{"product_id":"tyre-pressure-monitoring-system-single-sensor","title":"Système de surveillance de la pression des pneus, capteur unique","description":"\u003cdiv id=\"shopify-section-template--18367873220710__rich_text_bCFQLY\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-center text-center relative z-1\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading leading-none title-md\"\u003e\u003cstrong\u003eCapteur de surveillance de la pression des pneus\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLe capteur de surveillance de la pression des pneus permet de fournir des alertes en temps réel en cas de basse pression des pneus, de réduire les risques d'accidents, d'améliorer le rendement énergétique, d'optimiser les performances des pneus et d'allonger leur durée de vie.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18367873220710__rich_text_3kEhi6\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003ePourquoi choisir le capteur TPMS unique\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLe capteur du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) a été conçu pour être utilisé avec le \u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Système de surveillance de la pression des pneus. Idéal si vous souhaitez ajouter un jeu de roues de rechange pour des essais ou des changements de pneus en cours de course.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eL'objectif principal de l'utilisation d'un capteur TPMS unique dans chaque pneu est de surveiller des niveaux de pression spécifiques, tels que les relevés de température. Toutes les données sont envoyées au système de surveillance où elles peuvent être analysées et interprétées.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eGrâce à cette technologie, chaque capteur possède son propre numéro de série, ce qui permet au système de se distinguer des autres systèmes présents sur d'autres véhicules. Des modifications peuvent ainsi être apportées pour optimiser les performances de votre véhicule sur circuit.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18367873220710__rich_text_kpNhTN\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eCaractéristiques du capteur TPMS\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLes capteurs de rechange peuvent être programmés avec n'importe quel numéro de série attribué au récepteur. Les identifiants des capteurs de deux roues non montées peuvent être intervertis. Les capteurs sont fournis avec une valve de 11 mm.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003ctc\u003eAim\u003c\/tc\u003e Les écrans et les enregistreurs nécessiteront un protocole CAN, que vous pouvez télécharger dans l'onglet Téléchargements pour l'interface avec l'unité.\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003e\u003cem is=\"\" class=\"highlighted-text inline-block not-italic relative animate\" data-style=\"text\"\u003e\u003cstrong\u003eVeuillez noter\u003c\/strong\u003e\u003c\/em\u003e:  Le système de surveillance de la pression des pneus peut être utilisé avec tous nos enregistreurs de données de tableau de bord (\u003cstrong\u003esauf Solo 2\u003c\/strong\u003e).\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv id=\"shopify-section-template--18367873220710__rich_text_ENRnWW\" class=\"shopify-section tab-controlled-section is-visible initial-reveal\"\u003e  \u003cdiv class=\"section  section--padding section--divider\"\u003e  \u003cdiv class=\"page-width relative\"\u003e  \u003cdiv class=\"collage collage-small with-richtext grid items-start\"\u003e  \u003cdiv class=\"title-wrapper leading-none gap-4 lg:gap-8 flex flex-col text-left md:items-end md:flex-row md:justify-between relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"flex flex-col items-center gap-4\"\u003e  \u003ch2 class=\"heading title-sm\"\u003e\u003cstrong\u003eAttribution automatique de l'emplacement du capteur (AASL)\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003cdiv class=\"rich-text  md:text-left text-center relative z-1\"\u003e  \u003cdiv class=\"rte siteMaxWidth body subtext-md leading-normal\"\u003e  \u003cp\u003eLorsque les capteurs sont situés à un autre endroit de votre véhicule, vous pouvez les réaffecter à leur nouvel emplacement à l'aide de\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.aimshop.com\/products\/tpms-handheld-programmer\" title=\"TPMS Handheld Programmer\"\u003eRécepteur portable TPMS\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e  \u003c\/span\u003e(vendu séparément).\u003c\/p\u003e  \u003cp\u003eSi les roues avant sont inversées, cette opération permet de réaffecter les données des capteurs au niveau du récepteur afin que les valeurs des capteurs avant gauche soient désormais transmises sur l'identifiant CAN du capteur avant droit. Par conséquent, les données des capteurs affichées et enregistrées sur le tableau de bord sont correctes et correspondent à celles du capteur avant droit.\u003c\/p\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003c\/div\u003e  \u003ch3\u003e  \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e  \u003c\/h3\u003e","brand":"Aim Sensors","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":31942578929766,"sku":"TPMS-S","price":66.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0214\/9392\/files\/Artboard120copy4_1.5x.webp?v=1758797395","url":"https:\/\/www.aimshop.com\/fr\/products\/systeme-de-surveillance-de-pression-des-pneus-capteur-simple","provider":"AimShop.com","version":"1.0","type":"link"}
