culasse (sous le connecteur), un capteur de température des gaz d'échappement M5 ou un capteur de température des gaz d'échappement T12.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVeuillez noter:\u003c\/strong\u003e Pour les autres configurations de capteurs, vous devrez acheter un câble de raccordement différent. Si vous avez besoin de capteurs supplémentaires, vous pouvez les ajouter grâce à notre module d'extension MyChron (voir l'onglet Accessoires).\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLa fréquence GPS est passée de 10 à 25 Hz et la précision a été améliorée, passant d'environ 1,5 mètre à 0,6 mètre.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eGrâce au GPS intégré, ce système exploite notre base de données mondiale de circuits pour identifier automatiquement le circuit sur lequel vous vous trouvez. Une fois sur le circuit, allumez votre MyChron 5 S 2T : il déterminera votre position et identifiera le circuit ainsi que les coordonnées des lignes de départ et d'arrivée. Même le temps estimé est beaucoup plus fiable. Grâce au GPS, vous connaîtrez l'écart exact avec votre meilleur temps au tour.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLe chronomètre de karting MyChron5 S 2T est doté d'un écran graphique haute résolution et d'un GPS intégré de 25 Hz pour l'acquisition et l'enregistrement des temps au tour. Associé à un capteur de température d'eau et à une connexion pour compte-tours, le MyChron5 S 2T est le chronomètre de karting par excellence.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLe MyChron5 S 2T enregistre et stocke la vitesse, les temps au tour (y compris les temps intermédiaires et prédictifs), le rapport engagé, la température, le régime moteur ainsi que les données provenant des capteurs optionnels lorsqu'il est connecté au boîtier d'extension MyChron, tels que les capteurs de position du papillon des gaz, les capteurs de frein et de position, les capteurs d'angle de braquage et le contrôleur Lambda LCU-One et la SmartyCam, disponibles dans notre onglet accessoires.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eCe kit vous permet de choisir entre un capteur de température de culasse (CHT), un capteur de température des gaz d'échappement M5 ou un capteur de température des gaz d'échappement T12. Un seul capteur est fourni.\u003c\/p\u003e  \u003c!-- SÉPARATEUR --\u003e\u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eAfficher\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eLe MyChron5 S 2T propose sept couleurs d'affichage au choix. Vous bénéficierez ainsi d'une visibilité optimale et d'une lecture aisée des données numériques affichées sur la piste, telles que vos temps au tour, le chronomètre, le régime moteur et deux valeurs de température. De retour au paddock, vous pourrez consulter toutes vos données directement sur l'écran.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLe châssis en nylon et les boutons-poussoirs métalliques garantissent une résistance accrue aux chocs et à l'eau, tandis que l'écran en polycarbonate anti-rayures et antireflet et l'affichage plus large offrent une excellente lisibilité.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLe MyChron5 S 2T est également doté d'un capteur de lumière ambiante offrant une visibilité optimale dans diverses conditions d'éclairage ; la luminosité de l'écran est automatiquement ajustée en fonction de la lumière ambiante.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eChanger de lumière \u0026amp; Voyants d'alarme\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eLe MyChron5 S 2T est équipé de cinq témoins lumineux de changement de vitesse à LED RGB configurables pour chaque rapport engagé. Vous pouvez choisir la couleur et le seuil d'activation. Il est également possible de les configurer pour afficher votre meilleur temps au tour\/temps intermédiaire ou surveiller le régime moteur. \u003cbr\u003e\u003cbr\u003eLes voyants d'alarme sont également facilement configurables en fonction des paramètres moteur souhaités, tels que la température de l'eau et la température des gaz d'échappement.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003ePages configurables\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003ePlusieurs options s'offrent à vous pour configurer votre affichage selon vos préférences. Vous pouvez le faire via le logiciel ou l'appareil.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLe MyChron5 S 2T est doté d'une connexion Wi-Fi intégrée qui vous permet de télécharger vos données et de personnaliser les coordonnées GPS avancées pour les temps intermédiaires via Race Studio 3.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eVous pouvez définir un mot de passe afin de protéger vos données en toute sécurité.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3\u003eBatterie au lithium rechargeable\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eLa MyChron5 S 2T est alimentée par une batterie au lithium rechargeable amovible. Son autonomie est d'environ 10 heures.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/AiM_MyChron5_S_2T_Water_Temperature_Sensor_Expand_your_system.png?v=1618392423\" style=\"width: 100%;\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003eDéveloppez votre système\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eCe ne sont là que quelques-uns des éléments qui peuvent être ajoutés à notre MyChron5 S 2T pour améliorer ses performances et les données acquises.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/support.aimshop.com\/software\/downloads\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Free_Download.png?v=1629297377\" style=\"width: 100%;\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003eAnalyse avec Race Studio 3\u003c\/h3\u003e  \u003ch4\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/h4\u003e  \u003ch4\u003eAnalyse\u003c\/h4\u003e  \u003cp\u003eAvec Race Studio 3, vous pouvez également analyser toutes les données enregistrées par le MyChron 5S et téléchargées sur votre PC : graphiques, histogrammes et tableaux vous aideront à étudier vos performances, en vous fournissant un soutien objectif pour éviter les erreurs et améliorer vos performances.