{"product_id":"bosch-lsu-4-9-probe","title":"Sonde Bosch LSU 4.9","description":"\u003ch3\u003eSonde Bosch LSU 4.9\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eLa sonde Bosch LSU 4.9 est conçue pour mesurer la proportion d'oxygène dans les gaz d'échappement des moteurs automobiles (essence ou diesel).\u003c\/p\u003e  \u003ch4\u003eCaractéristiques principales :\u003c\/h4\u003e  \u003ctable class=\"AimProductDescriptionTable\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eSonde de remplacement Bosch LSU 4.9\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eFiletage - M18 x 1,5\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003eMesurer le rapport huile\/carburant dans les gaz d'échappement\u003c\/td\u003e  \u003ctd class=\"AimCell\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg style=\"width: 100%;\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Bosch_LSU_4.9_Probe_main_image_2.png?v=1625663118\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003eSonde Bosch LSU 4.9\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eLa sonde Bosch LSU 4.9 est conçue pour mesurer la proportion d'oxygène dans les gaz d'échappement des moteurs automobiles (essence ou diesel).\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLa sonde lambda à large bande LSU 4.9 est une sonde de courant limite planaire à double cellule ZrO2 avec élément chauffant intégré. Son signal de sortie monotone dans la plage de λ = 0,65 à l'air permet d'utiliser la LSU 4.9 comme sonde universelle pour la mesure de λ = 1 et d'autres plages de λ. Le module de connexion intègre une résistance d'ajustement qui détermine la caractéristique de la sonde.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eLe principal avantage du LSU 4.9 réside dans sa conception robuste associée aux normes de qualité de production élevées de Bosch.\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/h3\u003e  \u003ch3\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/h3\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eInstallation\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eCette sonde lambda fonctionne uniquement avec un circuit intégré LSU-IC spécifique, utilisé dans la plupart des calculateurs Bosch Motorsport et des unités de contrôle lambda comme la LT4. Vous trouverez ce composant et bien d'autres sur notre page d'accueil, dans la section Accessoires\/Modules d'extension.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eVous devez installer la sonde lambda à l'endroit qui permet une mesure représentative du mélange de gaz d'échappement, dont la température ne dépasse pas la température maximale admissible.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eInstallez-le à un endroit où le gaz est aussi chaud que possible.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eRespectez la température maximale admissible.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eDans la mesure du possible, installez le capteur verticalement (fil vers le haut).\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eLe capteur ne doit pas être installé près de la sortie du tuyau d'échappement afin d'éliminer toute influence de l'air extérieur.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eLe conduit d'échappement situé en face du capteur doit être exempt de fuites afin d'éviter les effets des fuites d'air.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eProtéger le capteur contre la condensation.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eLe capteur ne doit être ni peint, ni ciré, ni soumis à aucun autre traitement. Utilisez uniquement la graisse recommandée pour lubrifier le filetage.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003cp\u003e\u003cimg style=\"width: 100%;\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Bosch_LSU_4.9_Probe_Motocross.png?v=1625665204\"\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch3\u003eDéveloppez votre système\u003c\/h3\u003e  \u003cp\u003eL'image ci-dessus montre comment mettre en place un système pour améliorer les performances de vos données.\u003c\/p\u003e  \u003chr class=\"ProductDescription\"\u003e  \u003ctable style=\"width: 100%;\" cellspacing=\"10\" cellpadding=\"10\" border=\"0\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/pages\/aim-academy\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg alt=\"Visit Aim Academy\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Aim_Webinars.png?v=1629297376\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/support.aimshop.com\/\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg alt=\"Visit Aim Tech Support\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Tech_Support_Icon_PD.png?v=1614590248\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd\u003e\u003ca href=\"https:\/\/support.aimshop.com\/software\/downloads\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cimg alt=\"Download Race Studio Software\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Download_Software_Icon_PD.png?v=1614590248\"\u003e  \u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e  \u003ch5\u003eTechnique \u003c\/h5\u003e  \u003ch3\u003eSonde Bosch LSU 4.9\u003c\/h3\u003e  \u003cul class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eApplication : Lambda 0.65\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eCompatibilité carburant : Essence\/Diesel\/E85\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003ePression des gaz d'échappement : \u0026lt;2,5 bar (plus élevé avec une précision moindre)\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003ePlage de température des gaz d'échappement (en fonctionnement) : \u0026lt;930 °C\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003ePlage de température des gaz d'échappement (max.) pendant une courte durée : \u0026lt;1 030 °C\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eTempérature de l'hexagone : \u0026lt;600 °C\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eTempérature du fil et de la gaine de protection : \u0026lt;250 °C\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eTempérature du connecteur : \u0026lt;140°C\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eTempérature de stockage : -40 à 100 °C\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eVibration maximale (niveau de crête stochastique : 300 m\/s)\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eFiletage : M18 x 1,5\u003c\/li\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003ePoids : 120 g\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003cp\u003e  \u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ch5\u003eQue contient la boîte ?\u003c\/h5\u003e  \u003ch3\u003eSonde Bosch LSU 4.9\u003c\/h3\u003e  \u003cul class=\"AimProductDescriptionList\"\u003e  \u003cli class=\"AimProductDescriptionList\"\u003eSonde Bosch LSU 4.9\u003c\/li\u003e  \u003c\/ul\u003e  \u003ch5\u003eTéléchargements\u003c\/h5\u003e  \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e  \u003ctable style=\"width: 100%;\" cellspacing=\"10\" cellpadding=\"10\" border=\"0\"\u003e  \u003ctbody\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Bosch_LSU_4.9_Probe.pdf?v=1625663652\" title=\"Bosch LSU 4.9 Probe Technical Sheet\" target=\"_blank\"\u003e  \u003cspan class=\"AimProductDownloadsIcons\"\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Technical_Sheet_Icon_AiM_100x100.png?v=1590766935\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e  \u003ca title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/support\/software\/downloads\" target=\"_blank\"\u003e\u003cspan class=\"AimProductDownloadsIcons\"\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Race_Studio_3_Aim_Icon_1ddc4bc7-b4e7-4819-b550-99b4a90fddd6_100x100.png?v=1590782389\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003ctr\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Bosch_LSU_4.9_Probe.pdf?v=1625663652\" title=\"Bosch LSU 4.9 Probe Technical Sheet\" target=\"_blank\"\u003eFiche technique\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e\u003ca title=\"AiM Technologies Race Studio 3 Software Download\" href=\"https:\/\/www.aimtechnologies.com\/support\/software\/downloads\" target=\"_blank\"\u003eRace Studio 3\u003c\/a\u003e\u003c\/td\u003e  \u003c\/tr\u003e  \u003c\/tbody\u003e  \u003c\/table\u003e","brand":"Aim Sensors","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":31990587818086,"sku":"LCU-RS","price":125.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/product_LSU4.9_00_1.5x.webp?v=1762176516","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/fr\/products\/sonde-bosch-lsu-4-9","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