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ctable border=\"0\" cellpadding=\"10\" cellspacing=\"10\" style=\"width: 100%;\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/pages\/webinars\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Aim_Webinars.png?v=1629297376\" alt=\"Visit Aim Academy\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/support.aimshop.com\/\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Tech_Support_Icon_PD.png?v=1614590248\" alt=\"Visit Aim Tech Support\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/support.aimshop.com\/software\/downloads\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Download_Software_Icon_PD.png?v=1614590248\" alt=\"Download Race Studio Software\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e  \u003ch5\u003eTechnique \u003c\/h5\u003e  \u003ch3\u003eEntrées du capteur thermocouple MyChron5 S 2T x2\u003c\/h3\u003e  \u003cul class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cb\u003eGPS : \u003c\/b\u003e25 Hz\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eRésolution d'affichage :\u003c\/strong\u003e 268 x 128 pixels\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eRétroéclairage :\u003c\/strong\u003e 8 couleurs RVB configurables\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eCapteur de lumière ambiante :\u003c\/strong\u003e Oui\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eLED multifonctionnelles :\u003c\/strong\u003e 5 LED RVB\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eVoyants d'alarme :\u003c\/strong\u003e 2 configurables\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eFréquence d'échantillonnage en tr\/min :\u003c\/strong\u003e 50 Hz\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eCorps:\u003c\/strong\u003e nylon renforcé de fibres de verre\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eBoutons-poussoirs :\u003c\/strong\u003e Métallique\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eBatterie:\u003c\/strong\u003e Lithium rechargeable\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eMémoire:\u003c\/strong\u003e 4 Go\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eDimensions:\u003c\/strong\u003e 137 x 88 x 30 mm\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003ePoids:\u003c\/strong\u003e 390 g\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cstrong\u003eÉtanche:\u003c\/strong\u003e IP67\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/MyChron_5S_GPS_Lap_Timer_Water_Temperature_Sensor_Tech_Specs.png?v=1618321016\" style=\"width: 100%;\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch5\u003eQue contient la boîte ?\u003c\/h5\u003e  \u003ch3\u003eEntrées du capteur thermocouple MyChron5 S 2T x2\u003c\/h3\u003e  \u003cul class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eMyChron5 S 2T\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eChargeur de batterie avec câble\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eCâble RPM\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eCapteur de température. \u003cstrong\u003eCapteur de température de culasse (sous allumage), capteur de température des gaz d'échappement M5 ou capteur de température des gaz d'échappement T12. Un seul capteur fourni.\u003c\/strong\u003e  \u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eAutocollant AiM\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003ch5\u003eTéléchargements\u003c\/h5\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ctable border=\"0\" cellpadding=\"10\" cellspacing=\"10\" style=\"width: 100%;\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003ca title=\"AiM MyChron 5S User Guide\" href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/support\/docs\/aim_mychron5_user_guide_100_eng.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003cspan class=\"AimProductDownloadsIcons\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/User_Guide_AiM_iCON_2289456f-97fa-4d13-84ea-3ede554821e9_100x100.png?v=1590766826\" alt=\"\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003ca title=\"AiM MyChron 5S Technical Sheet\" href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/aim_mychron5_108.pdf?v=1692362073\" target=\"_blank\"\u003e\u003cspan class=\"AimProductDownloadsIcons\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Technical_Sheet_Icon_AiM_100x100.png?v=1590766935\" alt=\"\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/aim-software\/\" title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" target=\"_blank\"\u003e\u003cspan class=\"AimProductDownloadsIcons\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Race_Studio_3_Aim_Icon_1ddc4bc7-b4e7-4819-b550-99b4a90fddd6_100x100.png?v=1590782389\" alt=\"\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003ca title=\"AiM MyChron 5S User Guide\" href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/support\/docs\/aim_mychron5_user_guide_100_eng.pdf\" target=\"_blank\"\u003eGuide de l'utilisateur\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003ca title=\"AiM MyChron 5S Technical Sheet\" href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/aim_mychron5_108.pdf?v=1692362073\" target=\"_blank\"\u003eFiche technique\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/aim-software\/\" title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" target=\"_blank\"\u003eRace Studio 3\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e","brand":"Second-Life","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42905899761766,"sku":null,"price":320.0,"currency_code":"GBP","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/MyChron5s2T_b632aa0d-b94b-4cbd-8e78-2beaad5f5807.png?v=1779099964","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/fr\/products\/second-life-aim-mychron-5s-2t-fr","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
